Buonasera<br>Sto effettuando lavori di ristrutturazione al mio appartamento ubicato al 5° ed ultimo piano di uno stabile. Vorrei effettuare una controsoffittatura in cartongesso, ma vorrei, al contempo, creare un isolamento dal soffitto internamente, per evitare che il surriscaldamento del lastrico solaio comporti un'eccessiva temperatura del mio appartamento.<br>Mi hanno consigliato l'applicazione di pannelli direttamente sul soffitto.<br>Vi chiedo se questa soluzione va bene, di quale materiale devono essere, spessore, densità e come devono essere fissati (tipo di collante).<br>In alternativa, se per l'isolamento posso fare la controsoffittatura, anzichè di cartongesso, di altro materiale.<br>Grazie.
Isolamento termico
Leggi quanto scritto qua è inutile aprire altre discussione sullo stesso argomento, si crea solo confusione:<br><a href="?t=12182705" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=12182705</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Risposta specifica, vedo che hai qualche difficoltà a leggere:<br>Devi coibentare il soffitto del garage con un materiale poco costoso e anche a vista: il polistirene più economico che trovi.<br><i>Sicuramente lo farò. Su che spessore mi devo regolare volendo usare il polistirene?</i><br>Il più comune monostrato si trova in spessori da 3-5 cm, talvolta la differenza di prezzo è esigua.<br><i>Mi sto attivando per coibendare il soffitto del garage, volevo provare a farlo io. E’ sufficiente usare della colla specifica per polistirene o bisogna fare uno strato di malta e poi inchiodare i pannelli?</i><br>Dove trovi il polstirene ti saparanno consigliare sul collante specifico da usara "a punti".<br>Poichè non è a pronta presa, ti devi organizzare con dei puntelli temporanei.<br><br>Togliere la parola "garage" e lasciare solo "soffitto".Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
