Super isolanti
  • Super isolanti
    Esistono dei isolanti per pareti (cappoto) di spessore inferiore, ma con caratteristiche superiori hai isolanti comuni:
    Basta che legga questa discussione, appena due righe più sotto:<br><a href="?t=10803778" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10803778</a><br>Nel documento citato cerca lastre, al di sotto di quello non c&#39;è niente.<br>
      alcune ditte propongono &#39;isolanti sottili termoriflettenti&#39; costituiti da fogli di alluminio accopiati a materiali diversi<br><br>su <a href="http://www.over-all.com" target="_blank">www.over-all.com</a> trovi il prodotto airflex 2L2 che con 6 mm da un resistenza termica di 1,49 m<sup>2</sup>W/K<br>(equivalenti a circa 5 cm di polistirene)<br>il tutto è certificato da laboratori accreditati (Giordano)<br>il problema è che deve essere montato con 2 cm di camera d&#39;aria per lato (e quindi lo spessore totale poco cambia)<br><br>prodotti simili su <a href="http://www.actis-isolation.com" target="_blank">www.actis-isolation.com</a> dove si arriva in 2 cm a Rt fino a 6,1 m<sup>2</sup>W/K<br>(equivalenti a circa 20 cm di polistirene) con identico sistema di montaggio<br><br>saluti. F.
      ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
        Dici bene sono &quot;isolanti sottili termoriflettenti&quot;, sono anni che li uso sotto i pannelli radianti, i primi tanti anni fa furono i thermofoil e costavano un botto.<br>Adesso cominciano ad usarli anche nei tetti ventilati e no, sempre per la loro funzionalità di termoriflessione.<br>Attenzione però permeabilità al vapore quasi nulla.
          ho sentito ad una conferenza qualche settimana fa di pannelli sottovuoto che sembrava avessero super proprietà, però non so dirti di più in questo momento, dopo guardo se tra la documentazione che mi hanno dato c&#39;è qualcosa al riguardo...<br>se si parla di super isolanti....<br>qualcuno stava studiando le proprietà dell&#39;aerogel per usi edilizi, qualche anno fa ma dubito ne sia uscito qualcosa di commerciale, soprattutto visti i costi esorbitanti<br><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Aerogel" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Aerogel</a><br><br><a href="http://www.nordtex.it/upload/files/famiglie/15/Pannelli_sottovuoto_VACUM_[modalità_compatibilità%5d.pdf" target="_blank">http://www.nordtex.it/upload/files/famigli...patibilità].pdf</a><br>il prodotto è questo, però ignoro i prezzi e la bontà del prodotto...
            In una trasmisione di ski,nella costruzione di una casa un ingeniere a coperto il tetto, con un materiale innovativo secondo lui. Il materiane si presentava una parte termoriflettente l&#39;altra parte lama biancha, mi pareva felto ceramico .<br>Ho cercato qualcosa e ho trovato che a una conduttivita termica alle alte temperature di 200°C=0,08 W/m.k 6mm a 400°C=0,12W/m.k<br>Abbasando la temperatura dovrebbe diminuire ancora
