< Incremento temperatura fumi? - EnergeticAmbiente.it
  • Incremento temperatura fumi?
    Buongiorno.
    Ho bisogno di un consiglio. Prima l'antefatto:
    per circa 10 anni ho avuto una stufa a pellete extraflame, che non mi ha mai dato nessun problema. Quest'anno, per vari motivi, ho deciso di cambiarla con una Montegrappa LS9-EVO. La stufa funziona benissimo, ma mi ha iniziato a dare pesanti problemi di condensa che prima non avevo mai avuto (stessa canna fumaria). Presumo che il motivo sia che la temperatura dei fumi in uscita della vecchia stufa fosse piu' alta e che pertanto non abbia mai avuto il problema.
    I fumi in uscita della stufa Montegrappa al minimo sono intorno ai 110-120 gradi (prima non lo so, la vecchia stufa non aveva il sensore).
    Secondo voi e' possibile intervenire sui settaggi della stufa per incrementare questa temperatura (ovviamente rendendo un po' meno efficiente la stufa)? Ho visto che nel menu "configurazione" ci sono delle voci temperatura fumi, ma non saprei come intervenire.
    Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli. Se serve qualche info, ovviamente fatemi sapere.
    Grazie,
    cips
    Originariamente inviato da cips Visualizza il messaggio
    canna fumaria mono parete o doppia parete?
    alta quanto?
    quanto oltre il colmo della casa?
    hai una foto?
    perchè mi sembra stupido prendere una stufa moderna conuscita fumi più bassa, e quindi più resa, meno consumi e minori emissioni, e vanificare il tutto perchè si ha la canna fumaria sbagliata
    alias Dott Nord Est
      La canna fumaria credo sia mono parete, murata, circa 6-7 metri. Non sporge oltre il colmo, e' a filo del tetto (con il comignolo alto circa 40cm).
      Grazie,
        come detto sopra, perchè vanificare le prestazioni di un generatore per una canna fumaria fatta male ?
        in primis devi andare 0.80/1 mt oltre il colmo del tetto come uscita
        poi, ti ho chiesto foto per capire com'è fatta.
        se poi a te non interessa fare le cose ben, altro discorso....... e allora intervieni sulla stufa e consumi di più, inquini di più, ecc ecc
        alias Dott Nord Est
          vero, pero' in attesa di un intervento sulla canna fumaria (che avrebbe tempi un po' lunghi per una serie di problematiche), mi chiedevo se fosse possibile intervenire a livello delle temperatura dei fumi.
            se dai più aria comburente, la temperatura dei fumi aumenta (a scapito però di tutto il resto)
            alias Dott Nord Est
