quando e come caricarla
  • quando e come caricarla
    ciao a tutti....vi chiedo delle informazioni in merito al funzionamento di un impianto con caldaia a legna e pannelli solari per l' acqua sanitaria... ossia la mia domanda è questa....a dicembre in pieno inverno sarà sicuramente nedcessario caricare ed usare la caldaia a legna sia per l' acqua sanitaria e che per il riscaldamento....l' incontrario in piena estate dove con un solo cocente non servirà accendere la caldaia....ma.....in verso metà stagione come ci si comporta per l' acqua sanitaria quando non fa nè freddo e ne caldo.???? come faccio a sapere se bastano i pannelli solari o devo accendere la caldaia??? io adesso ho una vecchia caldaia a gas...volevo sapere se un domani facessi la scelta di installare questi prodotti come funzionano...ciao e grazie
    con una caldaia manuale, è molto difficile regolarsi. Puoi solo andare a spanne...... e controllare spesso il termometro.
    Infatti, il grosso problema di una caldaia manuale, è che non si accende da sola quando serve..............
      Molto semplice:quando ti accorgi che l'acqua non è calda come la vorresti,accendi la caldaia.
        questo sarebbe un po' un problema...... diciamo che il problema non è tanto mio tanto che ci sono anziani in casa e che avrebbero sempre l' esigenza di avere acqua calda in casa.. cmq grazie per info...
          Con quei "problemi" usa la caldaia a gas,che quando serve giri un bottone.
            kerik, ma che razza di consigli dai? E' logico che accende la caldaia quando l'acqua è fredda......... ma se avesse pensato bene prima di fare quell'acquisto, ora non avrebbe problemi.
              la caldaia non l' ho ancora acquistata....ma prima voglio fare tutti i ragionamenti e poirmi tutti i quesiti...
                Il mio non era un consiglio,era una battuta!
                  Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggio
                  Puoi far installare un segnalatore visivo (o via sms) che ti avverte quando la T°C è inferiore ad un valore che hai prefissato.
                  Coasì sai che è ora di accendere, senza che l'acqua si troppo fredda...
                    ciao...buona idea del segnalatore ottico o dell sms...
                      per l'acqua sanitaria puoi anche mettere uno scaldabagno istantaneo a gas in serie con l'impianto a legna/solare ........ si accenderebbe solo quando le altre risorse non riuscissero a soddisfare i bisogni .......
                        magari con una valvola a 3 vie comandata da una sonda o un termostato....
                          Prendi una caldaia a pellet tutta automatica dal caricamento fino alla estrazione della cenere se vuoi mettici anche il solare come vedi in allegato ciao
                            ecco altri esempi di carico automatico, che si possono realizzare con cifre contenute.
                            Sistemi di carico caldaie TATANO biomassa energia rinnovabili Kalorina
                              ciao a tutti! finalm oggi acceso la mia caldaia a pellet....ness problema e questo ai consigli dati 1 po da tutti ma con gran conoscenza della materia!!!
                              biomassoso, buran, tecneri,dr nord est e sicuramente dimentico qulcuno..
                              che dire sono contento e sicuramente da buon genovese ora dedico il mio tempo a capire come posso risparmiare il combustibile, ora la faccio girare a 1000 poi sicuram romperò ......per ora 1 grazie davvero Grande a tutti
                                ale62, benarrivato come possessore di una caldaia a biomassa !!!!
                                  Tornando al problema iniziale della caldaia, a legna o pellet che sia, e dei pannelli solari in abbinamento io chiedo, ma quando si ammortizzano?
                                  Noi in famiglia prima spendevamo € 150,00-160,00 di GPL per produrre acqua sanitaria e cucinare a stagione, cioè quando la caldaia era spenta e quindi nel periodo che dovrebbero funzionare i pannelli solari.
                                  Ora sapendo che il costo per il materiale di un impianto è di € 3000,00 (senza gloria, senza infamia) a me sembra che ci vogliono 20 anni per ammortizzarlo.
                                  Se poi teniamo conto dei costi di montaggio e di manutenzione vogliamo dire poco poco altri € 1000,00? E sono altri 6 anni, per un totale di 26.
                                  Se poi rapportiamo il costo del combustibile legna rispetto al GPL che dovrebbe nel peggiore dei casi essere di 1 a 2 e nel migliore, con l'uso di una caldaia di alta qualità, anche di 1 a 3, se non 4, i tempi d'ammortamento raddoppiano.
                                  Io quindi ho tratto le mie conclusioni ed oggi non li metterei più.
                                  O forse ci sono altre considerazioni che mi sfuggono.
                                    quoto l'ultima considerazione di Giancarlo (anche se forse bisognerebbe parlarne nel forum dedicato al solare termico).
                                    Porto la mia esperienza.
                                    Ho iniziato a frequentare questo forum circa 1 anno e mezzo fa cercando di "acculturarmi" sul solare termico et similia pensando di installarli quest'anno o il prossimo. Dopo aver imparato qualcosa (almeno presumo) leggendo e rileggendo le discussioni quest'estate ho fatto la classica prova della serva ... a partire da aprile e fino a ier l'altro ho controllato i consumi di metano mese per mese.
                                    Premesso che siamo tre in famiglia (tra cui un bambino di tre anni e mezzo) , occasionalmente in quattro, e ... SPERO ... discretamente puliti il risultato è questo:
                                    consumo mensile di metano 25 mc al massimo costo massimo mensile 20 euro circa (le tariffe cambiano) compreso ovviamente la spesa per cucinare ...
                                    mio malgrado per il momento ho rinunciato ad installare i pannelli solari ... non credo che rientrei dell'investimento in tempi normali ...
                                      giancarlo, anche se vendo pannelli solari, concordo con te...............
                                      attualmente, con tali costi, il vantaggio che ho non è economico, ma pratico.
                                      Mi costa una follia, ma non accendo la caldaia per 6 mesi.
                                      Al cliente la libera scelta..........
                                        Mi scuso se mi dilungo sui pannelli solari in questa sezione, ma se il discorso lo si lega alla caldaia a legna mi sembra che ci possa stare.
                                        Si è vero che non accendo la caldaia per 6 mesi, ma il mio pensiero è un'altro.
                                        Se per 6 mesi all'anno accetto di accendere la caldaia tutti i giorni e di pulirla tutte le settimane, non posso forse accettare di caricarla 3/4 volte al mese e di pulirla 1 volta al mese?
                                        Sono poi 18/24 accensioni e 6 pulizie all'anno in più. Inoltre parte di quei soldi che spenderei per acquistare i pannelli una parte li potrei dirottare per comprare magari una caldaia di più alta qualità e la rimanenza per fare altro.
                                        Certo che se non guardo i costi, ma la soddisfazione di avere il solare, magari anche tecnologicamente evoluto allora il prezzo non importa. D'altra parte quello che si spende per un hobby difficilmente ci ritorna ina tasca materialmente.
                                        A seguito di questo ragionamento però quando faccio la doccia non penso più che è gratis.
                                          convenienza?
                                          Originariamente inviato da Giancarlo Visualizza il messaggio
                                          Infatti...un rotolo di tubo nero da 50 metri al sole con attaccata una cipolla da doccia ti fa la stessa cosa e costa molto di meno...
                                          L'ammortamento del solare termico ha qualche piccola convenienza solo se si considera la detrazione irpef del 55% o se uno se lo fa in casa autocostruito.....
                                            Ciao a tutti, ho recentemente installato un impianto solare termico abbinato ad una caldaia a pellet.
                                            Per rispondere a Giancarlo (lo so che non è la discussione giusta....), io credo che sia giusto considerare anche il risparmio che si ha in inverno (quando il sole contribuisce a scaldare l'acqua intorno ai 30 - 32 °C), non solamente il periodo estivo.
                                            Infatti che si scelga di integrare il bolier solare con caldaia a biomassa o che si colleghi l'uscita del bolier all'ingresso di una caldaia murale a metano, credo che il risparmio non sia da buttare e va sommato senz'altro all'acqua gratis che si ottiene per circa 5 - 6 mesi.
                                              Penso che installare un solare termico non sia mai una scelta sbagliata, altro cosa è la valutazione dei tempi di ammortamento, certo possono variare in base al tipo di combustibile con cui ci rapportiamo, se il combustibile costa poco come il pellet o legna i tempi sono più lunghi, altra cosa se ho il gasolio come combustibile di riferimento i tempi di ammortamento diventano più corti.
                                              Bisogna comunque riconoscere che per produrre acqua calda il combustibile è il sole quindi energia a costo zero, una qualsiasi caldaia ha bisogno di combustibili anche se in forme diverse e con costi diversi quindi ben venga il solare termico.
                                                secondo me qui tutti hanno un pò di ragione:
                                                - se considero una caldaia a biomassa non sono convenienti
                                                - se considero una a gasolio sono convenienti
                                                - produco acs senza inquinare
                                                - ma per produrla spendo + del pellet
                                                ecc
                                                ecc
                                                  forse la mia euforia è data dal fatto che sono libero dal gasolio.... però perchè nn è conveniente? estate pannelli inv biomase e mezze stagioni 1 compensa l'altro...
                                                    alla fine il combustib fossile metan,gpl o gasolio è solo partecipe o fondamenteb per 1 terzo.. questo è biomasse pro e contro!...
                                                      non so voi e sicuram dico 1 cazz.... ma aver acs 6 mesi l'anno gratis fà schifo? sicuram è vero lo puoi fare con nulla ma allora perchcè non farlo? circolaz naturale o no....?
                                                      Sono GENOVESE..........
                                                        << peccato che il riscaldamento del tubo nero è direttamente proporzionale al suo raffreddamento.
                                                          costa MOLTO meno.........
                                                            ammortamento? forse a &quot;pannello morto&quot;
                                                            Certo, era una provocazione...però se vogliamo parlare di ammortamento in confrondo all'irrisorio consumo estivo di metano per ACS, facilmente quando questo sarà avvenuto si dovran sostituire i pannelli o almeno prevedere una buona manutenzione dispendiosa......
                                                            Queste son comunque scuole di pensiero: chi ha gli "sghei" fa bene a cacciarli e sentirsi un pò il salvatore dell'umanità se ciò concorresse a farlo star meglio....IT'S NOT SO EASY.
