< Sostituzione stufa a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione stufa a pellet
    Ciao a tutti, devo cambiare una stufa a pellet ad aria (Pelleg 2 Edilkamin) causa ingranaggio motoriduttore rotto (ingranaggio già sostituito più volte fai da te ma non dura in quanto la coclea è stata stortata dopo un intervento di manutenzione). La stufa da 7 kw riscalda un monolocale (solo camera con bagno) da 25 mq che verrà adibito ad affitto turistico (soggiorni brevi) in provincia di Milano. Data la scarsa praticità di una stufa a pellet per tale scopo (carico pellet, pulizia cenere ecc) io opterei per un climatizzatore, dato che in estate in questa zona è necessario anche raffrescamento. Inoltre essendo il soffitto in cartongesso ci sarebbe anche spazio utile per canalizzare l'aria e avere un maggiore comfort. Sconsigliatomi a gran voce da tutti per il riscaldamento (zona troppo umida mi hanno detto) e potendo sfruttare conto termico per la sostituzione della stufa, vorrei provare a considerare questa opzione. Mi rivolgo al forum per avere qualche spunto sul tipo di stufa più adatto (tenuta stagna perché stanza da letto) come praticità di utilizzo, autonomia e pulizia, e soprattutto per avere la vostra opinione sulla questione climatizzatore.
    Il monolocale è al piano terreno, non ha particolare coibentazione, possiamo dire che ha la forma di un rettangolo 3x8. Unico lato esposto all'esterno è 3m con porta e finestra. Sui restanti tre lati e sopra confina con abitazioni stabilmente abitate e all'interno del monolocale negli ultimi 15 anni non si è mai registrata una temperatura inferiore ai 14 gradi a stufa spenta (li vecchio utilizzatore della stanza la usava solo per dormire e non accendeva la stufa), solo una stufetta elettrica per il bagno.
    Ovviamente non ci sono allacciamenti gas nel monolocale. Per un'idea di massima mi sono rivolta a Edilkamin (solo per la vicinanza ma vorrei cambiare marca) che dopo un sopralluogo mi ha fatto un preventivo che comprende anche riintubare la canna fumaria (che è in acciaio e ha 15 anni, diametro 14) e sostituire comignolo (che è già nuovo, di rame), perché?
    Ho richiesto un altro preventivo a un'azienda in zona che vende e installa sia stufe (Nordica) sia climatizzatori e mi ha detto che assolutamente meglio la stufa...
    Da ignorante in materia cerco solo qualche dritta per evitare di far la scelta sbagliata.
    Grazie mille
    Un modo per risolvere:
    1- condizionatore in pompa di calore di marca (non perchè quelli cinesi non funzionano, ma perchè quelli di marca funzionano meglio, sono normalmente molto silenziosi, hanno ionizzatore incorporato, gestione dei flussi aria, umidità, fino al ricambio aria gestito come in certi modelli della daikin ururu) per la camera
    2- una stufetta elettrica a parete per il bagno.
    Non sapevo che ci fossero zone in italia inadatte ai climatizzatori .......!!!!!
      non sapevo che ci fossero zone in italia inadatte ai climatizzatori .......!!!!!
      preparo la cornice........................................... ...........
      Utente EA dal 2009
