Info Camino a Legna con Accumulo o senza Accumulo
  • Info Camino a Legna con Accumulo o senza Accumulo
    Buongiorno,
    scrivo perchè devo acquistare un monoblocco a legna con l'intenzione di scaldare due piani di circa 55 mq l'uno comunicanti tramite una scala aperta.
    L'intenzione sarebbe quella di installare un camino canalizzabile al piano superiore ed eventualmente con l'accumulo per caricare alla sera e trovare il tepore al mattino.
    ho visto questi due modelli :
    mcz plasma 75 dx/sx da 15,50 kw (Potenza termica nominale) ma senza accumulo
    scan 5004 fr/fl Potenza nominale: 6,9 kW Min-Max: 3-9 k Dimensioni approssimative della stanza: 75 - 340 m3, con accumulo.
    - per scaldare circa 110 mq immagino che lo scan 5004 non sia sufficiente anche se canalizzato?
    - l'accumulo prolunga veramente la durata del calore?
    - consigli?
    Senza un puf (accumulo) per me non è gestibile (ovvero ogni 3 ore devi mettere legna)
    Hai termosifoni ?
      Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
      Hai termosifoni ?
      No riscaldamento a pavimento..
      Cosa intendi per puf, sarebbe l'accumolo?
        Si, ti permette di "riempire il camino di legna" (e non fare attenzione che se no bolle tutto) senza farci troppa attenzione e riutilizzare il surplus accumulato a camino spento (ad esempio il mattino prima di alzarsi, così fai colazione con calma e accendi senza fretta)
          Il puffer penso sia più indicato per una caldaia a legna.. io parlo di camino che con l'accumolo calorico che possa tenere la temperatura per 12 ore (almeno così ho letto) caminetti-ad-accumulo
            certo, ma emana per irraggiamento solo nella stanza dove è collocato, lasciando le altre stanze servite dai termosifoni al freddo....
              Ok , la stanza dove sarebbe installato il camino e un open space di 40mq circa. A me interesserebbe avere un po' di tepore al mattino senza dover accendere.. l'intenzione e di canalizzare comunque il camino al piano di sopra per scaldare solo il bagno..
              La domanda dunque è:
              Con il monoblocco della scan che ha l'accumolo con la potenza citata riesco a scaldare i due piani quando acceso? E al mattino in teoria per irraggiamento continua a scaldare ?
                il materiale di accumulo calore si sfrutta per irraggiamento, non per canalizzazione
                quando è in funzione si, ma quando non hai legna scaldi per irraggiamento
                  Ok grazie della risposta.. dunque teoricamente posso scaldare 110 m2 a fuoco accesso con il monoblocco della scan (Potenza nominale: 6,9 kW Min-Max: 3-9 k Dimensioni approssimative della stanza: 75 - 340 m3) e con l'accumolo avrei caldo al mattino nel reparto giorno se lo accendo alla sera..
                    110 mt2 in che classe e che zona ?
                      Classe F, Emilia Romagna in pianura.
                      Altezza soffitti 2,70
                        con un generatore da 6.9 kw? sincero? ho i miei dubbi..... grossi dubbi......
                        6.9 kw ad essere generosi diventano 5/5.5
                        per la tua casa servono circa 6/8 kw, e non certo da un tc che carichi a spot......
                        se è l'unica fonte, rimarrai al freddo; se invece è di supporto a qualcos'altro, puoi farlo (in qualsiasi caso devi scaldare anche i bagni)
                          Dunque sarebbe meglio stare su un monoblocco del genere mcz plasma 75 dx/sx da 15,50 kw ..?
                            con cosa scaldi i bagni e fai acs?
                              Ho impianto a pavimento in tutta la casa meno che nei bagni che ho i termosifoni tradizionali,per quello volevo canalizzare il camino nel bagno .. anche per fare funzionare la caldaia a 30°.. l'acs lo scaldo con la caldaia a condensazione.
                                una domanda.....
                                ma sto camino lo metti per estetica o per altro? perchè se lo metti per risparmiare, mi sa che stai facendo una ciofeca......
                                quanto metano consumi in un anno ?
                                  Ma sicuramente anche per arredo.. e anche per non accendere l'impianto del riscaldamento a pavimento ad ottobre.. più o meno 1600 euro all'anno di metano.
                                    se per arredo si, se per risparmiare.....secondo me non fai un'affare
                                    un'impianto a pavimento non lavora in on/off......
                                    e se per arredo, allora puoi prendere quello che più ti piace, tanto non ti basterà mai....
                                      Ok, dunque consigli di fare un camino che scaldi magari l'ambiente All 'occorrenza e non canalizzato..?
                                        magari i miei gusti sono diversi dai tuoi...... ma io prenderei una bella stufa ad accumulo nordica.
                                          concordo con dne, ho stufa as accumulo...lascia stare vstufe ventilate e/ con canalizzazioni.
                                          io ho un inserto a pellet in sala, finisco i 2 sacchi di pellet rimanenti e tappo al canna fumaria..vedi tu!
                                            Grazie dei consigli, purtroppo le stufe non piacciono a mia moglie .. proverò a guardare dei modelli tipo contura i41t, dovrebbero avere anche l'accumolo.
                                              ecco, proprio quelle intendevo.....
                                              hanno prestazioni elevatissime
                                                ... nei bagni non si canalizza aria proveniente dalla zona giorno, girano "profumi" e "rumori".
                                                Se hai elevati consumi di metano cerca un contratto migliore, magari utilizzando i vari cercaofferte istituzionali presenti inrete.
                                                Se la zona notte è sopra o collegata alla zona giorno, il calore prodotto in questa tende naturalmente ad espandersi, irradiarsi nelle zone alte della casa.
                                                La zona giorno è la zona della casa in proporzione piu' energivora : piu' finestre e porta verso l' esterno che si apre diverse volte al giorno, T tenuta 2 gradi piu' alta della zona notte, .....
                                                Ne consegue che riscaldando con altra fonte questa zona, i consumi di metano tendono a diminuire in proporzione maggiore.
                                                Un soluzione per eliminare il problema della HT nei bagni, potrebbe essere quella di sostituire gli attuali termosifoni, con nuovi piu' ampi e performanti (tubolari tipo irsap, o scaldasalviette ampi) e far andare tutto a bassa T, o a T piu' bassa per massimizzare la condensazione della caldaia.
                                                Se pensi ad un sistema ad accumulo, prendi in seria considerazione una "stufa" e non un camino!
