Stufa pellet: Ventola scambiatore sempre attiva dopo black-out.
  • Stufa pellet: Ventola scambiatore sempre attiva dopo black-out.
    Salva a tutti,
    In sintesi:
    Oggi dopo un breve black-out mentre la stufa era in fase di accensione, la ventola dello scambiatore non risponde alle impostazioni, resta sempre accesa e a orecchio gira al massimo.
    Spiego cercando di non essere troppo prolisso.
    Possiedo una stufa pellet della LineaVz, piccolina (7kw), che uso per riscaldare un piccolo ambiente. Mentre era in fase di accensione, è andata via l' elettricità per una manciata di secondi, alché la stufa è morta, il display non da segno di vita.
    Controllo il cavo di alimentazione che non sia messo male, il contatore/salvavita che non sia scattato qualche interruttore... nulla tutto a posto.
    Di sabato pomeriggio non ho questa grande voglia di chiamar un tecnico, quindi la smonto. Tolgo la centralina e sostituisco il fusibile bruciato, rimetto tutto a posto, incrocio le dita e do corrente.
    Da subito la ventola dello scambiatore comincia a girare e pur intervenendo nei comandi del menu tecnico, non è possibile regolarla. La ventola continua a girare anche dopo il processo di spegnimento.
    Nel manuale della stufa, nel paragrafo ''problemi e soluzioni'', imputano la centralina difettora o la sonda fumi. Il resto funziona tutto, timer, coclea, aspirazione fumi etcetc.
    Personalmente non so come verificare, magari a qualcuno di voi è successo un fatto analogo.
    Intanto cerco di capire quanto costa la scheda (duepi group evo led ver 5.5.1 09-15-0029453) e se qualcuno ha qualche suggerimento, ben venga.
    Saluti ^^
    .... di solito le centraline regolano la ventola tramite un semplice triac di potenza in pwm che per qualche motivo potrebbe essersi bruciato e va a ponte, cioè alimenta sempre a max potenza. Facile da sostituire se hai un po' di mano (nero con 3 piedini, piastrina metallica di solito raffreddata da piccola aletta di 1-1,5 cmq)
    Piu' complicato se la ventola è provvista di encoder, in quel caso il problema potrebbe derivare da diversi fattori, quello descritto o un problema di lettura della velocità quindi dell' encoder o della elettronica di controllo.
    Risolvi controllando quanti fili arrivano alla ventola, se 3 o 5. Di solito se ne hai solo 3 (filo di massa, fase eneutro) non ha l' encoder.
    Potrebbe essere anche che funziona tutto, ma la sonda che legge la T aria sia guasta o mal posizionata e quindi la centralina fa il suo lavoro ma la T che legge è sbagliata!
      Grazie per la risposta. ^^
      Controllano il numero di cavi che arrivano alla ventola, noto che sono tre, la massa, un cavo blu e uno grigio chiaro. C'è da dire che il cavo grigio fa ponte, cioè si prolunga sino alla ventola dei fumi, in pratica dalla spinetta che si collega allo scambiatore parte un cavo e si collega ai fumi. Comunque dalla centralina arrivano due cavi e poi c'è la massa.
      Per il triac, desumo siano saldati nella centralina e ne conto tre (con sigla bt137 600d pjd1520 c4) di questa forma:
Nome:   thumb_40898.jpg
Dimensione: 2.3 KB
      Saldare non è proprio il mio forte, però conosco chi può farlo. Più che altro, è possibile verificare se uno di questi è bruciato, si trovano in commercio, devono essere dello stesso forma/tipo?
      Grazie ancora, saluti. ^^
        .... il filo grigio potrebbe essere il neutro comune alle due ventole, con la fase regolata separatamente.
        Quindi niente encoder!
        Verificato la posizione e funzionamento della sonda che legge le T ?
        Puoi da menu' delle centralina spegnere la ventola aria? cioè non regolarne la potenza, ma spegnerla indipendentemente dalla T letta dalla sonda (se ha la sonda??)
        Si i triac sono quelli, poi capire quale dei tre.... è altra cosa, ma guardando le piste e forse con l' aiuto di un tester rieci a capirlo..... occhio alla scossa se lavori con scheda sotto tensione, mi raccomando!!!
          Sì, guardando le piste nella scheda ho identificato il triac (almeno spero :P).
          La sonda è posta sotto in prossimità del tubo di scarico fumi e le temperature dei fumi vengo lette, almeno noto le differenze tra il periodo di accensione e via via durante il periodo che la lascio accesa.
          Dal menu non credo di poter spegnere la ventola, sia nel menu utente o tecnico non vedo nulla che lo indichi.
          Il menu che possiedo è uguale a quello indicato in questo documento reperito in rete, il display, le voci dei vari menu (CPA0, CPA9 etcetc) tutto uguale, ovviamente i parametri impostati, marca e modello della stufa son differenti.
          Ora devo capire dove trovarli 'sti triac.
          Saluti ^^
            di solito la baya è il posto migliore!
            BT137-600D TRIAC 8A 800V
              Grazie per la dritta. Vediamo in settimana cosa nasce.
              Saluti e grazie ancora. ^^
                Salve,
                Oggi son riuscito nel far sostituire il triac, purtroppo un periodo di influenza mi ha costretto a letto. Finora funziona tutto bene, la ventola risponde ai settaggi e si attiva quando deve farlo.
                Grazie ancora per l' aiuto. Saluti^^
                  ..... come sai sul forum.... è un "dovere" aiutare gli utenti!!
                  Che dire... buon fuoco!
