< scarico fumi per passaggio solaio con travicelli - EnergeticAmbiente.it
  • scarico fumi per passaggio solaio con travicelli
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di un consiglio.
    voglio installare una stufa a legna in una vecchia casa. il diametro del condotto fumi è di 150 mm.
    Il condotto deve passare da piano terra (dove sarà installata la stufa) al primo piano (sempre con condotto interno a vista) e poi uscire dal tetto. Il tutto in verticale o al massimo con un paio di curve a 45° per centrare il camino.
    il problema sta nel solaio tra pian terreno e primo piano che è fatto con travicelli in legno, la cui distanza è di 200-210 mm.
    ho visto on line dei tubi coibentati che hanno diametro esterno 200mm.
    oppure tubi ovali da 100x185 o 120x170, monoparete che dovrei poi foderare con fibroceramica.
    nel primo caso (tubo circolare coibentato) la parete esterna del tubo sarebbe quasi a contatto con i travicelli
    nel secondo caso, usando un ovale da 100x185, avrei ben 5 cm su entrambi i lati da poter coibentare.
    poi c'è anche un problema estetico, perchè vorrei uscire dalla stufa con un tubo verniciato nero (monoparete), per poi raccordarmi con il tubo coibentato o con l'ovale prima dell'attraversamento.
    Cosa mi consigliate? avete qualche suggerimento?
    grazie,
    Ale
    stai molto attento se fai passare la canna fumaria sotto i travi di legno..... (non so se sia neppure a norma se non metti piastre isolanti)
    cmnq, in qualsiasi caso, più lontano stai dal legno meglio è.
      Ciao Dott Nord est e grazie della risposta.
      cosa intendi per piastre isolanti. ho visto che esistono dei ki passa-solaio , ma sono troppo grandi.
      sono interessato a tutto quello che può farmi dormire più tranquillo...
      grazie,
      ale
        non faccio il fumista, ma sò che ci sono delle piastre (di solito acciaio o materiale specifico) che servono appunto per impedire che eventuali incendi dentro la canna fumaria possano compromettere ed intaccare (con le drastiche conseguenze) le travi in legno, i solai, ecc ecc
        in qualsiasi caso ti consiglio che tutta la parte interna della canna fumaria (come l'esterna) sia isolata in doppia parete. Così se anche si incendiasse, la T° che trasmetterebbe sarebbe bassa.
