Sostituire motore tangenziale
  • Sostituire motore tangenziale
    Buonasera,
    ho un inserto a legna canalizzato, di quelli con ventola tangenziale posta sotto il focolare. Dal momento che ho fatto un impianto con tubi per riscaldare le varie stanze, mi chiedevo se fosse redditizio installare una ventola più grande dell'attuale: potrei inserire una ventola da 50cm, mentre al momento ne ho una da 35cm
    .... se la trovi adatta al tuo caso perchè no, ma:
    1- occhio al rumore
    2- poca aria piu' calda rischi di sostituirla con molta aria piu' fredda
    3- la velocità dell' aria in uscita dalle bocchette, se elevata, diventa fastidiosa!
      L'impianto è sovradimensionato: totale 3 tubi da 150 cn lunghezza totale sui 12-15 metri. Per il rumore, stavo pensando di mettere un profilo o qualcosa del genere per ridurre l'angolo di 90 gradi che fa l'aria, quando da sotto il focolare passa dietro la parete posteriore. In teoria il rumore, riducendo le turbolenze dell'aria, dovrebbe diminuire (e forse aumentare l'aria alle bocchette, avendo meno resistenza)
        ... a questo punto solo provando saprai se funziona!
        Il rumore di solito viene ridotto utilizzando particolari condotti (non i soliti flessibili in alluminio) delle scatole di derivazione apposite.
        Trovi un po' di materiale da visionare alla leroy merlin.
          L'impianto va bene; il rumore si sente solo nella stanza dove si trova il camino, dovuto alla rotazione delle pale. Con
            Ventola più grande e giri più bassi = meno rumore
              Ed otterrei la stella portata immagino. Non so perchè ma ho l'impressione che il grosso della corrente sia generata naturalmente dal focolare piuttosto che dalla ventola: sarà dovuto alle turbolenze o al fatto che l'attuale ventola (non la sua originale, perchè rotta tanti anni fa) non sia idonea all'inserto. Ma le ventole tangenziali non sono tutte uguali?
