Stufa a pellet dal zotto comandata in wi-fi
  • Stufa a pellet dal zotto comandata in wi-fi
    salve a tutti. Ho provato con il tasto cerca ma non mi sembra di aver trovato nulla in merito.
    Il mio problema è che vorrei mettere un comando wi-fi da remoto tramite app per poter accendere la mia stufa a pellet in modo tale da accenderla a distanza fuori casa. In allegato vi metto foto del modello della stufa e la foto della scheda elettrica. Ho chiamato già l'assistenza della dal zotto e mi hanno detto che esiste solo un modulo gsm da poter collegare alla mia stufa. Ma ho il problema che dove si trova il cellulare non prende essendo un seminterrato. A me quello che interessa è solo poter accenderla. Un contatto di accensione e basta, qualcosa che la faccia partire a distanza.
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? ho letto sul manuale che i 2 pin che servono per il termostato hanno solo funzione di ridurre la potenza della stufa portandola a minimo. Quindi penso che da li sia impossibile falla partire. poi non so
    grazie in anticipoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   1.jpg
Dimensione: 241.1 KB
ID: 1984567Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 406.9 KB
ID: 1984568Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3.jpg
Dimensione: 426.9 KB
