Pulizia canna fumaria
  • Pulizia canna fumaria
    Ciao a tutti sono nuovo del forum anche se chi smanetto da un pò di tempo.
    Volevo aprire una discussione su come pulire dalla fuliggine la canna fumaria di una caldaia a biomassa senza chiamare lo spazzacamino.
    Vanno bene secondo voi quei tronchetti "spazzacamini" che vendono negli ipermercati?
    parlo per esperienza personale di diversi anni di utilizzo di una termocucina...
    Io ho sempre smontato i "cannoni" della termocucina e puliti con lo spazzolone di lamelle metalliche, idem per il camino, andavo io sul tetto e con mio padre (uno sul tetto, l'altro all'imbocco in basso) scovolavamo la fuliggine. Non è un lavoro leggero, ma vederi i mucchi di fuliggine ha sempre dato soddisfazione.
    Soluzioni chimiche, non mi vedono favorevole, anche se probabilmente funzionano
      Sono solo dei palliativi.Io mi sono comperato lo scovolo in ferro,e me lo pulisco da me.
        Grazie dei consigli, ma il problema è che questo lavoro dovrei farlo da solo!!!
        La canna fumaria è lunga + o - 6 mt.
          Non è un problema,si può benissimo fare anche da solo.La canna fumaria,poi non è che sia lunghissima.
            Grazie Kerik, ci proverò da solo.
              Guarda, puoi abbendere un peso di ca. 5 Kg sotto lo scovolo, e dal tetto cali giù l'attrezzo, il peso lo fa scendere, e lo fai andare su e goù senza l'aiuto di un'altra persona.
              Solo cerca di trovare uno scovolo di metallo di diametro adeguato alla tua canna fumaria, meglio se del tipo "piatto" e non a "semisfera".
              Alex
                Bella idea Alexraffa quella del peso da 5 Kg! Lo terrò molto in considerazione!!
                  io ho comprato uno scovolo con manico flessibile che si avvita a pezzi di un metro alla volta e raggiungo lunghezze fino 8 metri ! chiudo il vetro e la presa d' aria del termocamino, vado sul tetto , per sicurezza mi lego , ed in mezzora il lavoro è fatto... però preciso che ho sia canna che comignolo sono in acciaio ed il comignolo in 20 secondi si smonta!
                    Suggerimento
                    Poco risaputo ma importante:
                    con canne fumarie di acciaio inox NON UTILIZZARE scovoli metallici! Le prime "fumate" passivizzano l'interno del condotto creando una patina protettiva ed il ferro (o acciaio) non inox lo contaminano favorendo la ruggine!
                    Bye
                    Bye
                      Originariamente inviato da caldodalmais Visualizza il messaggio
                      Bye
                      Grazie mi conforta il tuo parere perche anche a me mi hanno venduto per canna inox scovolo in nailon, dicendomi che scovolo in acciaio solo per canne in muratura!!
                        Ciao ragazzi, ieri sera ho compreato lo scovolo in acciaio e prolunghe da 2 mt.
                        Ho ancora la canna in eternit.
                        Sono curioso su cosa uscirà!!!
                        Grazie Paul
                          ciao a tutti è giusto secondo voi pulire la canna fumaria per caldaia a biomassa almeno una volta al mese?
                          Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
                          1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
                          2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
                            Io possiedo la caldaia a biomassa già da 9 anni e non ho mai pulito la canna fumaria! Lo farò quest'anno.
                            Secondo me 1 volta all'anno è sufficiente!!!
                              Diciamo che se per biomassa intendi anche legna, una volta all'anno è non sufficente ,ma indispensabile... poi se hai legna umida o resinosa anche di piu.... altre biomasse con sicurezza non so ma credo sia lo stesso!
                              occhio che la canna fumaria va trattata con rispetto, in alti paesi tipo svizzera lapulizia è obbligatoria e deve essere certificata, mi dicevano anche in alcuni comuni italiani nel regolamento di polizia urbana!!!!
                              in ogni caso non è un balzello ma una questione di sicurezza se si incendia la normale fuliggine è roba da ridere ma se si incendiano formazioni catramose sono c..... acidi... se hai un pompiere esperto amico,prova a chiedergli un parere...
                                buon giorno a tutti, se volete il mio parere sul comportamento da adottare in caso di incendio della canna fumaria..io faccio il vigile del fuoco da 23anni e..credetemi di incendi di canna fumaria ne ho visti parecchi..alcuni degenerati intaccando i listelli in legno troppo vicini alla canna fumaria, coinvolgendo il tetto e causando danni inimmaginabili...quindi..il 1°consiglio che vi posso dare...canna fumaria pulita regolarmente, tenere a portata di mano quelle confezioni di polvere pulisci camino,in commercio ce ne sono di parecchie marche, da utilizzare in caso vi accorgeste che dal camino escono scintille anomale,queste polveri servono ad inibire la fiamma per reazione chimica, questo vale per generatori a legna..camini, stufe ecc..quindi..cospargere la polvere sul fuoco almeno 2 o 3 confezioni, chiudere tutti i tiraggi e prese d'aria dei generatori, poi..per chi se la sente, salire sul tetto, togliere il cappuccio del camino e coprire l'estremità della canna con coperte o stracci immersi in acqua per evitare che si incendino anch'essi, bisogna, praticamente non fare prendere aria all'interno della canna fumaria..se è solo un principio d'incendio..con questa manovra, lentamente l'incendio si spegne, potete ogni 10 min alzare quello che avete utilizzato per coprire l'estremità del camino, e irrorare con moderazione ad esempio con un innaffiatoio l'interno della canna per velocizzare l'estinzione e raffreddare la stessa..ma con MODERAZIONE...altrimenti si và incontro alla rottura della canna se in mattoni od eternit per shock termico..infine..quando alzando nuovamente la coperta..od affini, non si nota piu vapore o fumo, per verificare se realmente l'incendio si è estinto, una volta rimossa la coperta, si scende all'estremità della canna in basso, e rimuovendo il tubo terminale che si infila nella canna fumaria, si inserisce uno specchietto per poter vedere se realmente è tutto spento. Questo, in linea di massima è il comportamento da tenere in casi come questo...il consiglio spassionato che mi sento di darvi...non abbiate timore a chiamare il 115....è meglio fare un viaggio a vuoto per noi..che arrivare quando c'è solo da smassare macerie (il nostro servizio è completamente gratuito) Buon caldo a tutti..Bruno
                                  Ragazzi finalmente ho pulito la canna fumaria e non era così sporca!!! Fuliggine polverosa e tante pietruzze dal colore nero lucido. Il tutto attaccato alle pareti della canna con uno spessore di circa 1-1,5 cm.
                                  Comunque avete ragione, bisogna pulire la canna almeno 1 volta all'inizio della stagione fredda e poi alla fine. Grazie per i vostri consigli.
                                    Ho due camini a legna con portello in vetro (per dire che forse è più facile pulire) con canne in fibrocemento una lunga 5 e una 8 metri circa.
                                    Secondo voi quale è il prezzo giusto per spazzarli entrambi.
                                    Come si vede guardando dal tetto quando è ora di farlo?
                                    Grazie a chi mi risponde
                                      Perchè non farlo da se?
                                      Io ho comprato lo scovolo in metallo con manici flessibili da 2 mt ciascuno (come mi ha consigliato Paul) e in 10 min. ho pulito tutto!! E poi vuoi mettere la soddisfazione di vedere cosa esce fuori?
                                        NOOOO!!!!! ho appena pulito la canna e i tubi della stufa in acciaio con lo scovolo di metallo!!!!
                                        non c'è modo di riemdiare?
                                          tranquillo....... io l'ho fatto per 2/3 volte e la canna dopo5 anni è ancora bella....(inox) poi per quanto riguarda la conferma io sono 2 anni che non la pulisco e tra si e no ci sarà mezzo millimetro di carame, e salto anch quest'anno (però in compenso apro sempre il cassetto sotto e lo svuoto...)
                                          cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                                            be io ho una termocucina che va tutto l'anno ma dopo 3 mesi la devo pulire ... non per il catrame ma per i circa 2 centimetri di fuliggine .... molto probabilmente era la legna umida ....
                                              Ragazzi miei oggi, solamente al secondo inverno la canna fumaria acciaio inox si è incendiata!!!...fortuna ch'ero a casa ed ho potuto spegnere l'incendio!!!!...paura!!!!
                                              Domani mattina devo comprare kit manutenzione...mi consigliate???
                                                SPAZZOLA IN TEFLON!!!!! (non farti rifilare la solita di ferraccio!!)E SEMPLICE MANICO FLESSIBILE......
                                                  ok, a trovarla???!!!!....non abito in zona di montagna o citta che usano camini o caldaia a biomassa!?!...abito in provincia di Napoli...non so proprio dove andare a cercare?!?!?!
                                                  Inoltre la mia canna fumaria e lunga oltre 10 mt.
                                                    Originariamente inviato da davjde78 Visualizza il messaggio
                                                    se da te non la trovi.. qui nei brico etc ci sono, online trovi di tutto...
                                                    ciaoo
                                                      oddio...... qui da me la spazzola da spazzacmaini l'hanno tutte le ferramenta..... ma nessuna ha la spazzola in teflon.. ma su ordinazione hanno anche quella..... il ferro graffia troppo l''inox che crea dei punti di attacco (aiutata dalla temperatura alta) per la ruggine..... quindi teflonIio lo chiamo teflon ma non sono sicuro che lo sia!!) ma dal ferramenta ti fai aprire il catalogo e sfogliando trovi spazzola SPECIFICA per inox.... costa 2 euro in più non ti rovini!!!!!
                                                        ieri ho pulito tutta la canna fumaria...purtroppo ho provato solo scovolo in ferro....quello in teflon...solo su ordinazione ma per quello che costa....il ferramente per un solo pezzo non emette l'ordine!!!!...mi sono accontentato!!!
                                                          se hai avuto la canna fumaria che si era incendiata per i depositi non credo che con "lo scovolino in piume di struzzo" avresti risolto qualcosa, io da 10 anni scovolo l'inox con solo ferraccio e la canna è ancora integra
                                                          l'importante è farlo prima che sia troppo tardi
                                                            help help help.. ho appena finito di spegnere la canna fumaria (7 mt) in inox che si era incendiata.. il principio d'incendio si è propagato dall'alto verso il basso.. Per fortuna che stavo fuori in giardino e ho visto subito il cappello antivento che stava per farsi rovente... quindi ho subito preso l'acqua a pressione x irrigazione e l'ho spento.. il fuoco e le fiamme son uscite ad ogni intersezione dei tubi da 1m presumo dove c'era la guarnizione siliconica.. ma sempre nella parte alta della canna. e pian piano che spegnevo sopra si accendeva sotto... Mia moglie ancora piange dallo spavento stava accendendo il fuoco mentre io ero fuori in giardino... Domani vado a comprare il kit per la pulizia della canna fumaria.. caxxo che spavento!!!
