Devo trasferire 50kVA alla distanza di 850 metri in BT. Mi è stato proposto di mettere due trasformatori da 50kVA,con collegamento DYn11,il primo elevatore 400/950V il secondo abbassatore 950V//400-230 con neutro a terra. La linea di collegamento tra i due trafi,ambedue lato triangolo,sarà realizzata con cavo interrato lungo circa 800-850 metri del tipo FG16OR16 della sezione di 3x35 mmq. In questo modo presumo che un interruttore,all'inizio della linea a 950V,con Vn=1000V corredato di relè di protezione contro i c.to c.ti dovrebbe essere una soluzione tecnica valida. Ho previsto sull'arrivo del trafo abbassatore lato 950V un interruttore sezionatore uguale a quello a monte ma senza protezione MT. Qualcuno può aiutarmi a decidere.
Linee alla tensione di 950V
