buongiorno a tutti,da fine gennaio vivo in un piccolo appartamento open space con soppalco , in un sottotetto con altezza max 4 metri, prima volta a usare una stufa al pellet in vita mia, imparo su youtube a impostarla perche il tecnico che e corso in mio aiuto non conosceva le macchine a marchio due erre,tutto perfetto arrivo a primavera e smetto di usarla senza mai un problema, arriva ottobre e la riaccendo (senza ne aver finito tutto il pellet nel serbatoio ne senza pulirla per bene) dopo un mese inizio ad avere problemi mal accensione crogiuolo pieno di pellet incombusto , vetro che si sporcava di fuliggine e un nero intenso che a fatica con sgrassatore veniva via,puzza di bruciato ,esplosioni di nubi nere di fumo eccc,chiamo il tecnico pulisce la canna fumaria apre la stufa da un aspirata e dopo il problema accensioni/aspirazione era perfettamente risolto questo in data 2/12 . tutto perfetto fino a qualche giorno fa che mi sono accorto che una volta accesa la stufa messa su on 1 (ovvero la minima potenza) fa fatica ad arrivare alla temperatura desiderata esempio 26 ,e quando ci arriva con molta fatica e molto tempo fa fatica a mantenerla quasi che subito dopo che raggiunge la temperatura inizia a calare drasticamente anche di 2-3 gradi , e se la lascio accesa 6-7 ore comunque non supera 23-24 mentre appena usata a gennaio o anche qualche mese fa sulla potenza 1 dopo 7-8 ore arrivava tranquillamente a 28/30 gradi .
questa mattina chiamo il tecnico per comunicarglielo e lui mi risponde dicendo:" è perche adesso e piu freddo devi aumentare la potenza" secondo me invece ce qualcosa che non va e lui non ha voglia di perdere troppo tempo, visto che sa che è una stufa vecchia di base magari neanche sempre manutentata.
chiedo a voi come fare perche al momento ho freddo in casa lho accesa da 2 ore e mezza su on 2 ed e a malapene a 25 , non vorrei trovarmi di metterla al massimo per avere un po di caldo consumando esageratamente.
allego foto stufa
allego foto stufa
