Vecchio inserto Piazzetta E65/49
  • Vecchio inserto Piazzetta E65/49
    Salve a tutti, ho bisogno di avere un aiuto da voi.
    Mi han dato un vecchio inserto della Piazzetta, ho cercato invano il modello ma non l’ho trovato in rete. Poi leggendo tra i vostri post ne ho visto uno che mi sembra simile e si chiama Multinsert E 65/49.
    lo volevo inserire in una stanza che sarà usata solo occasionalmente. Ho notato però che nel focolare c’è una piastra rotta a metà e qui la prima domanda. Questo materiale Aluker può essere saldato con i mastici ad alta temperatura o le malte x refrattario?
    Anche il “ soffitto” presenta una fessurazione, non so se è ghisa o ferro e anche qui vorrei chiuderla.
    Ho notato sopra l’inserto nella bocca del tubo fumi uno strano sportellino che attraverso un’astina si alza di circa 3 cm ?????? . Nell’altro mio camino non c’era e non so se va lasciato chiuso o sollevato quando lo monto.
    Se qualche utente qui ha questo inserto o lo conosce e potesse darmi due fritte gliene sarei grata.
    Eventualmente posso inserire delle foto.
    monica
    Pardon ! Due dritte
      Avendo un camino Piazzetta ti posso confermare che l' aluker sebbene fessurato o rotto svolge lo stesso il suo lavoro di accumulare calore e con alte temperature da un colore nero grigio diventa bianco giallo , su 3 uno è rotto ma essendo messo in verticale l' unico problema che per future crepe o rotture , mi possa cadere sulla griglia fuoco , mentre lo sportellino che vedi nello scarico fumi non è altro che la valvola del tiraggio fumi che dovrebbe essere comandata esternamente e in modo manuale , mentre per il soffitto non saprei dirti , nel mio l'aluker è solo sui lati e non nel soffitto , comunque prima di installarlo puliscilo bene , controlla tutto anche le guarnizioni dell'anta , l'ideale sarebbe chiamare il cat Piazzetta per avere sicurezza .
        grazie per tuo intervento. Oggi l’ho pulito tutto bene. Ho trovato un sigillante mi pare della Saratoga specifico x chiudere la fessura sul tettuccio. Ho notato che la rotella in alto sulla porta non raggiunge il contatto per muovere la parte movibile che aumenta l’uscita fumo. Sembra esserci un dislivello di 2 cm tra le parti, forse è rotta.
        le parti arrugginite sulla facciata le ho trattate con ferox e ho trovato una vernice spray che regge 800 gradi. Poi andrò da un rivenditore perché devo sostituire tutte le guarnizioni.
        Vorre chiedere ancora una cosa... sulle ventole. Esce un cavo elettrico che è stato mozzato. Se collegato elettricamente non succede nulla. Mi chiedevo se può essere un guasto o se deve essere in temperatura x attivarsi.
          Dovrebbe essere installato il Multifuoco system non è altro che un ventilatore comandato da sensore e parte a una temperatura prestabilita , dovresti avere un telecomando che comanda il funzionamento a 4 velocità oppure automatico , dai un occhio sul sito della Piazzetta
            Guarda non c’è niente, nè telecomando, nè interruttore, solo un cavo tagliato che esce. Posto una foto così puoi dirmi se anche il tuo è così, ne dubito perché questo inserto avrà almeno 20 anni e non l’ho trovato cercando sul sito piazzetta.
              Provo a caricare una foto delle ventole, come vedi non c’è nulla che mi possa assomigliare ad un termostato...
Nome:   967A2D4D-08DB-40C9-A991-41A4ABDCF0D2.jpg
Dimensione: 920.1 KB
                Hai ragione non è come il mio , a questo punto se non ci sono sonde o termostati non saprei , di solito collegano una sonda che attiva le ventole e poi le spegne con l'abbassarsi della temperatura , del resto non ti hanno dato tutto , chiama il cat piazzetta che almeno te lo sistema oppure ti installa un nuovo ventilatore oppure manca solo la centralina ...... però il cavo bianco alimenta , mentre quello arancione in alto cosa fa?
                  Ok, grazie per avermi risposto.
                    Assistenza Piazzetta impeccabile, oggi mi hanno inviato il manuale. Ieri sera seguendo il tuo dubbio sui fili arancio ho individuata la microsonda e appurato ( scaldandola) che tutto funziona. Mi mancano solo le guarnizioni e sarà come nuovo! Grazie ancora !
