< Camino chiuso che non scalda abbastanza e strano odore - EnergeticAmbiente.it
  • Camino chiuso che non scalda abbastanza e strano odore
    Salve a tutti! il quesito che volevo porre è il seguente: ho acquistato e installato un camino chiuso totalmente in ghisa della ditta francese "Cheminees Philippe " nello specifico il modello è un radiante C9 con vetro a scomparsa, dimensioni della bocca : larghezza 64cm, altezza 40 cm, profondità del focolare 31 cm. Canna fumaria inox diametro 23 cm ,lunghezza 6 metri ,coibentata con lana di roccia tranne nella porzione dall'uscita della macchina al tetto ( quindi la porzione all'internodella cappa è nuda), cappa in cartongesso ignifugo coibentata internamente con lana di roccia, griglia di uscita aria calda frontale sulla cappa (10 × 30) ; la macchina e' rivestita con mattoni refrattari.
    Ora , l'ambiente da riscaldare è circa 60 mq. Facendo delle prove con un termometro alla fine della serata (circa 4 ore di combustione) dopo aver bruciato circa 25 kg di legna principalmente eucalipto e un po di ulivo, registro un aumento di soli 3-4 gradi nella stanza (chiaramente davanti il camino c'è più tepore e maggiormente se alzo il vetro!!). Mi era stato detto che questo camino aveva un rendimento notevole e riscaldava anche 90 mq, tanto da rendere necessaria la coibentazione con lana di roccia della cappa in cartongesso ignifugo e una attenta coibentazione anche della parete alle spalle il camino per il rischio di danneggiamento..!
    E in aggiunta quando va in temperatura emana un odore strano che non e' classico di affumicatura ma sembra più chimico ( ho già effettuato circa 20 accensioni).. foto allegata.
    Grazie!
