< caldaia-puffer-termosifoni oppure caldaia con termosifoni e puffer in parallelo? - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia-puffer-termosifoni oppure caldaia con termosifoni e puffer in parallelo?
    Salve,<br>un quesito per i piu esperti o per chi voglia postare le proprie esperienze.<br><br>La caldaia va collegata al puffer e quest0ultimo all&#39;impianto di riscaldamento (per esempio a termosifoni) oppure all&#39;uscita dell&#39;acqua calda dalla caldaia va attaccato sia il puffer e sia l&#39;impianto di riscaldamento.<br><br>Questa discussione era gia&#39; stata proposta da bioterm ma aveva avuto poco seguito.<br><br>Che tipologia di schema di impianto conviene adottare presupponendo che il puffer sia combinato, ossia produca anche ACS?<br><br>grazie&#33;&#33;&#33;
    Non sono un esperto, ma ache io devo installare un impianto con caldaia o termocamino a legna (non ho ancora deciso) + puffer.<br><br>Leggendo le varie discussioni e sui siti produttori di caldaie sono giunto alla conclusione che la soluzione più semplice e sicura è quella di collegare la caldaia o termocamino direttamente al puffer con un modulo anticondensa Termovar/Laddomat e poi i termosifoni al puffer.<br><br>Per quanto riguarda l&#39;ACS a me personalmente il Tank in Tank non piace e preferisco un modulo rapido a piastre, ma ripeto è un parere personale.<br><br>Mentre la soluzione migliore, in termini di risposta dell&#39;impianto di riscaldamento, è quella di collegare la caldaia direttamente ai termosifoni e il puffer in parellelo in modo che venga caricato quando necessario, dando priorit&agrave; al&#39;ACS. Ma questo tipo di impianto è molto più complesso e costoso e quindi i rischi di guasto aumentano.<br><br><br>Cristian.
      anche io sono un po&#39; indeciso perche ho letto in varie parti che sarebbe meglio collegare prima il puffer e poi il riscaldamento ma poi negli schemi che ho trovato in giro puntualmente il puffer e i termosifoni erano in parallelo.<br>Quello che ho trovato, anche nel forum, è di collegare la caldaia al puffer nella parte alta e sempre dalla parte alta uscire andando all&#39;impianto di riscaldamento in modo da prelevare subito l&#39;acqua calda che arriva al puffer. Poi, man mano che l&#39;acqua di ritorno dall&#39;impianto sara semre piu calda andra in temperatura anche il puffer.<br>In questo modo anche chi ha un tank in tank ha l&#39;acqua calda disponibile in tempi rapidi dato che il puffer nella parte alta è il primo a ricevere l&#39;acqua calda.<br>Qualcuno non ha qualche schema da postare, magari con le due soluzioni oppure qualche dritta su cosa sia meglio fare?
