Salve non so se sono nella sezione giusta, sono nuovo sia del forum e anche prima volta possessore di una stufa pellet .Volevo delle informazioni e consigli se possibile, ho comprato una stufa Elledi bion Star 8 kw installata da me partendo con T ad ispezione poi con 4 metri di tubo lineare in appartamento fino in mansarda una curva da 45 gradi poi 1 metro di tubo per arrivare nella canna fumaria interna con inbocco nella stessa con una curva da 90 gradi finale questo é il montaggio ,ho fatto la prima accensione da solo perché il tecnico può venire solo la prossima settimana e di conseguenza non potevo stare senza stufa ,cmq noto che la mia stufa non scaldi tanto bene a potenza 3 ha 170 gradi di temperatura fumi e la velocità in rpm estrazioni fumo a 1700, ma noto che la fiamma è sempre un tantino bassa e mopto pimpante tipo ossidrica, e la temperatura non riesce maii a salire a più di 23 gradi anche se la metto a potenza massima cioè programma lavoro 5 ,cmq altra cosa fiamma bassa solo alcu e volte sembra alzarsi e sembra andare bene ma non supera molto l'uscita del vano cloclea ,il colore sembra giusto giallo tendete al bianco il vetro si sporca molto e sembra che salti molto pellet incandescente fuori dal braciere cmq volevo provare a muovere i parametri della potenza della ventola dei fumi oppure quella del pellet uso pellet di abete Canadese MyFire Energy Power Gold potenza piu 5kw ceneri 0,3% EN plus A1,) .Vi ringrazio e chiedo scusa se ho sbagliato sezione
Stufa pellet Elledi Star 8kw cerco consigli
