< Funzionamento termocamino e' normale ?? - EnergeticAmbiente.it
  • Funzionamento termocamino e' normale ??
    Buongiorno a tutti,
    volevo un parere sul fuonzionamento del mio termocamino che sto sfruttando in attesa del prossimo inverno che affrontero' diversamente con una termostufa a pellet.
    il termocamino lo accendo sabato/domenica.
    Casa 110 mq ......54 lementi h.70 + 2 termoarredi nei 2 wc.
    Termocamino 30Kw marca olivieri omnicalor c'e' scritto sulla base, installazione nel 2005.
    Prima avevo impostato la pompa con partenza a 35° il termocamino non saliva piu' di 50°
    Seguendo qualche consiglio di amici del forum ho impostato la T a 55° e messo il circolatore a pos.1
    Sabato ho tenuto il termocamino acceso tutta la giornata almeno 13/14 ore,
    La T raggiunta 55° attivava il circolatore e scendeva di circa 10° arrivando a 45° poi ricominciava a risalire, facendo questo per l'intera giornata.
    Possibile che non ce la fà a stabilizzarsi nemmeno a 55° ???
    Eppure sto' utilizzando il faggio con una fiamma bella accesa !!! ho litigato con il rivenditore di legno perche' ho preteso quello riservato alle pizzerie !!!!!!
    Potrebbe essere qualche altro problema ????
    Ho regolato il piattello di chiusura dello scarico prima tutto aperto/poi a metà/poi quasi tutto chiuso.....non cambia niente !!!!!
    Il tiraggio e' comunque buono.....
    Premetto che non ho mai pulito la canna fumaria......4mt una lunghezza dritta in acciaio. Le pareti laterali le ho qualche volta grattate con una stecca, leggermente, chiaramente fin dove arrivo tranne la parete superiore dove non si puo' arrivare tranne che entrarci proprio dentro !!!!
    che dite ?
    potrebbe esserci qualche altro problema ?
    grazie.
    saluti.
    frack
    Dimenticavo,
    ha anche l'uscita acqua calda che a suo tempo tappai consigliandomi con un installatore.
    Figurat........................................... ..
      OK ma un pelo di informazioni in più puoi darle ovvero....
      La temperatura che raggiungi in casa ???
      Hai la valvola anticondensa ???
      Non è che facendolo lavorare a 35°C hai sporcato la serpentina e quindi il coefficente di scambio è precipitato????
        Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
        La T della casa non la conosco in quanto non la ho mai misurata.
        La stanza dove e' installato il termo diventa comunque molto calda, in quanto lo stesso cede parecchio calore anche attraverso il vetro.
        La T comunque della centralina mi dà i dati certi della T raggiunta nella caldaia interna.
        Nelle altre stanze immagina acqua all'interno dei radiatori che quando e' a 55° e comincia a circolare l'acqua sono belli caldi poi appena la pompa sotto i 55° si spegne cominciano a raffreddarsi.............il termo comincia a risalire per raggiungere i 55 passa tempo per riprendere +/- 10° e comincia di nuovo il processo..................
        La valvola anticondenza non so' manco cos'e' !!
        come si fà a vedere se si e' sporcata la serpentina ???
        vorrei intanto capire se sono normali queste temperature......
          Partiamo dal basso
          Per vedere se si è sporcata la serpentina (dipende dal tipo di termocamino che hai) dai un attimo un occhiata al manualino delle istruzioni se ancora è in tuo possesso!!
          Poi per quanto riguarda la valvola anticondensa è quella valvola che fa in modo che l'acqua non circoli nelle serpentine interne del termocamino quando la sua T è bassa ma mi sembra di capire che il tuo termocamino ha la centralina elettronica che ovvia a questo spegnendo ed accendendo la pompa di ricircolo.
          Cosa vuol dire che non sai che temperatura hai in casa????Penso che sia la base di tutto no??Ma la tua centralina elettronica comanda anche il registro dei fumi?????E poi spero lavori con la T ambiente, ovvero aprira e chiuderà il registro fumi in base alla richiesta di calore dell' edificio!!!
          NO????
            Partiamo dal basso
            NO????
            No,
            la centralina che ho io non fà altro per dare la corrente alla pompa quando la sonda raggiunge il valore da me impostato.
            imposto 35° e parte al raggiungimento dei 35°
            imposto a 55° uguale....e' semplice, indipendentemente dalla T in casa, non ho un termostato ambiente.
            Da profano ragiono cosi':
            All'interno del termoc. c'e' un accumulo di acqua che raggiunta la T impostata comincia a circolare sostituendo quella che e' nei termosifoni che ritorna fredda.
            Il ciclo ricomincia fino a quando tutta l'acqua, quella nella caldaia del termocamino e quella nei termosifoni in alluminio "dovrebbe" raggiungere la T impostata.
            Il problema e' che non ce la fà !!!!!!
            devo recuperare il il libretto e ti faccio sapere.....
            grazie.
              Appunto, non ce la fa il termo!
                Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                Ciao Omaccio, non essere cosi' drastico,mi fai restar male !!!!
                A volte sento di molti che scrivono di voler riscaldare case di 200mq con i termocamini, ed e' proprio questo il motivo che mi spinge a chiedere informazioni per rendermi conto se sia normale o no.
                La prima domanda che mi sono posto, poiche' al tempo, non feci una accurata indagine sui prodotti migliori, e se il mio termo sia uno di serie B.
                e' questo
                Industrie Olivieri
                Poi l'impianto, a volte una sciocchezza puo' compromettere parecchio.
                Ieri sera ho recuperato il libretto di istruzioni, e leggendo tutto attentamente non ho riscontrato nella sez.della manutenzione alcuna attenzione da porgere se non una accurata molte volte ripetuta raccomandazione sulla pulizia dello stesso e della canna fumaria.
                Cosa che a dir vero non ho fatto molto bene, in quanto mi sono a volte limitato a pulire con una rasoia solo un po' le pareti laterali.
                Ieri sera affacciandomi nella bocca del termo nella parte alta ho notato una profonda cavità che non ho mai pulito, guardando il disegno tecnico l'acqua contenuta stazionerebbe proprio nella parte alta e nella parte posteriore.
                A causa della sporcizia citano spesso un calo di rendimento.
                Altra cosa e' che non ho mai pulito e' la canna fumaria in acciaio da 4m, la cui pulizia e' raccomandata una volta all'anno ripetutamente nel libretto.
                Grazie.
                  Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                  e' questo
                  Industrie Olivieri
                  Grazie.
                  Ecco vedi inizia con "l'olio di gomito" e poi posta il risultato!!
                  Nella conduzione
                  seconda legge della termodinamica il coefficente di conduzione K ha un importanza fondamentale!!!!!Poi se la canna è sporca è come se tu avessi il registro fumi quasi chiuso (questo lo noti anche dalla quantità di legna che bruci !!!)la combustione avverrà molto più lentamente anche se l'aria di combustione primaria sarà completamente aperta !!!!
                  sono andato nel sito sopra riportato e mi sembra che la macchina sia di buona qualità e poi ho notato che hanno un numero di telefono per l'assistenza tecnica!!!
                  Non avere remore nell'utilizzare l'assistenza tecnica perchè loro e solo loro possono sapere come far funzionare una macchina progettata da loro stessi!!!
                  P.S il camino che hai ha il circuito idraulico all'interno del corpo macchina????
                  Ultima modifica di thorII; 12-02-2009, 11:04.
                    Io con il mio camino ventilato da 18KW sclado 120mq e raggiungo tranquillamente i 22°C nella zona giorno e 18°C nella zona notte con -5°C di temperatura esterna.
                    Io la pulisco una volta l'anno.
                    Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
                      Ciao Frank, non conosco il tuo termocamino, io conosco in zona Carinci e Vulcano e ti dico con certezza che una casa di 170 Mq in blocchi di cemento senza coibentazione in zona climatica E la scaldano eccome! Ci butti dentro una mezza quatalata di legna al giorno ma non accendi la caldaia per tutto l'inverno! Da noi funziona così, non so dalle altre parti!
                        Ciao Omaccio Purtroppo quando all'epoca ho acquistato il termocamino non mi documentai, come oggi lo sto' facendo tra solare già installato, e caldaia che sto' valutando,
                        non conosco le marche che citi ne' i loro rendimenti.
                        So' solo che il mio termocamino quando lo acquistai aveva un adesivo attaccato vicino che diceva "rendimento 80%" ma sarà una ca...ta.
                        La casa costruttrice non e' malvagia, di fatto stà che venerdi sera mi sono munito di spazzola di ferro e ho pulito le pareti all'interno ben bene, ma nulla e' cambiato.
                        Mi resta solo la canna fumaria che ho visto ed ha solo un po' di nero sulle pareti, diciamo che il diametro da 250 sarà diventato 248 mm, non so' fino a che punto puo' influire......
                        Pero' uno sfizio devo togliermelo e cio' quello di chiamare un loro tecnico per chiedere informazioni......
                        Non vorrei aver commesso quache errore di montaggio........ma non credo e' talmente semplice.....
                        grazie sempre.
                        frack
                          e' questo
                          Industrie Olivieri
                          Grazie.
                          Sembra proprio che il termocamino non ce la faccia! io ho 47 elementi (h 60), un termoarredo e un boiler termoelettrico e la temperatura sale (75°). Il mio termocamino e'
                          il T85 della CLAM (rendimento > 80% e resa all'acqua 60%), aggiungendo il ventilconvettore
                          che equivale a circa 15 elementi (velocita' minima) fatica un po', mettendolo al max cala vistosamente.
                          Hai modo di verificare la temperatura al collettore (o ai radiatori)? non vorrei che fosse uscita
                          la sonda della temperatura dalla sua sede.
                          Stefano
                            Originariamente inviato da ottav Visualizza il messaggio
                            Stefano
                            Oggi ho chiamato il costruttore.
                            Premessso che non sono un tecnico, ma comunque una testa dura.
                            Intanto ho verificato che all'interno della camera c'e' un piattello comandato dalla saracinesca del vetro.
                            Quasi sempre ho il vizio di lasciare la porta semiaperta diciamo 2/3 cm. per concedere una combustione piu' viva.
                            Prima pensavo che quel piattello fosse l'apertura dello scarico comandato da una leva che ho nella parte superiore.
                            In effetti facendo in quel modo avrei evitato il raffreddamento dei fumi,il giro, che se ne andrebbere subito diminuendo il rendimento (forse)
                            In piu' dopo aver fatto il giro passerebbero sotto il piattello regolabile che posto ancor piu' su .
                            Devo continuare a fare prove.
                            La sonda e' in un alloggio sopra il termoc., altra probabilità che funzioni male, 50° gli elementi sono abbastanza caldi......
                            vediamo di fare chiarezza......
                            Grazie a tutti dei consigli.
                            frack
                              frack
                              Trovato il mistero! la porta va chiusa completemente, pena il degrado del rendimento.
                              Sul Clam c'e' scritto che la porta va lasciata aperta fino all'avvio della
                              combustione, poi si mette a fessura (2-3 cm) qulche minuto per sfruttare l'effetto forgia (l'aria soffia sulla fiamma) per ottenere un volume di combustione piu' vasto e poi si
                              chiude per obbligare i fumi a permanere piu' tempo nella caldaia, cosi' da cedere piu'
                              calore all'acqua.
                              Se tieni aperto ti scaldi di piu' nel locale dove e' il camino, ma i termosifoni non lo fanno.
                              E bada bene che il rendimento totale diminuisce perche' la maggior parte del calore
                              prende la via della canna e ti scordi il 70-80% promesso dalla scheda tecnica.
                              Anche il consumo di legna sara' molto inferiore. COnsidera che mio padre con un inserto
                              in un camino tradizionale, si scalda molto ma consuma vagonate di legna, io ieri sera
                              per 4-5 ore di camino ho messo 3 pezzi grandi oltre alla legna usata per accenderlo e
                              portarlo in temperatura e il termocamino e' stato costantemente tra i 66 e i 75°.
                              La migliore strategia e' aprire l'antina il minor numero di volte possibile una volta che
                              il termocamino e' in temperatura disponendo la legna in modo che bruci bene e a il
                              piu' a lungo possibile.
                              Stefano
                                calore all'acqua.
                                Stefano
                                Quoto in pieno!!!!!
                                  Avevo capito anche io ieri,
                                  ma comunque questi Vs.rendimenti non li riscontro.
                                  Ieri sera l'ho acceso alle 17,00
                                  alle 21,00 avevo una T tra i 48 e 53°, attaccava la pompa a 50°
                                  Fino alle 22,00 non si era ancora stabilizzata.
                                  e' normale che attacca e stacca ?
                                  forse devo spostarla a 60° ??
                                  adesso cos'e' ?
                                  fatto stà che a 52/53° gli elementi scottavano, basta che non mi stà fregando la sonda !!!!
                                  ho controllato nella sede stà a posto.
                                  grazie.
                                  frack
                                    prova ad impostarla a 60 gradi in partenza
                                      adesso cos'e' ?
                                      grazie.
                                      frack
                                      azz! mi sono perso la risposta!!!
                                      cmq in sostanza non e' normale. Misura la temperatura dei termosifoni o meglio
                                      della centralina di distribuzione con un termometro a contatto e verifica che
                                      la temperatura sia minore di quella segnata dal termocamino (magari abbassa
                                      la T di partenza del circolatore per fare la prova).
                                      Le cause possono essere SOnda sbagliata (erano fornite con il camino sonda e
                                      centralina?) e te ne accorgi con la prova, poca potenza (il mio rende 21 KW all'acqua)
                                      e non c' nulla da fare se non chiudere qualche elemento nella staza dove hai il
                                      camino, oppure si e' inceppato il platorello deviafumi oppure ...
                                      Cmq il mio impianto dopo avermi fatto penare per salire oltre i 60 (accensione a 56)
                                      e' schizzato a 76 e deve esserci rimasto a lungo visto che dop 3 ore (pisolino sul
                                      divano) il camino era spento e i termosifoni ancora tiepidi. considera che pure ieri
                                      sulle colline dell'umbria c'erano 0° (sempre meglio dei -4 di lunedi' !!!)
                                      Stefano
                                      PS dimenticavo che nella sede della sonda ho messo del liquido per enologia, per
                                      migliorare il contatto termico, ma non dovrebbe incidere piu' di tanto.
                                      PS2
                                      Se non ha un termometro a contatto posso dirti che fino ai 60° riesco a tenere
                                      le mani sui radiatori senza scottarmi, poi oltre i 65 inizia ad essere difficile stringerli
                                      per piu' di 10 secondi.
                                        Stefano
                                        PS2
                                        La 1° centralina si ruppe e la cambiai.
                                        Per non avere problemi quando sostituii la centralina, lo feci anche con la sonda per il corretto abbinamento.
                                        Beato te che sei soddisfatto !!!!
                                        cos'e' un termostato a contatto ? non lo ho mai visto.....
                                        Altra cosa che ho letto nel libretto delle istruzioni e che la canna fumaria non deve esser al di sotto dei 4mt.
                                        Io facendo il calcolo ne ho 3mt, non so se possa incidere.......
                                        Le sole volte che ho visto la T salire a 70/75° e' stato quando si e' inceppata la pompa, che bell'impressione.......................... poi agendo sulla "vite senza fine" della pompa, sensazione svanita.
                                        grazie.
                                        saluti.
                                          hai fatto sicuramente bene! Scusa ma con la vecchia centralina come andava?
                                          non potevi ricomprare quella originale?
                                          io ho aspettato 2 mesi ma alla fine tutto e' tornato normale, con quella temporanea
                                          (prestata da mio zio) avevo il problema opposto al tuo, mi dovevo sorbire di continuo
                                          l'allarme degli 85° perche' misurava un 10-15 gradi piu' di quella originale.
                                          Inoltre su quella originale c'e un comando per la parzializzazione dell'aria primaria
                                          dopo i 75°, proprio per mantenere piu' a lungo le alte temperature.
                                          grazie.
                                          saluti.
                                          Purtroppo sono soddisfatto solo il fine settimana ! con 4-5 ore di camino e isolamento
                                          delle mura scadenti non posso certo fare miracoli durante i giorni lavorativi, pero' i
                                          radiatori sono davvero caldi.
                                          "Termometro" a contatto, serve per misurare la temperatura di una superfice e non
                                          quella dell'aria.
                                          La canna non dovrebbe darti questi problemi (anche io sono nella tua situazione),
                                          l'unica cosa da verificare e' che sia piu' alta del colmo dello spiovente, ma questo ti
                                          dovrebbe dare problemi di tiraggio(focolare pieno di fumo!) evidenti.
                                          Controlla la temperatura dei radiatori anche con metodi empirici.
                                          Ma la legna che bruci e' stagionata almeno 12 mesi?
                                          altro non mi viene in mente, io ho anche una termostufa a pellet, ma a parte
                                          la comodita' dell'accensione temporizzata, in inverno accendo sempre il camino
                                          anche perche' 3,50 (sacchetto di pellet) e' il costo di 100 Kg di legna per me.
                                          Stefano
                                            ciao frack71 ... ho seguito tutta la tua facenda ...il tuo termocamino non sale di temperatura perche cede tutto e subito ai termosifoni .. cosi facendo avrai sempre il termocamino con temperatura bassa e altrettanto i termosifoni ... con problemi di condensa .. la soluzione e una bella valvola termostatica anticondensa che regoli la temperatura di ritorno a 63° e vedrai il tuo termocamino come quella volta che ti si è inceppata la pompa , ma questa volta oviamente la pompa andrà...
                                              Buongiorno a tutti,
                                              mi sembra doveroso riaprire questo post, perche' le testimonianze non fanno mai male, e ci aiutano a crescere.
                                              Dunque in questi giorni, accanito dalla problematica del rendimento ho fatto vari tentativi.
                                              Intanto gonfiando il termocamino di legna sono riuscito a farlo salire e stabilizzare la T anche a 65°. (fiamma sempre rovente)
                                              Quindi il termocamino funziona bene, tecnologia con doppio giro fumi e varie.
                                              Anche se pero' posso pensare che essendo un po' grande la casa fà fatica a salire bruciando parecchia legna, pero' nonostante questo, adesso sono soddisfatto.
                                              Probabilmente in 3 anni che lo possiedo non ci avevo mai fatto caso alla T perche' molto superficiale, ora che partecipo a questo bel forum mi sto' accanendo e sto' attento ai rendimenti.
                                              x Rocco stp,
                                              sto' fatto della termostatica anticondensa non la ho capita.
                                              Certo se si potrebbe migliorare consumando di meno......
                                              a occhio e croce per 10/12h 60/70kg di legna.....
                                              saluti a tutti
                                              frack
                                                ciao a tutti sono nuovo in questo interessantissimo forum,
                                                anckio possiedo un termocamino chiuso, a vaso di espansione fatto da un esperto artigiano, la pompa di circolo dell'acqua è comandata da una centralina che scatta alla temperatura impostata, io imposto la temperatura a 35° (come consigliato dall'istallatore, che mi ha spiegato che questo tipo di impianti funzionano a temperature basse!) e mantengo una fiamma medio-bassa e la farfalla dei fumi a metà, e dopo circa un'ora la casa è calda e l'acqua circola regolarmente nei termosifoni.
                                                Se imposti una temperatura così alta 65°! la pompa funzionerà per forza ad intermittenza ( perchè riceve in entrata l'acqua più fredda proveniente dai termosifoni che abbassa tutta la temperatura del sistema caminetto), non riscalderai bene la casa, e consumerai tantissima legna!
                                                Comunque vorrei passare al pellet perchè la legna costa cara ormai ed è uno sbattimento!!!
                                                saluti a tutti
                                                  Originariamente inviato da alot Visualizza il messaggio
                                                  saluti a tutti
                                                  Well tutto bene ma dacci due dati tecnici ovvero zona climatica , riscaldamento a pavimento??? o normale coibentazione dell'edificio MQ oppure MCUBI e soprattutto quante volte all' anno pulisci la serpentina????
                                                    mmmhhh
                                                    mi sembra strano! il problema della formazione di residui catramosi non e'
                                                    assolutamente inventato e ho potuto sperimentare di persona come aumentando
                                                    la temperatura del circolatore, la formazione si riduce. Alcune case produttrici di
                                                    caldaie a legna fanno decadere la garanzia se l'impianto funziona a bassa
                                                    temperatura.
                                                    gli installatori spesso non sono preparatissimi.... e dicono cose per sentito dire,
                                                    senza avere le basi.
                                                    Probabilmente non succedera' nulla al tuo termocamino, ma in ogni caso penso che tu
                                                    raggiunga temperature medie molto piu' alte rispetto a quella di partenza, o sbaglio?
                                                    Stefano
                                                      Salve a tutti,
                                                      secondo me e' una questine di ragguingimento della T
                                                      se la pompa e' programmata a 35 e la T non ce la fà a salire oltre i 55° allora non va bene.
                                                      Se invece và oltre allora puo' andar anche bene a 35°.
                                                      La cosa e' certa se scendi sotto i 55°, di certo non ti scaldi !!!
                                                      Io come da consigli degli amici del forum, ho impostato 55°, con un po' di "abbastagna legno" mi trovo bene.
                                                      saluti.
                                                      frack
                                                      Ultima modifica di CaloRE; 02-04-2009, 07:53.
                                                        Salve, mi scuso con tutti ma sono nuovo, stò visitando questo meraviglioso forum da mesi, alla fine ho preso un carinci 190, che viene dato per 190 mq e appena acceso tutto ok, poi dopo una settimana che lo abbiamo rivestito...non fà più caldo, ho eseguito l accensione come richiesto ovvero quasi una cassetta di legna partendo con la legna grossa fino a quella piccola, poi la accensione e qui tutto ok..ma al raggiungimento dei 60 gradi (termometro sonda) no fà + caldo, mi spiego meglio, all interno è tutto pieno di catrame o bolle che si sciolgono se faccio fiamma.....ma la temperatura dell acqua non sale,, la centralina è impostata cosi..p1 50 , valv 50 p2 60 (termosifoni) dove sbaglio..??? la temp ?? mi scuso ancora ma sono nuovo...grazie mille per l aiuto...si la Potenza Riscaldamento Primario 18 KW, il gruppo pompe, valvola miscelatrice è mg fus 1000/1 con scambiatore da 40 kw?
                                                        Ultima modifica di harlock1963; 02-12-2010, 22:32.
                                                          cerca le discussioni che parlano di valvola anticondensa.... e per aiutarti meglio decrivi anche un pò il tuo impianto idraulico, potenze , ecc...
                                                          cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                                                            Salve, innanzitutto hai fatto uno sbaglio: il rivestimento prima di una stagione di fuoco! Infatti ti potrebbe accadere che dopo una stagione di fuoro il termocamino si assesti causa dilatazioni dovute al calore e vincoli dovuti dalle canne dei tubi, fumarie ecc e ti potrebbe accadare che il termocamini spacchi il rivestimento o si allontani dallo stesso(questa è la mia esperienza personale).
                                                            La seconda ipotesi è che: legna non è secca ma umida o peggio tagliata la stessa stagione di utilizzo; che l'impianto è munito di ventil convettori che fanno raffreddare troppo in fretta l'acqua del ciircuito primario; che la pompa giri troppo velocemente. Quindi prime prove:
                                                            1) legna secca
                                                            2)velocità pompa a 2 o 1.
                                                            Poi se il problema persiste allora mettere la vlavola anticondensa!
