< Nuova stufa a pellet e condensa - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova stufa a pellet e condensa
    a settembre approfittando del conto termico ho sostituito la mia vecchia stufa a pellet edil kamin mod. Iris con una nuova Ravelli r-evolution 7v mantenendo la vecchia canna fumaria.
    La mia canna fumaria è composta da un tubo da 80 da interni verniciato nero che si convoglia in un T con un tubo inox da 100 non coibentato incamiciato all interno della vecchia canna fumaria in muratura che attraversa il tetto e va nel comignolo.
    Con la vecchia stufa non avevo alcuno tipo di problema di condensa, solo fuliggine presente nel momento della pulizia mentre con la nuova per adesso ho dovuto sostituire il tappo esterno con uno con lo scarico condensa e raffazzonare una soluzione provvisoria con tubo e secchio. C’è qualche soluzione? Se riempo l’intercapedine tra il tubo e la muratura della vecchia canna fumaria con della vermiculite trovo dei giovamenti?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   A71361FD-5706-4EB0-B411-B369284539D2.jpg
Dimensione: 536.7 KB
    Originariamente inviato da Marcopellet Visualizza il messaggio
    Descrivi meglio il particolare:
    ok la parte dentro la canna fumaria in cemento
    ma la parte che esce dal tetto è sempre monoparete?
    Se dentro la canna in muratura fino al comignolo, lo spazio fra tubo interno da 10 e canna fumaria è stato chiuso bene nella parte terminale?
    Se si è stato creato una specie di "vulcano" con al centro il tubo da 10? in modo che eventuale pioggia non possa mai entrare nel tubo interno, o peggio nello spazio fra tubo e canna fumaria??
      La parte terminale della canna fumaria che esce dal tetto è in blocchi di cemento portland e comignolo classico a 3 elementi piu coperchio, all'interno il tubo in inox da 10, a memoria, stuccato nella parte terminale.
      Non ricordo se è stato fatto un vulcano o se la stuccatura è piana, appena riesco ad andare sul tetto faccio 2 foto.
      Da 9 anni a sta parte non ho mai trovato acqua o creosoto durante la pulizia dei tubi quindi escludo che possa entrare acqua piovana dal comignolo. Il problema è cominciato con l installazione della nuova stufa.
      Mi è stato suggerito di coibentare lo spazio tra canna in muratura e tubo sigillando sotto con della schiuma poliuretanica ad alte temperature, riempendolo di vermiculite e sigillando anche la parte del comignolo sempre con la schiuma.
      Ultima modifica di scresan; 06-03-2019, 08:02. Motivo: sistemato carattere scrittura
        Stufa nuova con miglior resa termica avrà T fumi molto bassa.
        Verifica intanto che la camera d' aria fra il tubo e le pareti in laterizio sia molto ben sigillata sopra e sotto. L' aria è un buon isolante, se non viene ricambiata continuamente perchè ci sono delle fessure/fori che lo permettono.....
          intendi l'intercapedine tra canna in acciaio e laterizio in tutta la lunghezza della canna ?
            Con tutta probabilità hai temperature dei fumi più basse in uscita.
            Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
              La nuova temperatura di uscita dei fumi è molto piu bassa rispetto alla precedente stufa, infatti si riesce ad appoggiare la mano al tubo a 1 metro circa dalla stufa senza scottarsi.
              Ho verificato che, ai tempi dell'incamiciatura, sia sotto che sopra, è stata sigillata l'intercapedine tra vecchia canna fumaria in cemento e il nuovo tubo in inox e spostando il comignolo il tubo esce più alto rispetto alla sigillatura effetto vulcano diciamo.
              Deduco che io abbia delle fessure nella vecchia canna in cemento dalle quali passa l'aria esterna.
              Ora non so se provare la carta vermiculite demolendo la sigillatura superiore, calando vermiculite nell'intercapedine e ri-sigillando oppure ad un costo maggiore sostituire tutta la canna monoparete e sostituirla con una canna coibentata da esterno sempre incamiciata nella vecchia canna.
                Personalmente non mi avventurerei a riempire l'intercapedine di materiale che in caso venisse a contatto con acqua, ti creerebbe problemi ben maggiori alla casa, metti tubo idoneo e non ci pensi più.
                  oltre a questo, il riempimento dell'intercapedine produce, nel tempo, lo sfilamento delle varie sezioni dei tubi canna fumaria
