dal metano al pellet la grande svolta - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    stilton dopo 90 post, a parte il lodare e difendere il tuo impianto, non ci hai ancora detto nulla a riguardo ... è la terza o quarta volta che te lo chiedo ...
    puoi per cortesia dirci che cosa ti è stato installato, adeguato, sostituito ecc... e il prezzo ???
    trovo davvero assurdo che Ad ora vi sia SOLO l’ipotesi data Lore !!!
    Hai fatto la svolta? Facci capire !!!
    fino ad ora a parte dire che non ti piacciono le bollette del metano, lodare dott. Paladino nord est e che sei soddisfatto del tuo impianto ... non è ancora stato detto nulla di tecnico ... considerando che interviene anche quello che te l’ha venduto e/o installato è molto strano.
    Dato che la discussione a detta tua voleva essere di aiuto a chi dovrà decidere cosa installare ... al momento è d’aiuto solo al supporter che te l’ha venduta e questo è palese ...
    Ultima modifica di eroyka; 25-11-2017, 10:53.
    • #92
      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      Ciao stilton,
      non so se hai presente il foglio di excel del Dott con il confronto dei combustibili, ma a parità di impianto ottimale sia pellet che metano, il costo del kW termico per scaldare casa è praticamente uguale, si gioca sul fatto di riuscire a trovare buon pellet A1 a poco prezzo, ma lo stesso discorso vale anche con il metano.
      Questo partendo sempre dal fatto che la casa richiede un tot di calorie per avere una certa temperatura e che le fornisci con impianto a metano fatto bene o a pellet fatto bene, cambia poco visti anche i prezzi del metano che negli ultimi anni è andato calando e anche grazie alle offerte che si trovano nel mercato libero (ma bisogna stare attenti anche lì!).
      Si può anche considerando il fatto che una caldaia a condensazione e gestione in climatica su i 6 mesi di riscaldamento almeno per 5 mesi sfrutti anche la condensazione, perchè in questo mese di utilizzo, immagino con gestione climatica e non on/off come prima non credo hai mai superato i 50/55° di mandata al riscaldamento anche con i termosifoni e quindi hai anche questo vantaggio che si bilancia al fatto che puoi trovare delle ottime offerte di pellet sopratutto nelle zone del Dott Nord Est, ( che deve essere "abbastanza" vicino a te), ma questo vale anche per il metano.
      Uno dei problemi è trovare l'installatore/termotecnico giusto, perchè in pochi si sono aggiornati e sono rimasti a quando si metteva il gasolio con caldaie esagerate, perchè una volta il gasolio costava una miseria.
      Altro grosso problema di tipo più "psicologico" per la gente è che nelle fatture del metano ti mettono troppi dettagli, e vedi voci e numeri che ti scandalizzano ogni volta, ma se ricevessi una fattura del metano con solo una voce di 0,70 euro al mc e basta, la cosa sarebbe diversa sempre psicologicamente parlando.
      questo è il confronto tra combustibili considerando solo il potere calorico del combustibile impiegato senza considerare le rese dell'impianto, che nella realtà possono essere molto significative, visto il tuo impianto vecchio.
      [ATTACH=CONFIG]63577[/ATTACH]
      questo considerando 0,70 il prezzo al smc del metano (maggior tutela) e il pellet a 4,2 euro al sacco da 15 kg, vedi che il pellet ti fa risparmiare un 18,2 % rispetto al metano.
      in questo caso con la migliore offerta del metano a 0,56 al smc e 4 euro al sacco il pellet a1 certificato
      [ATTACH=CONFIG]63578[/ATTACH]
      la differenza si riduce a un 5 %, sicuramente sempre meno del metano, ma questo senza considerare le rese ragionevolmente un pò più basse della caldaia a pellet rispetto al metano, quindi alla fine quello che conta per molti è quello che ti costa un impianto e un altro
      Ciao Lore_ ho visto ora la tabella comparativa e secondo me le cifre inserite non sono proprio corrette, mi spiego meglio.
      Nella prima porti a confronto il prezzo del metano pagato da Stilton ed il prezzo del pellet da lui pagato quest' anno, fino a qui tutto ok, nella seconda tabella confronti il prezzo migliore sul mercato del metano ed un ipotetico prezzo del pellet a 4 € al sacco. Secondo me avresti dovuto prendere il miglior prezzo del pellet che Stilton poteva trovare sul mercato, cosa molto difficile da dire ma credo che quest' anno si poteva prendere pellet provvisto di tutte le certificazioni e specifiche a 3,5 € al sacco.
      Naturalmente spostando i rapporti con quel prezzo il tutto cambia, se poi Stilton non ha vincoli di acquisto di pellet certificato, vincoli regionali o dovuti al C.T., allora il prezzo potrebbe ulteriormente scendere. Io ad esempio ho comprato a Luglio, quindi già fuori dal periodo di acquisto consigliato, pellet provvisto di tutte le certifiche richieste dal C.T. 2.0 a 3,6 € al sacco, una quantità di poco superiore a quella acquistata da Stilton. Se poi, meglio ancora, lui ha la possibilità di acquistare e stoccare direttamente pellet dalla autobotte, credo che i prezzi si abbassino ulteriormente.
      Ciao Matteo
      • #93
        Originariamente inviato da stilton Visualizza il messaggio
        buonasera mi sento prima di tutto in dovere di ringraziare questo forum che mi ha guidato in una scelta non facile per chi si trova a dover scaldare 800Mq di casa degli anni '60( effettivi circa 500Mq)ho passato mesi a leggere di tutto per farmi un'idea e la scelta è caduta su una caldaia austriaca( non so se posso fare il nome) con 2 puffer da 1.000 litri e ormai da 1 mese scaldo la mia casa con una Caldaia solo Pellet da 35KW!!!; isolamento minimo ( solo 12 cm sul tetto) no cappotto e vecchi serramenti;unica cosa fatto il lavaggio dei radiatori penso di consumare tra i 6 e gli 8 bancali massimo, ma non allarmatevi se pensate che spendevo 6.000€ di metano l'anno per stare a 18° ed oggi ne spenderò 2.000€/2.500€ per mantenermi sui 21° sono felicissimo della scelta; ma la mia domanda è basta una caldaia da 35kw per scaldare 500Mq??forse no ci deve essere il progetto dietro e un ottimo installatore. pensate che avevo una caldaia a metano da 56kw...a chi si trova in una condizione come la mia dico non aspettate un secondo passate subito al pellet( comprato pfeifer a 4,20 a sacco fantastico sulla mia app vedo dopo un mese cenere in serbatoio al 12%)grazie al forum ed a chi lo gestisce
        Ciao Stilton, sai quanti smc in totale ( da ottobre ad aprile circa) consumavi in metano?? Così possiamo fare una stima energetica di quanti pellet più o meno consumerai...
        Secondo me, se posso fare una stima molto grossolana in base al tuo dato di 1507 smc in gennaio ( circa 15000 kwh) e 77 sacchi in novembre ( circa 5000kwh) starai sui 50000 kWh anno quindi ( ho cercato di estrapolare gli altri mesi in base a questi due che hai valori precisi di consumo). ... Quindi 50000/4,5 = 11000 kg di pellet circa ( 11 bancali)
        Il prossimo anno prenditi in tempo e risparmierei molto sul pellet ( 4,20 è caretto) io un buon A1 di abete sto sui 3,90 consegnato .... Se hai spazio ti converrebbe quasi ordinare un bilico così da tirare sul prezzo ancora si piu
        Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
        caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
        • #94
          pellet A1 comprato a maggio a 3.39, ho riportato più volte in passato le fatture direttamente
          ivanb, nel caso di stilton non si può fare il confronto TOT metano uguale a TOT pellet, perchè l'intervento fatto nella sua abitazione ha riguardato un sistema e una gestione del calore diversi di prima con il metano.
          quindi, i costi si abbasseranno sia per il discorso pellet più economico del metano, sia per minori consumi dati dalla gestione completamente diversa.
          • #95
            Bene si inizia a capire il vero motivo per cui ci sarà questa "riduzione" dei consumi, che evidentemente è discorso diverso da quello del tipo di combustibile utilizzato.
            Per il costo kWh/combustibile utilizzato è stato ampiamente dibattuto.
            Mi piacerebbe sapere per quale motivo questo tipo di gestione "diversa" non sia disponibile nelle caldaie a condensazione?
            • #96
              Ciao matteocorna77,
              credevo di essere stato abbastanza chiaro nella premessa prima dei 2 conteggi, ma mi sa che tra il pensare e lo scrivere non mi è riuscito troppo bene:
              come vedi ho messo anche il rendimento della caldaia a 100 % cosa impossibile per una caldaia a pellet e molto più probabile se non anche meglio per almeno 5 mesi su 6 di riscaldamento per una caldaia a condensazione correttamente configurata, impostata e gestita.
              Poi ho messo il prezzo di 4 euro come media nazionale (anche se forse come media nazionale è troppo basso) di un pellet A1 certificato, perchè mentre quel prezzo del metano lo possono avere tutti quelli raggiunti dal metano, per il pellet il discorso cambia e anche di molto in base alla zona, se hai il fornitore sotto casa che ti porta il pellet a prezzo stracciato ben per te, ma non tutti hanno queste "fortune".
              Questo perchè volevo fare un raffronto il più possibile equo, poi come vedi lo scritto prima di quelle tabelle che il prezzo varia molto da zona a zona.
              Non sarei poi tanto sicuro che sia così conveniente neppure acquistarlo con autobotte, perchè a parte che devi avere un locale apposito per stoccarlo, ma poi da quello che so le aziende sono poche che fanno il servizio e il trasporto è particolarmente costoso, sopratutto se sei distante dal fornitore perchè è un camion particolare adibito solo a quello.
              Diciamo che per adesso con pellet a quel prezzo dire che sta spendendo meno di un pari impianto a metano (pari come corretto dimensionamento e gestione) direi che non è corretto, se poi, me lo auguro, riesce a trovare pellet A1 certificato a prezzo più basso la situazione migliorerà.
              Fa piacere l'intervento del Dott Nord Est, che dice
              sarebbe molto interessante sapere da stilton se gli è stato spiegato e quindi sa quale è l'incidenza maggiore del risparmio rispetto a prima tra prezzo del pellet/metano e sistema e gestione completamente diversa.
              Stilton sarebbe molto interessante e utile agli utenti del forum appunto come è cambiata la gestione rispetto a prima
              • #97
                se stilton mi autorizza a farlo, nessun problema a spiegarlo
                devi chiedere a lui prima
                • #98
                  Certo nessun problema se può aiutare
                  • #99
                    bene, partendo dal presupposto che ogni impianto ha una storia a se e che quello che va bene per tizio non va bene per caio, iniziamo per gradi.
                    parliamo di una casa di circa 800 mt2, di cui circa 500 riscaldati (il restante garage, cantine, ecc ecc)
                    casa anni '80, senza cappotto come si usava all'epoca
                    riscaldamento a termosifoni
                    caldaia a metano di 56 kw diretta + 2 boiler + solare termico che a volte basta, a volte non basta, a volte sovraproduce (dipende dalla presenza di persone)
                    la casa è adibita anche, oltre che per i proprietari, anche a B&B
                    quindi, magari oggi si devono scaldare 200 mt2, dopo un'ora arriva un cliente quindi altri 80 mt2, oppure altri 200, ecc ecc
                    quindi nessuna possibilità di sapere quanti mt si scaldano oggi, o domani o dopodomani
                    acs per 5/9/12 persone, ecc ecc a seconda del caso
                    volontà del cliente di staccarsi dal metano (scelte ideologiche che ha già spiegato, oltre a costi esorbitanti di metano durante l'anno, circa 6.000 restando al "freddo")
                    zona E, pedemontana vicentina (sotto i monti)
                    quindi, ci troviamo di fronte a casa non isolata (e che non si vuole procedere a isolare con cappotto visti i preventivi avuti....con molti zeri....), con altalene improvvise di mt scaldati, con esigenza di farlo in velocità (se un cliente arriva e trova freddo non torna più), impianto ad alta T°.
                    risultato? caldaia a gas di 56 kw per far fronte a questi picchi improvvisi (che però stenta in qualsiasi caso a starci dietro; ad alta T°, immaginiamo se fosse a bassa per condensare....utopia), che fa continui on/off sia per riscaldare che per acs
                    fine prima parte......
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-11-2017, 18:00.
                    • Ciao Dott
                      grazie del contributo, questa è una bella novità che non avevo pensato: B&B quindi, e le stanze di quanti mq sono ?
                      Non aggiungo altro perchè vedo ... fine prima parte... e aspetto la seconda.
                      Grazie ancora
                      • sono stanze, appartamenti, ecc ecc
                        è un'abitazione particolare, su più livelli.
                        fine prima parte perchè lascio agli utenti le loro ipotesi di soluzione.... (casomai intervengo specificando perchè si o perchè no delle cose che si dicono)
                        • Per quello che ho capito
                          Si tiene a regime la caldaia sui puffer, gli unici in grado di sopperire a picchi anche pari a 3 volte la potenza installata
                          La regolazione sara multizona on/off
                          In climatica credo sia stato troppo oneroso l'aggiornamento del'impianto, opere murarie e quant'altro
                          Essendo un impianto datato sara formato da elettrovalvole e collettori
                          Indispensabili teste termostatiche a controllo centralizzato, quasi una climatica a zone
                          • Ciao Dott Nord Est,
                            scusa ma se accende al bisogno quanto arrivano i clienti, il consumo dipende da quanti clienti arrivano o no ?
                            Quindi i 6000 euro annui di costo metano, quanti clienti ha avuto rispetto all'occupazione teorica di completo tutto ogni giorno, altrimenti come fai a prevedere il consumo se non sai quanti clienti avrai ?
                            Ma arrivano senza preavviso/prenotazione ?
                            Quanti sono i mq scaldati con regolarità adibiti ad abitazione principale ?
                            Quindi nel periodo invernale se in una stanza non arriva nessuno per una settimana non parte il riscaldamento ?
                            E quindi tu con 2 puffer da 1000 litri e una caldaia a pellet da 35 kw scaldi nel giro di poco teoricamente anche 500 mq meno la parte adibita ad abitazione principale ?
                            E' una casistica con tante di quelle variabili che non capisco come si faccia a prevedere un consumo di 6/8 bancali se accende solo al bisogno.
                            • Ciao Lore
                              Avranno sicuramente uno storico consumi.....................usando metano...
                              Una media su piu anni risolve un sacco di beghe
                              Come poi si faccia a consumare di meno rimane un'incognita.....................come compito a casa.
                              Se è riuscito a calcolare la potenza media usata evitando picchi di carico enormi il risparmio è assicurato
                              D'altronde si dice che 56 kw rimangono sottodimensionati negli orari e periodi di maggior carico
                              I due puffer puoi anche scaricarli in 15 minuti...................accontenti il cliente, la caldaia lavora a potenza costante e ricarica con calma.............qui sta il risparmio
                              La tua auto quanto consuma di meno a velocita e carico costante??
                              Se poi il cliente ha deciso a priori il "no gas" cosa useresti in casi del genere??
                              • Ciao morenorisorti,
                                mah, non so scaldare on/off, magari stanza fredda da una settimana, puoi avere la potenza che vuoi, ma se non hai un termosifone nella stanza con i controcaxxi , puoi mettere anche una centrale nucleare a scaldare ma il confort farà sempre schifo e il cliente arriva una volta e poi non lo vedi più.
                                Se invece riesci ad avere una programmazione delle prenotazioni o riesci a fare una previsione in base agli andamenti stagionali precedenti allora programmi gradualmente anche il riscaldamento e in climatica riesci a gestire il tutto se hai un minimo di preavviso, e poi ripeto dipende dai termosifoni nella camere, ma farli andare a palla al bisogno crea solo un pessimo confort e muri da pitturare un mese si e altro anche.
                                • Se non hanno portato i tubi in sala termica la vedo dura aggiornare un impianto del genere, devi sbranare tutti i muri per collegare i collettori diretti per climatica
                                  Un'impianto cosi complesso non puoi gestirlo con "una climatica"
                                  Meglio teste termostatiche centralizzate, le gestisci simil climatica e installazione facile
                                  Poi avranno un sistema di prenotazioni, credo che sia alquanto arduo gestire una qualsiasi struttura turistica " alla giornata"
                                  • gestione climatica: tutte le Solarfocus lavorano in climatica già di serie.
                                    un B&B difficilmente lavora su prenotazioni, o meglio, sia su prenotazioni che su "improvviso"
                                    magari stilton può dire se il comfort attuale è pessimo o migliore di prima.... (in fin dei conti è lui che ci vive dentro, non io.....)
                                    P.S.: quindi, da questi primi dati.... vedete che non sarebbe stato così semplice gestire con una caldaia a metano a condensazione, oppure solamente trovando il fornitore più bello del metano, oppure in PDC, oppure in tutti gli altri modi che in questi giorni, alcuni utenti hanno ipotizzato non sapendo minimamente di cosa si tratta ?!?!?!
                                    per inciso, se non erro, eravamo in tre tecnici che hanno proposto le loro soluzioni
                                    dovete chiedere a stilton perchè ha scelto la mia.... non posso certo dirlo io
                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-11-2017, 21:09.
                                      Ho sbagliato credo usino solo un puffer da 1000 litri per riscaldamento altrimenti restano senza acs.
                                      Ciao stilton
                                      Non è che non si è visto poca gente in questo mese e hai risparmiato perché non hai scaldato.
                                      Perché dagli spizzichi che ci ha detto il Dott Nord Est i conti non tornano
                                      Ciao Dott Nord Est,
                                      Allora va in climatica l'impianto, ma allora le scalda come ste camere / appartamenti che un impianto a metano fatto bene non riesce a fare?
                                      Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
                                      • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                        Ciao matteocorna77,
                                        Ciao Lore_
                                        ho fatto i rapporti di costo in base alla mia situazione non proprio ideale all' acquisto (ho fatto il tutto nel mese di Luglio facendomi fare "solo" 5 preventivi), ho pagato pellet cerificato a 3,6 € al sacco, 10 bancali. Non ho il distributore sotto casa, ma quando hai quantità importanti da acquistare anche chi vende tende a venirti incontro con il prezzo e con il trasporto. Avevo in mano un preventivo a 3,15 € di A1 certificato e consegnato a casa, zona di partenza provincia di Padova e arrivo provincia di Novara, ma per questioni di tempistica di installazione non mi sono fidato a prendere. Ho conoscenti che si organizzano nei tempi corretti e fanno arrivare un bilico (24 bancali) che poi si spartiscono tra più acquirenti e ti assicuro che il risparmio è davvero notevole.
                                        Per il discorso della autobotte ne ho parlato solo perchè era una ipotesi avenzata da Stilton per il futuro, anche lì il risparmio sul prezzo può essere davvero consistente, bisogna solo avere le quantità che rientrano in tale tipologia di trasporto, non sono così pochi come pensi e ricoprono tutto il territorio nazionale.
                                        Altro risparmio si può avere con i big bag, sempre che si abbia la possibilità di manovrare a casa tale contenitore......
                                        Per il discorso del rendimento non sono abbastanza "tecnico" da poter fare paragoni tra la caldaia in questione e il metano, so solo che come la mia dovrebbe avere un rendimento certificato del 94,7 %.
                                        Ciao Matteo
                                          l'acs viene prodotta da piastra esterna 40 lt/min
                                          non si usa un solo puffer per riscaldamento
                                          impianto in parte in climatica e in parte no
                                          chiedi a stilton se ora ha le stesse prestazioni, inferiori, o superiori rispetto a prima a metano
                                          non posso certo dirti tutti i particolari di come ho fatto o di come si fa, è il mio lavoro, e certe cose le tengo per me.... io ci campo con questo lavoro.
                                          • Ciao matteocorna77,
                                            Resa certificata di laboratorio come fanno tutti . Mai fatto prova fumi sulla tua ?
                                            VW insegna.
                                            Ciao Dott Nord Est,
                                            Ma se usi entrambi i puffer, l'acs per 9/12 persone del B&B dove la fai? O sono meno di 9/12 persone?
                                            Ciao stilton,
                                            Ma di quanti mq è il tuo appartamento è quanto in B&B, perché i conti tornano sempre meno, o altrimenti probabilmente prima avevi un impianto fatto veramente coi piedi e non solo per la caldaia a metano
                                              per fare acs 9/12/ecc ecc persone, non servono certo 1000 lt di puffer......
                                              piastra, stratificazione, gestione. Usa questo mix nelle giuste proporzioni e come per magia.... si hanno prestazioni impensabili con altri sistemi.
                                                Ciao stilton,
                                                Lore ...............ma sei davvero convinto che una persona spenda una montagna di soldi, perche li ha spesi e tanti, senza le dovute garanzie di rientro??
                                                Io sono sicuro che i "conti" tornano eccome
                                                  Quindi scaldi un B&B di 500 mq, in climatica, al bisogno quando ci sono clienti con una caldaia a pellet da 35 kW e 2 puffer da 1000 litri che usi anche per fare acs per più di 12 persone contemporaneamente?
                                                  Azz! scusa ma pensavo che i miracoli li aveva fatti solo uno
                                                  • vabbè Lore, che ti devo dire? se non ci credi, fa niente.......
                                                    io DEVO rispondere solo a chi mi paga, e mi pare di capire che stilton non è scontento, anzi......
                                                    avevi chiesto info su impianto, te le ho date ma ancora non ti vanno bene
                                                    che ci posso fare.... se non ti va bene a priori quello che faccio, non posso farci nulla....
                                                    vedi Lore, quello che tu e molti altri "dimenticano", è che questo è il mio lavoro, e che dopo 1.000 impianti fatti....qualche conticino, qualche segretuccio, qualche soluzione, qualche cosa......la sò.
                                                    P.S.: se per questo, per tua info, sono riuscito a scaldare 3.000 mt2 di esposizione mobili in zona Belluno (monti) con una caldaia da 116 kw... e il giusto impianto (prima scaldava con una a gasolio da 250 kw)
                                                    Finchè non imparerete come si usano gli accumuli, e cosa possono fare, tante cose vi sembreranno "miracoli".....
                                                    e qui mi fermo, non voglio vedere intervenire nuovamente i moderatori sempre per i soliti problemi di OT
                                                    quindi, se hai domande tecniche di come è fatto ok, altrimenti..... chiedi a stilton
                                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-11-2017, 22:19.
                                                    • E qui l'"orso brontolone" mostra i denti.......................................
                                                        Beh da quello che ha detto stilton quando gli ho stimato un costo di almeno 30000 euro ha detto che con puffer non semplici ma anche più serpentine , per solare probabilmente, ha spesso molto, ma molto meno.
                                                        Poi sembra di chiedere segreti di stato quando domandi quanti sono i mq adibiti ad abitazione scaldati abitualmente e quanti a B&B scaldati a spot. Ma tutti sti dati io non ne ho visti.
                                                        Beh peccato poteva essere interessante per tutti gli utenti del forum.
                                                        • Chiaro che nessuno ti dira mai come e con cosa riesce a fare quello che altri non riescono
                                                          Io nel mio lavoro conosco cose che sappiamo in pochi....................funge cosi, fa parte della vita professionale
                                                          Tu quando hai bisogno cerchi il meglio.....................il meglio è fatto cosi, di trucchi e capacita personali
                                                          • Originariamente inviato da matteocorna77 Visualizza il messaggio
                                                            matteo, se non ricordo male, quando abbiamo fatto l'avviamento, il tecnico ha fatto prova fumi e resa (dovresti avere gli scontrini assieme al libretto....)
                                                            • Quindi la zona abitata sempre viene gestita in climatica (dunque temperature medio /basse) mentre le zone ospiti sono gestite on off ad alta temperatura?
                                                              Oppure tutto sempre in climatica, le stanze inutilizzate mantenute a temperatura più bassa (con testine termostatiche) e al bisogno si butta in circolazione acqua ad alta temperatura per scaldare velocemente le stanze richieste? (ovviamente le termostatiche dell'alloggio padronale in quel caso si chiudono)
                                                              Acs con scambiatore esterno permette di usare entrambi i puf sia per riscaldamento che per acs
