< Vendo pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • Vendo pannelli solari
    Buongiorno a tutti, vendo 3 pannelli solari PRAMAC LUCE MCPH 110watt , voltaggio a circuito aperto 82 volt ( ma é più alto, si deve ancora stabilizzare).
    Usati per circa circa 8 mesi, sono in ottimo stato, funzionano perfettamente senza nessun difetto, causa inutilizzo, Euro 95 l'uno!!
    Solo ritiro di persona, dimensioni e peso sono quelli indicati nel pdf, quindi per il trasporto servirebbe un furgone.
    NB: il prezzo é buono.
    Post scriptum, posso anche spedire, ma in più devono essere pagate le spese per il corriere che non so di quanto siano.
    Ultima modifica di ieiaiel; 07-04-2011, 14:06.
    Ciao. Di che zona sei ? Eventualmente il prezzo è "trattabile" ?
      Originariamente inviato da sonny63 Visualizza il messaggio
      Ravenna zona "Podium".
      Si, il prezzo é trattabile.
      Ciao.
        io sono di lugo...... di che cosa si tratta esattamente, cioè mi spigo meglio..... dici che si riesce a montare qualcosa con il "fai da te"??? ti mando un mp
        cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
          Hanno tensioni elevate, a pieno sole la tensione di circuito aperto é di 117 volts, ci vuole un circuito di carica o un regolatore adatto.
          Comunque a parte questo, vanno benissimo, in un giorno di sole in estate caricano una batteria da 150 AH senza problema.
          Ultima modifica di nll; 26-06-2011, 20:43. Motivo: Citazione integrale del messaggio precedente
            Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
            Perché non si dovrebbe riuscire a montarli col "fai da te"? bisogna collegare in parallelo i pannelli, collegare il regolatore e la batteria... tutto qui...
            Più che altro col fai da te si potrebbe fare un circuito regolatore... che adegui tensione e potenza...senza perdite... sapendo fare....
            é abbastanza soggettiva questa cosa del fai da te, dipende da cosa uno riesce a fare col fai da te, comunque..
            PS:
            Questi pannelli hanno tensioni elevate, i regolatori di carica di fascia media ( come prezzo) non supportano queste tensioni quindi o si connettono più regolatori
            usandone di quelli a buon prezzo, per fare in modo che la tensione venga supportata o si usa un solo regolatore che supporti la tensione dei pannelli, come per esempio il morningstar TS 45 che io usavo ( ma che ora non possiedo più ) o ci si fa il circuito da soli...
            Questo va bene: http://www.morningstarcorp.com/en/su...%20English.pdf
            ma non costa poco....se qualcuno trova una soluzione migliore son contento..ma questo va detto in anticipo..
            Casomai informati sulla fattibilità della cosa tenendo presente: Max. solar voltage (Voc) 114/117V (circa) senza dover usare per forza un regolatore costoso.
            Gli A che il circuito regolatore dovrebbe supportare sono 28A circa a 12 volts e 14A a 24 volts.. dopo avere abbassato la tensione a valori ragionevoli per la batteria.
            Ultima modifica di ieiaiel; 19-04-2011, 11:43.
