È davvero innovativa questa stufa a gasificazione di pellet?
  • È davvero innovativa questa stufa a gasificazione di pellet?
    Questo signore sostiene di aver fatto un invenzione rivoluzionaria.
    Stufa a Gassificazione domestica, una bomba di calore , brevetto depositato , - YouTube
    Cosa ne pensate?
    si, ha inventato un'UFO..... (a parte che i kw non si inventano, ma si trasformano dal pellet in calore......Quindi, fa quello che fa qualsiasi altro generatore)
    e a parte che non si può installare nulla che non sia certificato.....
      Ha depositato il brevetto e cerca un azienda che lo compra per rendere a norma e commercializzare quella che dice essere un innovazione.
      Io non ho le competenze per esprimermi...
        Oltre al brevetto sarebbe interessante sapere il rendimento , magari certificato da ente terzo ......
          FIORE Air
          C'è poco da brevettare!!!!
          L' ho vista funzionare e funziona.
          Non ho verificato se ha anche le nuove certificazioni ambientali.
            78% di rendimento. Ma è la stessa commercializzata o altro?
              E' "solo" una stufa pirolitica come tante, la potenza ridotta non richiede nemmeno certificazione, come tutte le cose autocostruite per uso personale
              Funzionano per scaldare il caffe o poco piu, in genere le riempi con 500/1000 grammi di pellet e dure 2/3 ore, se fatta bene non fa fumo
              Ne costruisci una grande per esempio con una vecchia bombola del gas e la metti dentro al camino................................
              facile
                78% di rendimento...... si trova di meglio ..... poi se piace.....
                  10 kw di potenza, non è proprio un fiammifero!
                    E come fa a bruciare 2 Kg di pellet ora???????
                      è miracolosa..... moltiplica i pani e i pesci come "un tempo".....
                        Forse la potenza dipende molto dal tiraggio della canna fumaria!
                        Forse hanno utilizzato il solito pellet da 5,5 kw/kg!!! per far quadrare i conti, ma è un vizio di molti.
                        La novità, secondo me, è il funzionamento "per convenzione naturale" della stufa.
Nome:   air.JPG
Dimensione: 36.6 KB
                          Carina l'idea, bruttina(-issima) la proposta Laminox (son gusti). Certo, vien da chiedersi perchè uno dovrebbe preferirla ad una buona stufa a legna.
                          Quot homines tot sententiae
                            Come il dolce, brutto ma buono!!!
                              Vabbè Laminox ha una tradizione pluridecennale di bussolotti di latta catalitici da rispettare, ma potevano impegnarsi in po' di più, son robe che van messe a vista, commercialmente l'estetica conta seno per il 50%!
                              Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
                                Quindi:
                                1- funziona a tiraggio naturale
                                2- funziona a pellet
                                3- produce oltre 10 kw di calore
                                4- molto silenziosa
                                ma è brutta e forse anche puzza!
                                Peccato!
                                  ciao a tutti mi inserisco brevemente nella discussione per precisare , spero in modo obiettivo, alcuni aspetti dell'invenzione del Sig. Zardi . Parlo con scarsa sapienza scientifica ma ho alle spalle una ventina di prototipi di stufette simili, costruite per esigenze personali e per passatempo.
                                  Zardi ha superato il principale problema di questo tipo di stufe, ossia l'alimentazione della stufa mentre è accesa. Infatti in tutte quelle costruite da altri - me compreso - se si prova ad aggiungere pellet durante il funzionamento, si ottiene un disastro di fumosità e l'interruzione del processo.
                                  Zardi ha anche superato ( con precedente idea ) il problema che molti tipi di stufette pirolitiche hanno ossia la formazione di fumo in abbondanza quando il pellet è ormai trasformato in carbone e va avviata la combustione di quest'ultimo ( fase importante che genera molto calore per molto tempo.
                                  Questi sono dati di fatto che non penso siano confutabili. Se poi la stufa non rende come lui dice o presenta altri difetti non evidenziati , su questo non mi pronuncio , tuttavia confermo tranquillamente
                                  che l'inventiva di ques'uomo è molto elevata, come la sua capacità tecnica.
                                  La mia stufa a pellet pirolitica ( diciamo l'ultima versione ) esiste grazie ad alcuni suoi consigli per superare problemi che mi sembravano insormontabili.
                                    Ciao Indiana, e benvenuto su energeticambiente!!!
                                    Grazie delle info.
