Pluviale dentro casa che condensa
  • Pluviale dentro casa che condensa
    Buongiorno,
    vorrei esporvi un caso di errato posizionamento di un pluviale di scarico delle acque piovane raccolte da un tetto a falda inclinata.
    Premesso che questo problema e' presente in tutte e 10 le abitazioni a schiera di un intervento edilizio terminato 8 mesi fa, quindi escludo che ci siano delle perdite.
    Allora come premesso, questo pluviale raccoglie le acque di una falda inclinata e attraversa il sottotetto da un fronte all'altro per poi uscire dall'altra parte per andare verso la cisterna di raccolta.
    Il sottotetto è alla stessa temperatura dell'abitazione, in quanto parte di questo è adibito a camera da letto.
    Il problema è che nei messi passati invernali ogni volta che pioveva, questo pluviale trasudava per tutta la lunghezza all'interno del sottotetto.
    Contattata l'impresa, questa ha detto che provvederà a coibentare il tubo (???).
    Naturalmente nasconderà soltanto alla vista questa condensa ma il problema non lo risolvono; tra l'altro nell'attraversare il tamponamento potrebbe già condensare e bagnare il cappotto?
    L'unico modo è spostarlo e farlo passare da fuori... che altra soluzione ci sarebbe?
    Originariamente inviato da paoletta80 Visualizza il messaggio
    No, lo risolvono eccome..
    Il trasudamento è dovuto all'aria che condensa sul tubo all'esterno perché questo è freddo e non isolato.
    ( non è dovuto all'acqua che circola all'interno se non nella misura in cui questa contribuisce a raffreddarlo ulteriormente... )
    Si tratta a tutti gli effetti di un ponte termico dimenticato in fase di realizzazione.. probabilmente non l'hanno isolato perché credevano non servisse.. ecco il risultato, devono farlo ora.
    F.
      Ah, grazie. Va bene.
