< termocamini HELIOS - EnergeticAmbiente.it
termocamini HELIOS
  • termocamini HELIOS
    Eccomi con un altra domanda!!
    Qualcuno ha montato il termocamino HELIOS che brucia tutto ? Come prima impressione sembra positiva,mi piacerebbe approfondire.
    Se si potreste postare commenti, opinioni, valutazioni e magari anche comparare questo prodotto con altri da voi visti, provati et simila.
    Grazie.
    P.S. ma con questo termocamino dovrei montare un PUFFER ? Se si da quanto? Voglio ricordare che devo collegare termocamino, impianto a pavimento, pannello solare, caldaia a condensazione a metano o forse GPL.
    scusa ma il puffer a cosa ti serve?
    poi dipende quale dei modelli ti interessa
    HT22 HA 60LT HT27 80 LT HT33 100LT di acqua all'interno
      Peris io posso dirti che ho acquistato questo termocamino lo scorso inverno ed è inutile dirti che da me con -4 fuori si muore dal caldo, poi è ottimo perché voglio usare pellet uso pellet, voglio usare legna e metto legna, ma mi piace il mais perché non sporca, ha un ottimo potere calorifico e davvero mi consuma pochissimo, io ho il modello 34kW da 33.000kcal e ho 280mq di abitazione su 3 livelli e termocamino a primo livello, ti dico che impostando 25/26 gradi in centralina ho caldo abbastanza fino all’ultimo livello, ne sono contentissimo, poi sono contento di aver trovato questo forum poiché cercavo anche info sui pannelli solari da adattarci per l’estate, ho visto che stavate parlando del biotermocamino helios e mi son permesso di dare il mio personale giudizio in ogni mo
      modo Peris valuta bene perché io mi ci trovo benissimo sia come consumi, che come assistenza, anche se fino ad ora nessun problema e speriamo continui cosi.
      Per qualsiasi domanda contattami pure, a presto!
        A me hanno detto che per un termocamino da abbinare ad impianto a pavimento va messo il puffer.
        La superfice da scaldare è di circa 180-max 190 mq.
        L'helios va a montato a vaso chiuso o aperto? Perchè?
          o vaso aperto o vaso chiudo
          ma c'è il modello a vaso aperto e circuito chiuso dove hai vaso d'espansione + pompe + scambiatore tutto installato sulla macchina
            biotermocamino Helios
            buonasera a tutti,qualcuno che ha acquistato questo biotermocamino mi sa dire se ha usufruito del 55%.Alla HELIOS mi hanno detto che per loro ci dovrebbe rientrare in quanto rispetta 3 caretteristiche previste dalla normativa, però non sono sicuri se dopo l'utente finale,dopo l'espletamento di tutte le pratiche,usufruisce di questo contributo.Gentilmente una risposta solo da chi usufruisce di questo contributo,grazie
              provi a chiedere al sign mario che lo ha acquistato.
                Ciao MarioS, leggo che sei in possesso dello stesso modello di termocamino che ho io Helios 34kW da 33.000kcal .Volevo chiederti alcune delucidazioni:
                Quante ore rimane acceso durante la giornata il termocamino? E con quali consumi? Visto che hai impostato una temperatura sulla centralina a 25/26 gradi?
                La mia esperienza è la seguente:
                Vivo in una casa su tre livelli circa 190 mq, e il termocamino è posizionato sul piano più basso, vivo in un paese dove la temperatura esterna raramente è inferiore a 0°.
                Io faccio un utilizzo programmato del termocamino ed uso come combustibile il pellet
                Il mio termocamino si accende tutti i giorni alle 18 per spegnersi alle ore 23 ed ho impostato sulla centralina una temperatura di 20° alle ore 18 la temperatura ambiente iniziale è di 16/17° mentre alle ore 23 la temperatura ambiente raggiunta e di 19/20° con un consumo di 30/35 Kg di pellet (credo sia un po’ troppo).
                A volte durante il fine settimana lo accendo a legna, ed anche li ho notato che i consumi sono abbastanza elevati i consumi sono i seguenti: dalle 10 alle 23 circa 100 kg di legna sempre con temperatura impostata a 20°.
                Un’ultima cosa relativa all'accensione programmata, non so se hai mai utilizzato il termocamino a pellet ma ogni volta che si spegne và pulito il braciere altrimenti il giorno successivo non parte in quanto non riesce a bruciare il pellet che viene versato nel braciere perché sul fondo della stesso resta depositata la cenere del pellet bruciato la sera precedente.
                Grazie a tutti.
                  scusa se mi intrometto, ma come fai a impostare una temperatura per la legna?
                  la legna brucia per conto suo
                  per quanto riguarda le ceneri se usi un buon pellet come pellet bianco tipo binder nn si deposita nulla e riparte tranquillamente.
                  io ti consiglio di impostare temperatura a pellet 25 gradi in modo da raggiungere i 22/23 gradi in casa
                  anche perchè i tuoi consumi nn sono giustificati mettendolo a 23 gradi il termocamino modula quindi non consuma perchè è sempre fermo a quella temperatura
                  scusa 30/35 kg in quell'arco di tempo cioè da mattina a serA?
                  ti è stata fatta la prima accensione
                  se si quando magari posso aiutarti a tarare qualcosa.
                    Ciao Sinerji, allora la temperatura di 20° imposta quando lo uso a legna e solo indicativa lo so, potrei anche non accendere affatto la centralina, tanto la pompa dell'impianto partirebbe lo stesso a 55°.
                    Il consumo che ho descritto prima di 30/35 kg di pellet si riferisce all'utilizzo giornaliero ovvero dalle ore 18 alle ore 23 (5 ore), non ti sembra un po eccessivo come consumo?
                    Io uso come pellet "Bruciolo" non so se lo consci.
                    La prima accensione mi è stata fatta a novembre 2008.
                    Poi non è vero che quando il termocamino passa in modulazione non consuma pellet, perché il mio termocamino quando raggiunge la temperatura ambiente di 19/20° ovvero quella impostata sulla centralina continua a bruciare pellet anche se in maniera ridotta rispetto a quanto è a regime.
                    Un’altra cosa che non ho capito, come fa in fase di accensione a pulire il bruciatore anche volendo usare il pellet che mi hai consigliato tu se la ventola di pulizia parte dopo che è avvenuta l’accensione delle fiamma?
                    Il mio termocamino lavora in questo modo non so se è corretto:
                    1-riscaldamento candeletta
                    2-versamento pellet nel braciere
                    3-accesione pellet
                    4-accensone ventola sotto il braciere (scritta presente sulla centralina: Pulizia)
                    Grazie attendo una tua risposta ciao
                      a 60 gradi non a 55
                      butta via il brucciolo
                      allora per quanto riguarda la pulizia se usi (ti consiglio di provare) binder holz non devi svuotare il cestello la mattina seguente per farlo partire
                      inoltre ti ripeto prova un giorno a fare cosi:
                      accensione alle 8 di mattina fino alle 11 di sera
                      imposta sulla centralina 23 o 25 gradi
                      riempi bene il serbatoio
                      inoltre a che velocità hai le pompe?
                      chi ti ha fatto la prima accensione
                      e di che zona sei?
                        Ciao, la temperatura delle partenza della pompa con la legna mi è stata abbassata a 55° e non a 60° come era all'inizio.
                        Per quando riguarda la velocità delle pompe non so risponderti, ma se mi dici come fare posso controllare appena torno a casa.
                        La prima accensione è stata fatta da un tecnico Helios in quanto io abito in provincia di Avellino.
                        Mi dici di tenerlo acceso 14 ore ma pensi che c'è la faccio con il serbatoio pieno?
                          di dove sei?
                          io di grottaminarda
                          magari mi raggiungi qui e ti spiego tutto.
                          il serbatoio è 100kg di pellet.....
                          credo proprio di si
                          però 30kg di pellet ti dico che li consumi perchè fai alti e bassi
                          tienilo costante a 24 gradi senza mai toccare nè potenza nè temperatura e vedrai che consumi meno
                            Io sono di Avellino città, si il serbatoio è da 100 Kg. Io non ho capito bene quando mi parli di modulazione, significa che non brucia più pellet?
                              la modulazione la fa nel momento in cui lui arriva a temperatura da te impostata
                              non è che nn brucia pellet
                              per mantenere costante quella temperatura deve bruciare pellet
                              stessa cosa per la legna
                              scommetto che a te piace sempre vedere il fiammone all'interno
                              invece ci sono piccole regole
                              cioè primo carico fatto come da manuale cioè legna grande sotto e legna piccola sopra
                              poi aggiunta dopo circa 5 o 6 ore di un pezzo di legna
                              la sera prima di andare a letto un altro pezzo di legna e vedrai dimezzare quel consumo
                                Si, io ti posso dire che quando raggiunge la temperatura da me impostata sulla centralina a prescindere sia 20° o 24° (come dici tu), la quantità di pellet che viene bruciata e comunque alta non so forse sarà un problema di regolazione questo non lo so.
                                Tornando alla legna posso dirti che ieri sera ho deciso di accenderlo a legna seguendo le istruzioni prima legna grossa e poi via via sempre più piccola. Dopo solo 2,5 ore il carico di legna era quasi terminato, sono rimasto impressionato da tale consumo in così poco tempo, la valvola posta sul vetro era quasi tutta chiusa, altrimenti avrebbe consumato ancora prima la legna che avevo messo.
                                Credi sia normale?
                                  no non è normale
                                  ma scusa a legna a livello di calore in casa?
                                  che tipo di legna usi?
                                  ed è molto strano che in modulazione ti scende tanto pellet
                                  fallo presente scusa
                                  c'è il numero assistenza magari ti mandano il tecnico per un controllo
                                    Ho già chiamato, e sono anche venuti, hanno detto che i consumi erano alti perché lo accendevo poche ore al giorno e che se l'avessi acceso più ore i consumi sarebbero rimasti gli stessi.
                                    Il tecnico non ha mai visto funzionare a legna il mio termocamino, quindi non ha potuto verificare nulla.
                                    Mah sono davvero stranito di tutto questo.
                                    L'altro giorno ho chiamato per chiedere se il termocamino si poteva accendere senza pulire il braciere e mi hanno detto di no, che andava pulito tutti i giorni.
                                    Ma mi sembra strano, termocamini più vecchi lo fanno e questo no mah.
                                    Ma tu sei bravo ad usare la centralina, magari puoi dirmi qualche valore da impostare in modo da vedere se posso ridurre un po’ questi grandi consumi. ti posso solo dire che da novembre ad oggi ho già consumato 300 buste di pallet e siamo appena a febbraio strano no????
                                    come legna uso il faggio
                                      allora il consiglio che posso darti è questo:
                                      visto che anche io ho un 33 a casa e nn mi trovo proprio coi consumi nè altri miei clienti mi hanno mai detto questo
                                      tienilo acceso di più a 24 gradi per il tuo ambiente dovresti consumare calcolando matematicamente il fabbisogno della tua abitazione secondo me in 12 ore 45-50kg di pellet considerando che casa tua è 570mcubi di aria da riscaldare hai bisogno di circa 26.000kcal/h
                                      poi ti ripeto butta il brucciolo che sporca tantissimo
                                      e prendi pellet bianco come il binder holz o altri pellet austriaci
                                      per la legna ti dico questo
                                      fai il primo carico e dopo non caricarlo molto
                                      è sprecato
                                      aggiungi ogni tanto solo qualche pezzo di legna e te ne accorgerai quando serve perchè si abbasserà la temperatura dell'acqua
                                      ti ripeto se ti metti a fare accendi e spegni alza e abbassa temperatura o giochi da 1 a 5 con la potenza consumi ancora di più
                                      devi farlo funzionare da solo
                                      poi scusa hai detto che sei di avellino
                                      avellino è praticamente di inverno oltre che molto umida anche molto fredda.
                                      com'è il grado di coibentazione della tua casa?
                                      se mi dai il tuo nome in mp chiedo alla ragazza in assistenza helios che problema hanno riscontrato e ti posso aiutare
                                        Ciao io lo conosco personalmente il proprietario. L'ultima volta che sono venuti hanno regolato qualcosa in centralina ma non so cosa.
                                        La casa ha degli infissi in pvc che non passa un filo di aria.
                                        l'unica cosa che essendo su tre livelli non ci sono porte tra i tre piani e quindi ho paura che il calore tende a salire tutto in alto, lasciano freddo il piano centrale, tra l'altro non so se ho fatto bene ho portato la sonda ambiente proprio in questo piano (quello più freddo) non vorrei che i consumi dipendano da questo?
                                        Sai dirmi dove posso comprare questo pellet e quanto costa alla busta??
                                        se puoi dare il tuo num posso chiamarti
                                          az
                                          ecco svelato l'arcano
                                          metti la sonda dove sta il termocamino altrimenti è ovvio.....sinceramente nn so in zona il binder chi lo vende....
                                            ma se metto la sonda dove sta il termocamino la temperatura di 24° arriva subito e di conseguneza gli altri piani sono freddi non ti pare??
                                              no
                                              non arriva subito tranquillo
                                              cmq il mio numero lo trovi sul sito internet cerca sinerji su google qui non se posso postarlo
                                                Siberian facci sapere se e quando hai risolto il problema, come ti trovo e se sei riuscito a tarare il tutto per avere consumi ottimali e resa anch'essa buona.
                                                  o ecco ho appena parlato telefonicamente col sign siberian
                                                  e abbiamo svelato l'arcano....
                                                  domattina vi posterà il risultato sicuramente so che sarà buono.
                                                  aveva un problema si sonda ambiente sicuramente
                                                  e credo velocità circolatori che nn ce la facevano a espellere l'acqua nei radiatori
                                                    ??? cioè? spiegazioni approfondite e consumi dopo regolazione fatta da te x legna e pellet.
                                                      si poi domattina aggiornerà lui la discussione
                                                        Prestaziono Termocamino Helios
                                                        Ciao a tutti, ieri sera ho fatto il test che mi ha consigliato Sinerji accensione ore 18 e spegnimento alle ore 8 di questa mattina (14 ore), consumi pari a 3 sacchi pellet 45kg circa. La temperatura impostata sulla centralina 24° questa mattina alle 8 la temperatura ambiente raggiunta nella stanza dove è posizionato il termocamino era di 22° e il termocamino era in modulazione quindi a basso consumo.
                                                        Ho misurato la temperatura negli altri ambienti ed era di circa 21°. Comunque la soluzione consigliatami da Sinerji era quella giusta, di conseguneza le prestazioni del termocamino sono nettamente migliorate (davvero ottime).
                                                        Ancora grazie a Sinerji
                                                            ecco infatti si trova col mio calcolo
                                                            la sonda dove l'hai messa poi? nell'ambiente del termocamino?
                                                            fammi sapere
