< stufa accumulo : metodo scientifico giusta aria comburente x maggior rendimento - EnergeticAmbiente.it
  • stufa accumulo : metodo scientifico giusta aria comburente x maggior rendimento
    Buongiorno ho da molti anni stufa ad accumulo tirolese in maiolica (kachelofen) ho letto molti articoli su tipi di legna da utilizzare, quale grado di umidità deve avere, come accatastare la legna all'interno della camera di combustione, come accendere la legna ma nessun articolo che indichi come regolare la giusta immissione di aria comburente.
    Le uniche guide parlano di vedere il colore della fiamma ma non mi sembra un metodo "scientifico"
    Se è troppa il fuoco "strappa" e il calore disperso nel camino è maggiore , se è poca la combustione non è ottimale e si produce + particolato con maggior sporco depositato sul giro fumi e sulla canna fumaria.
    Oggi i circa 8kg di legna caricati li brucio in 40/45 minuti poi chiudo il portello.
    Il metodo che oggi utilizzo è portello completamente aperto per 10 minuti (tempo di colazione) che mi permette di riattivare nel + breve tempo possibile il letto della brace poi socchiudo il portello e lo lascio aperto per 5 cm per i restanti 35 minuti.
    In questo modo la camera di combustione rimane "poco" aerata e aumenta la temperatura in camera (con fuoco vivo e brace rossa chiara) e in fumi che consente miglior rendimento della stufa.
    Come faccio a ottimizzare quanta aria comburente fornire?
    La cosa migliore sarebbe misurare la temperatura dei fumi in uscita nel camino a 180° ma non posso in quanto l'immissione nel muro è coperta dalla stufa stessa.
    Pensavo di acquistare le pistole che con un raggio laser rilevano la temperatura a distanza e puntando sempre la stessa piastrella della stufa vedere la temperatura di questa al variare dell'apertura del portello. Chiaramente una prova sola per ogni carico.
    Esempio giorno 1 dopo 10 minuti lascio portella aperta 2 cm , giorno 2 lascio aperto x 3 cm e così via.
    Qualcuno ha idee migliori ? grazie
    Bellissime "macchine" da fuoco!!!!
    ... e un foro ben fatto sulla stufa ed inserire uno di questi???
    Utensili per barbecue
      grazie ma non voglio bucare la canna che è all'interno della muratura per 2 ragioni.
      A) la canna è sempre meglio lasciarla integra se si fessura sono guai
      B) esteticamente in sala non posso vedere il pirometro
        Ciao, io per vedere come meglio rende il fuoco (stufa accumulo in ollare 13 quintali), ho misurato varie volte la temperatura delle pietre esterne a parità di kg. (non solo la T massima ma anche quanto si mantenevano calde nel tempo).
        non ti riporto il mio caso perchè sono stufe diverse con materiali diversi ed hanno tempi diversi, io riesco anche a misurare l'uscita fumi in metallo dalla stufa (al massimo arriva a 170°).
          grazie raffaello farò lo stesso io, ho ordinato pistola laser per misurare fino a 700°. Purtroppo al contrario di te non saprò mai la temperatura dei fumi in uscita che se troppo bassa incrosta la canna , tu sei ok con 170°.
          Spero si poter misurare la temperatura anche durante la combustione in modo da capire se riesco anche a fare accendere i gas che portano la tempertaura a 600° altrimenti si rimane sui 400 della brace. Post test condivido esperienza ciaooo
