Canna fumaria stufa pellet
  • Canna fumaria stufa pellet
    Buongiorno, sono neofita riguardo il discorso stufe a pellet e avrei bisogno di qualche informazione.
    Ho in adiacenza alla casa una veranda chiusa con vetri di circa 30 mq con copertura il legno, che vorrei utilizzare anche in inverno, per cene con amici
    o famigliari, quindi da riscaldare diciamo solo nel fine settimana.Sto trattando una stufa a pellet da 8,5 watt che dovrebbe fare al caso mio.
    Non volendo bucare il tetto il legno avevo pensato di uscire a parete per poi con un raccordo a 90 gradi portare i fumi in alto.Volevo sapere che altezza deve avere la parte verticale dello scarico, basta 1metro come ho messo nel disegno, oppure serve una canna piu' lunga ?
    Grazie per la risposta.
    Devi salire fino a un metro oltre il tetto, così come in foto a parte annerirti il muro tirerá pure uno schifo, in più é pesantemente fuori norma
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      scusa ma c'e' una normativa per la pulizia annuale come le caldaie, oppure le manutenzione dei tecnici vanno fatte quando si hanno problemi ??
      Ho bisogno di un certificato di installazione di un tecnico ??
      Siccome che non ho mai avuto una stufa a pellet non so come comportarmi a tale riguardo.....
        Originariamente inviato da fhlipp Visualizza il messaggio
        esiste una normativa per qualsiasi canna fumaria
        nel tuo caso, pulizia ogni 40 ql di legna (se non vado errato a memoria) o almeno una volta all'anno, da tecnico spezializzato con iscrizione sul libretto
        deve essere installata a norma e con prodotti certificati
        assolutamente no come da tuo disegno
        la canna fumaria esterna deve essere in doppia parete e salire oltre il colmo della casa (almeno 0.80/1 mt)
        alias Dott Nord Est
          Ciao a tutti....
          @fhlipp
          Visto l'utilizzo sporadico, hai considerato la possibilità di installare una pompa di calore spendendo 1/4, evitando canne fumarie, pulizie e sbattimenti vari?
            Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
            Ciao a tutti....
            @fhlipp
            in effetti.......per 30 mq che potenza avrei bisogno ? Che consumo hanno ?
              per una superficie così esigua basta un semplice clima in pompa di calore, non serve altro.
              alias Dott Nord Est
                Direi che una 9000 BTU va bene.
                Che consumo hanno ?
                Ridicolo!! Nelle peggiori condizioni spenderesti 1/3 di quanto spenderesti con il pellet.
