pulizia canna fumaria camino a legna con valvola
  • pulizia canna fumaria camino a legna con valvola
    salve,
    è il mio primo messaggio sul forum e avrei bisogno di un consiglio.
    nella canna fumaria del mio camino (semplice camino a legna non termocamino) c'è nella parte iniziale una valvola che si può manovrare dal retro che apre e chiude. non ne ho mai capito la grande utilità, cioè credo che serva a regolare il tiraggio. però di contro in pratica impedisce di poter pulire comodamente la canna fumaria direttamente dal basso. e la cosa è abbastanza fastidiosa. la canna è tutta dritta e lunga circa 4 metri. volevo capire se è una cosa normale la presenza di questa valvola e se c'è qualche modo di risolvere il problema. cioè in pratica io non riuscirò mai ad inserire uno scovolo in acciaio tipo questo
Nome:   scovolo-quadrato-in-acciaio-per-pulizia-canna-fumaria.jpg
Dimensione: 835.0 KB
    dal basso. l'unica possibilità che ho è quella di cercare di pulire ogni parete della canna infilando uno scovolo piccolo e meno rigido tipo questo
Nome:   Scovolo-D-100-mm-plus-snodato-in-nylon-per-canne-fumarie-in-acci-extra-big-21726-548.jpg
Dimensione: 42.2 KB
    è giusto quello che dico? oppure mi sta sfuggendo qualcosa?
    grazie in anticipo per l'aiuto.
    Anche io nel camino avevo una valvola a farfalla, la pulizia la facevo da sopra, farla da sotto con lo scopino che hai postato è poco efficiente sicuramente come lavoro, e non sicuro. Comunque poi ho messo un inserto ed ho rimosso tale valvola, che ritengo anche pericolosa.
    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
      si da sopra ovviamente non ci sarebbero problemi, ma l'accesso al tetto non è per nulla semplice purtroppo. pericolosa in che senso? io non saprei come rimuoverla, l'unico modo è tagliarla via.
        Pericolosa perché potresti inavvertitamente chiuderla. Con un utensile così con lama da metallo tagli i due perni che la vincolano al telaio. Probabilmente la funzione di tale valvola oltre a regolare il tiraggio penso fosse concepita anche per chiudere il flusso d'aria nei periodi di inutilizzo del camino, cosa peraltro superata con un inserto, e con maggiore soddisfazione in termine di resa e pulizia.
          al rischio di chiusura avevo già ovviato perchè ho realizzato un blocco di modo che rimanga sempre aperta in sicurezza. e in effetti utilizzo un pannello per chiudere il camino frontalmente nei periodi di inutilizzo. si la mia idea era quella di tagliare i due perni con un seghetto con lama a ferro tipo questo che ho
Nome:   10043918_HR_PRO_V01_2016_10_13_194154_original.JPG
Dimensione: 277.0 KB
          in modo da liberare almeno la parte centrale.
