Ciao Aldo55,
allora il discorso serpentina è abbastanza semplice nel senso che , essendo vuota (per meglio dire piena d'aria a pressione ambiente), non può bollire nulla al suo interno;
non si tratta nemmeno solo di "rumori" perchè, come dicevo in precedenza, il problema è che queste bolle d'aria sono "reali" e provengono dalle vasche del TC.
Sono reali in quanto non appena si odono tali sound si sente a orecchio che lungo le tubazioni vengono trasportate delle bolle (le uniche capaci di generare tale rumore nelle tubazioni), ed infine giunte al circolatore (in pochissimo tempo eh... parlo di 1 secondo se va bene) questo và in cavitazione.
Pertanto la serpentina la escludo come causa del "rumore".
Il discorso temperatura rilevata l'ho risolto rimuovendo la sonda dal pozzetto e posizionandola con un Tee direttamente sul tubo di mandata per cui la T che rilevo adesso è effettivamente quella che transita nella tubazione di mandata (ovviamente per evitare una partenza ritardata del circolatore tale Tee è posizionato come primo pezzo sul raccordo di mandata del TC).
Insomma, come avevo scritto in un post molto lungo di un paio di settimane fà...sono giunto alla miglior configurazione possibile eppure.....con fiamma viva il TC crea queste bolle (che io sostengo essere causate da una ebollizione localizzata nelle vasche in cui il serpentino è immerso che, per la conformazione del giro fumi e delle alette saldate al serpentino e alla presenza di queste due vasche di piccola altezza (stimo intorno ai 5 cm) determinano l'ebollizione di cui parlavo)...
Insomma la mia conclusione è che il TC grazie a questo sistema è capace di rendere più di un TC con fumi diretti in canna ma, dall'altra parte , quando la fiamma è particolarmente viva, può creare delle bolle d'aria da principio di ebollizione...
Eppure nonostante la mia ormai quasi certezza mi domando...... ma sono l'unico in questa condizione ?
e in più... non è che chi usa il serpentino per ACS ,siccome deve aver installato (per legge) una valvola di scarico termico , in realtà non si accorge che , in caso di fiamma viva, interviene la valvola?
Perchè se così fosse allora ecco spiegato il perchè del mio problemino....
