< Per uso saltuario meglio pellet o legna/bruciatutto? - EnergeticAmbiente.it
  • Per uso saltuario meglio pellet o legna/bruciatutto?
    Salve, ho una casetta in campagna dove ogni tanto passo sabato e domenica, è senza riscaldamento al momento ovvero c'è solo una stufetta elettrica.
    Volendo mettere una stufa secondo voi è meglio pellet o legna?
    se la presenza è saltuaria, senza dubbio pellet.
      Ciao è grazie, potresti dirmi perché consigli il pellet?
        potresti mettere informazioni in più su dimensione casa, disposizione stanze e località dov'è situata.
        Potrebbe anche essere un'idea valutare di utilizzare degli split aria/aria per fare caldo e fresco
          Originariamente inviato da mm74 Visualizza il messaggio
          semplicemente perchè è più veloce ad entrare in temperatura, perchè è facile da accendere, perchè il pellet è facile da gestire, ecc ecc
          come dice simonez, se abiti in luogo non troppo freddo, da valutare anche split aria/aria
            Provincia di Frosinone, la casetta è circa 50mq, cucina-salone un bagnetto e due stanzette da letto piccole.
              allora neppure da pensare.....
              split aria/aria
                Che potenza lo splitter?
                Ma non sarebbè più economica una stufa a legno che ci butto dentro di tutto?
                  si, se hai tempo, pazienza, voglia di sporco, ecc ecc
                  parli di economicità per scaldare qualche giorno all'anno 50 mt Frosinone ? Oddio......
                    Economica forse, pratica direi di no. Inoltre le stufe non fanno anche fresco d'estate.
                    Quot homines tot sententiae
                      Ok, sulla praticità lo splitter non si batte, ma sull'economicità si, se trovo una stufa usata (pellet o legna) spendo meno che dite?
                      D'estate non mi serve, è in luogo fresco e le poche sere che siamo li mangiamo fuori.
                        sull'economicità nulla batte una bella coperta sulle spalle, se vuoi spendere il meno possibile....
                          o una bottiglia di vino
