Canna fumaria stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Canna fumaria stufa a pellet
    Un saluto a tutti, ho una stufa a pellet da circa 7-8 kw, normale canna fumaria che giunta al di sopra del solaio dovrebbe fare una curva a 90° viaggiare in piano per circa 70 cm ed una volta fuori andare a tetto, il problema nasce sulla curva ed il successivo foro sul muro (in posizione obbligata) per andare all'esterno della casa, provato con curve e semicurve ma devo forzare un pò e questo provoca fuoriuscita di leggerissimo quasi impercettibile fumo ed odore sgradevole ed immagino inquinamento dell'aria, la soluzione sarebbe utilizzare del tubo in alluminio di quello estensibile, dite che sarebbe idoneo a questo utilizzo? ne esistono di tipo leggero ed uno molto pesante e resistente...
    rimango in attesa di qualche anima buona...
    se non sbaglio dovrebbero esserci i tratti appositi in acciaio semi-flessibile.
      Il tubo flessibile che io sappia non è più norma
