Caldaia artigianale in miniatura
  • Caldaia artigianale in miniatura
    Manca la verniciatura....Riscalda 10.000 m2 di serre in ferro vetro a 14C° con temperatura esterna di 0 C°...e molto golosa di biomassa e attualmente va' a corteccia di tronchi...ne' pappa circa 6 /8 m3 a notte....
    Ultima modifica di SGF; 14-12-2008, 01:35.
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Stirling
    Una mano d'antiruggine o minio.....
    La mia "Bimba":
    http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21〈=it
      Antiruggine...? di cosa si tratta?
      Stirling
        Curiosità: visto il consumo di elevato di corteccia, dato per scontato che tu l'abbia disponibile, mi chiedo dove fai lo stoccaggio per seccarla?
        Hai un capannone?
          Lo stocaggio e' all'aperto non la essichiamo (la corteccia in genere e' gia secca di per se')...anche se piove per giorni brucia senza difficolta'...
          Stirling
            Originariamente inviato da SGF Visualizza il messaggio
            Anche se bagnata col gran calore l'umidita' dovrebbe essere espulsa dalla canna fumaria molto velocemente. La caldaia con il combustibile da te usato (umido) dovrebbe avere anche un minor consumo!
            sarebbe bello sapere se essendo umido il (combustibile) abbia un minor potere calorifero ,oppure identico essendo dentro una fornace del genere!!!!!!!!
              Le ferree leggi della termodinamica diccono che il consumo e maggiore...anche se' cosi a occhio il consumo sembrerebbe uguale o di poco superiore ..."sembrerebbe" visto che le leggi della fisica difficilmente fanno ecezioni.
              In prattica devi sottrarre dal potere calorico della biomassa le calorie(1cal per grammo d'acqua) necessarie a far evaporare il contenuto di umidita..., salvo caldaia a condensation...
              Buoni auspici
              SGF
              Stirling
                Scusa la curiosita ' ti volevo fare una domanda ! di quanta energia o corrente elettrica hai bisogno in una notte ? o meglio a ora? intendo x far funzionare tutto l'impianto. sarebbe interessante se tu riuscissi a far funzionare anche la parte elettrica sfruttando la caldaia stessa! ma forse le cose si complicano un po'
                  Buoni auspici
                  SGF
                  Sì, la legge della fisica ti dice che ogni kg d'acqua in camera di combustione sottrae 600kcal per vaporizzarla, più quelle necessarie per portarla fino ai 100° e dopo la vaporizzazione si dovrebbe pensare anche al surriscaldamento...
                  Non credo faccia eccezioni la fisica.
                  daniel.
                  La mia "Bimba":
                    Originariamente inviato da maxx77 Visualizza il messaggio
                    Come potenza massima siamo a 6 KWh poi dobbiamo sottrarre i tempi di fermata sia del sisema di carico e di caldaia in temperatura e/o ache dell'ambiente in temperatura (ferma anche le pompe)
                    Per rendere la caldaia elettricamente auto sufficiente...beh, le tecnologie ci sono.... il discorso e' chi paga...!!!
                    Originariamente inviato da facandini
                    daniel.
                    perche' 600Kcal ? dipende dalla temperatura iniziale della quantita d'acqua a quella finale in uscita con i fumi (surriscaldamento compreso)...oppure sono io che mi sto' arruginendo con la termodinamica
                    Ultima modifica di SGF; 15-12-2008, 01:11.
                    Stirling
                      [quote=SGF;118898596]Come potenza massima siamo a 6 KWh poi dobbiamo sottrarre i tempi di fermata sia del sisema di carico e di caldaia in temperatura e/o ache dell'ambiente in temperatura (ferma anche le pompe)
                      il discorso e ' sempre quello ! dobbiamo sborsare noi ! altro che agevolazioni !
                        @SGF No, penso di ricordarmi bene, un kg di acqua in camera di combustione sottrae 600kcal */- portarla a 100° e per vaporizzare.
                        Poi un'altro pò di calore me lo sottrae un eventuale surriscaldamento per portarlo alla temperatura dei fumi.
                        Ora però non mi ricordo la pagina del testo edizioni hoepli dove è specificato.
                        daniel
                        La mia "Bimba":
                          Originariamente inviato da Facandini Visualizza il messaggio
                          daniel
                          Se' un quantita X di umidta' mi esce dalla anna fumaia a 1000C° avra un forte contenuto calorico, se esce a 100C° sara molto molto meno...
                          (una caloria per grammo di acqua per ogni centigrado)
                          600Kcal danno un indicazione a garadi linee di che ordine di grandezza stiamo perlando, poi puo essere meno o molto di piu'...
                          Stirling
                            Manca un variabile.... la caldaia non e mia, quindi l'importante e' che non paghi io...
                            Per quel che riguarda le agevolazioni, siamo in ambito agricolo e volendo le agevolazioni ci sono a prescindere dalle rinnovabili
                            Stirling
                              Le 600Kcal sono il calore di vaporizzazione, l'energia necessaria per il passaggio di stato da liquido a gassoso, ma non innalzo la temperatura.
                              E sono riferite ad un kg di acqua.
                              Ovvio che avendo i fumi in uscita a 500 (ipotetici) gradi, dovremmo andare a consultare una tabella del contenuto termico del vapore surriscaldato a pressione atmosferica, circa un bar.
                              Da lì sottrarre la temperatura iniziale del combustibile (e quindi dell'acqua contenuta) e vedere l'energia che mi viene sottratta in camera di combustione.
                              Credo...
                              Daniel.
                              La mia "Bimba":
                                Ecco ora stai affinando il tiro...di la verta' hai rispolverato il manuale...eheheh
                                Stirling
                                  Mi tengo allenato, avrei da dare l'esame per la patente di 1° grado.
                                  La mia "Bimba":
                                    Auguri...so' che sono molto severi e il 99% degli esaminati vengono bocciati...
                                    Stirling
                                      caldaista
                                      Grazie, molto incoraggiante.....
                                      A parte gli scherzi, l'esame non è per nulla all'acqua di rose, come purtroppo capita in molte cose nostrane, ma severo, parte scritta con probabile anche un bilancio termico , più orale.
                                      Il secondo grado, che ho conseguito 2 anni fà era solo orale.
                                      Daniel.
                                      La mia "Bimba":
