Buongiorno a tutti
ho comparto da un paio di mesi una stufa a legna modello nordica " cucinotta " ho un locale unico fatto a ferro di cavallo che unisce sala entrata e cucina di circa 60 m2 alto 2,5mt e poi adiacente le altre stanze con bagno .... la casa di recente costruzione ha i doppi muri con in mezzo camera d'aria e rivestimento polistirolo da 10 ..... la stufa è piazzata al centro della C ma il tubo per arrivare all'attacco del camino è molto corto circa 1 mt ..... in questi gg di + freddo , fuori ci sara 0 -1 grado riesco a malapena ad arrivare ad una temp inetrna di 21 gradi alle ore 12:00 partendo dal mattino alle 7:00 con ambiente a 18°consumando circa 40 45 kg di legna al gg , ... a me semra un consumo anormale ... non so se sia un problema di questa stufa o altro ..... qualcuno di voi ha esperienze in proposito.... degli amici mi hanno consigliato di cambiargli posto cosi da avere + metri di canna fumaria esposta nel locale.... qualsiasi consiglio è ben accetto . grazie
è molto simile alla mia. Per usarla bene io ho imparato a fare l accensione dalla alto, carico una decina di kg aprendo la porta frontale, stecchetti sopra, tutte le arie aperte e via, vai avanti per diverse ore. Poi una volta accesa le porte frontali nn le accendi più , anche per nn fare uscire cenere, e carichi solo in laterale per tutto il giorno. Un altro consiglio prendi una di queste ventoline per migliorare la circolazione dell aria calda
quella della ecofan effettivamente mi sembrava soffiasse meglio, la mia non fa molti miracoli ma un po di arietta la smuove. Certo, se non ti scalda le stanze lontane senza non le scalderà neanche con la ventoline
fa qualcosetta. Comunque se devi prenderla prendila con le pale più larghe che puoi, la mia l ho presa troppo piccolina
