< DM186 e rendimento - EnergeticAmbiente.it
DM186 e rendimento
  • DM186 e rendimento
    Curiosando per la rete ho visionato alcuni cataloghi di camini (aria, ventilazione naturale e idro) e nelle etichette ho trovato le certoficazioni ambientali (DM186) indicate da 1 a 5 stelle. La mia domanda è: se le certificazioni ambientali immagino si occupino delle emissioni prodotte dal generatore di calore, perché l'articolo con rendimento dichiarato (2018, per cui non credo sia inventato dalla casa) più elevato non ha un maggior numero di stelle? Maggior rendimento non corrisponde a minor inquinamento?
    Vi allego il catalogo, così da poterlo visionare voi stessi
    LEGNA_112018_CATALOGO.pdf - Google Drive
    perchè una cosa è la classe energetica, e un'altra la classe ambientale
    emettere meno inquinanti non corrisponde ad avere più resa, ma ad avere emissioni con meno inquinanti, appunto....
    spesso la resa e gli inquinanti seguono il tuo ragionamento, ma non sempre
      Ma come si può avere un rendimento maggiore e un inquinamento maggiore se il combustibile è lo stesso? Il totale sempre 100 deve fare, no? Se con la doppia combustione brucio più CO (aumentando il rendimento) di conseguenza ne immetterò meno nell'aria, quindi meno fumi e meno polveri. Potresti spiegarmi come sia possibile un situazione diversa?
        le emissioni in atmosfera non centrano con la resa, te lo ripeto......
        ad esempio se una caldaia è più isolata di un'altra, a parità di emissioni, ha una resa più elevata
          Quindi sarebbe meglio scegliere un generatore con una classe più elevata o un'efficienza maggiore?
          in quel catalogo ci sono due inserti (la differenza è minima, ma è giusto per capire)
          1.
          Potenza nom. 10 KW/h
          rendimento 78%
          Classe ambiente 3 stelle
          2.
          Potenza nom. 9,5 KW/h
          rendimento 80,6%
          classe ambiente 1stella
          non consuma più legna il primo generatore, nonostante la maggior classe? Essendo inserti che devono irraggiare calore (entrambi in ghisa) cosa può limitare la trasmissione?
            e tu pensi di accorgerti del 2% di resa in un generatore simile? certo che no......
            inoltre, dal 1 gennaio 2019 si possono montare solo 3 stelle (se rientri nelle regioni che hanno recepito la normativa)
              Ovvio che nessuno si renda conto del 2% di differenza o di 1KW/h di consumo di differenza, era solo per prendere come esempi due articoli simili, prodotti dalla stessa casa, ma con credenziali ambientali differenti. In questo caso, o più in generale, su che articoli converrebbe orientarsi?
                su prodotti che rendono, che inquinano poco e che siano in regola con le stelle ambientali
                se fosse per me, un generatore che rende (sulla carta) 80%, manco lo guarderei.......
                  Per andare su rese superiori e certificate devi passare al pellet o a caldaie a legna, se invece resti su legna e termocamini al massimo arrivi a 85% tanto da accedere al ct 2.0 poi come dice qualcuno oltre a un buon generatore ci vuole un buon impianto , inoltre dipende se la resa è dichiarata dal costruttore o certificata da ente..... comunque ad oggi meglio installare generatori a norma anche per il futuro leggendo bene le normative.
