Stufa a pellet ad aria canalizzata o idro?
  • Stufa a pellet ad aria canalizzata o idro?
    Ho acquistato una villetta, 3 piani con camino, piano terra, e termosifoni. Vorrei sostituire il camino con una stufa a pellet. Mi hanno consigliato una stufa ad aria canalizzata nei piani superiori, ma non sono convinto per via del rumore, del dubbio del reale calore trasportato e delle polveri. Sarei più propenso per una classica stufa a pellet solo per il piano terra e il resto lo riscaldo con i termo oppure prendermi una stufa idro per tutta la casa. Vorrei sapere se i miei dubbi sono fondati e quali tra le mie alternative scegliere. La villetta e di circa 60 mq per piano e vorrei una casa calsa senza spendere un patrimonio in riscaldamento
    Adesso come scaldi casa? Metano?
      Ancora non ci vado ad abitare. Si, è riscaldata con il gas naturale cittadino.
        .... una bella stufa a pellet nella zona giorno (quella con maggiori consumi per presenza di ampie finestre, porte che si aprono verso l' esterno, T ambiente piu' alte rispetto al resto della casa) magari sistemata centralmente nella stanza/zona da riscaldare, di bell' aspetto e rivestita in ceramica, maioliche o ollare,
        è una ottima soluzione. Lascia perdere le canalizzate: rumore, polvere e odori che girano da tutte le parti!
          Grazie della risposta.
          Data le differenze di risposta che mi davano o vari tecnica la tua e l'opinione su cui credo che ripiegherò.
          Ho um pensierino ancora sulla idro, secondo te perché non mi conviene tanto?
            Una termostufa costa di piu', a parità di qualità costruttiva una stufa funziona comunque e sempre abbastanza bene, mentre una termostufa necessita di un impianto adatto "dietro" per funzionare bene. Le variabili aumentano come i costi!
            Se la stufa è ben posizionata (zona giorno ampia) potrebbe fornire già un buon 50% del fabbisogno totale della casa, con un calore, se comperi una di pregio, migliore di quello dei termosifoni e diverso da quello di una termostufa, che per irraggiamento disperde solo una piccola parte della sua energia, il rimanete va all' acqua ed hai termosifoni.
