Vorrei acquistare una idro box25 della DZ da affiancare ad un termocamino vaso aperto,sapete dirmi se si può fare senza mettere lo scambiatore per dividere gli impianti,tenendo presente che ho il vaso d'espansione a circa 8 metri di altezza.Inoltre se qualcuno conosce questa caldaia se mi può dare informazioni in merito e se adatta per una casa di circa 160 metri su due piani.Alla DZ mi hanno detto che rientra nel contributo del 55%,confermate. Grazie per le ris
termocamino e idro box25 DZ collegamento
chiedi ad un termotecnico
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiose si può fare senza mettere lo scambiatore per dividere gli impianti
Spassionatamene, se non sei un installatore od un termotecnico, è meglio che chiedi consiglio ad un termotecnico.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiomi hanno detto che rientra nel contributo del 55%,confermate. Grazie per le ris
se chiedi il 55% allora dovrai appoggiarti ad un termotecnico che ti rediga la pratica relativa alla sostituzione del generatore di calore esistente.
Visto che della veridicità di tali rendimenti & caratteristiche ne risponderebbe il tecnico asseveratore, prova, precauzionalmente, a chiedere se è disposto ad asseverare le tue richieste.
ciao Tom-Tom!
massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
responsabilità civile e penale
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggiola caldaia è certificata quindi il termotecnico si limita alla certificazione.
Marzolano, sei un termotecnico oppure un tecnico abilitato a redigere certificazioni energetiche?
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggioRiguardo le potenze,non si sommano in quanto le macchine funzionano una alla volta
io, ad esempio, per far funzionare le caldaie una alla volta, uso un relè tipo 1-0-2, con precendenza al generatore con caricamento manuale del combustibile.
E cmq la le legge non è proprio così chiara, per esempio Dotting ritiene che, anche con una separazione "elettrica", non venga soddisfatto il vincolo della somma di potenze, in quanto necessaria la separazione idraulica.
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggioio volevo solo sapere se è fattibile e come grazie
siete la stessa persona?
no non siamo la stessa persona, tomtom è mio figlio.Non sono un termotecnico.
Comunque la mia domanda da ignorante in materia era riferita soltanto al vaso di espansione che è posto a circa 8 metri quindi il termocamino lavora ad una pressione di 0,8 invece la dz che è a vaso chiuso lavora a 1,2.Riguardo le certificazioni ognuno si prende le proprie responsabilità grazie mille
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggioComunque la mia domanda da ignorante in materia era riferita soltanto al vaso di espansione che è posto a circa 8 metri quindi il termocamino lavora ad una pressione di 0,8 invece la dz che è a vaso chiuso lavora a 1,2
Il pressostato di minima è un dispositivo presente in tutte le caldaie a gas, blocca la caldaia qualora la pressione della caldaia scenda sotto 1,5 atm.
Questo perchè, 99 volte su 100, la caldaia è montata in un appartamento, tassellata ad un muro, quindi nel punto più alto dell'impianto (il contrario delle caldaie a basamento poste in locali seminterrati centrale termica): il calo di pressione quindi, segnala il pericolo di perdita d'acqua dell'impianto, quindi il rischio che la caldaia funzioni senz'acqua.
Morale: probabilmente l'idrostufa funzionerà anche a vaso aperto e se, qualora fosse equipaggiata di pressostato di minima, allora occorre disinserirlo, concordando tale modifica col costruttore dell'idrostufa.
Và da sè che il vaso d'espansione chiuso all'interno dell'idrostufa, sarà superfluo.
ciao Marzolano!
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggiograzie mille ,ciao
anche io cercavo info sulla DZ Idrobox 25, la monterai a breve ???
all'interno della casa oppure in locale dedicato ???
grazie.
frack
Originariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggioE se la certificazione della ditta fosse mendace? (ditta in generis, non mi riferisco a nessuna ditta, è solo un esempio astratto)
Funzionano una alla volta se l'impianto è configurato per quello scopo:
Marzolano e Tom-TOm,
massimoOriginariamente inviato da tekneri Visualizza il messaggionon ricordo se la DZ abbia un pressostato di minima di sicurezza, credo di nò.
ciao Marzolano!
massimo
anche io l'inverno prossimo mi attrezzero' con una caldaia/termostufa, ed avevo intenzione di intercettare le tubazioni mandata/ritorno che attualmente sono sotto alla cadaia e vanno alla centralina di derivazione dei termosifoni.
Attualmente ho delle chiavi a sfera che scambiano con il termocamino.
apro 2 e chiudo le altre 2 manualmente.
posso fare lo stesso per la caldaia/stufa o no ???
e' chiaro che il tutto penso si possa fare anche automaticamente/elettronicamente con delle valvole motorizzate........e' una scelta, ma funziona comunque.
saluti.
grazie.
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioCiao Marzolano,
grazie.
frack
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggioverrà montata in un locale in garage per il montaggio aspetto che finisce la stagione ciao
Scusa se insisto, hai info positive sul prodotto ,amici,parenti,conoscenti che la posseggono, la hai vista in funzione?
frack
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggiono,non lo vista in funzione purtroppo mi devo fidare del rivenditore che conosco bene inoltre vende anche altre marche e mi ha consigliato questa,poi lo sai che ognuno esalta quella che vuole comunque poi non costa neanche molto
e la regola nr.1 del mio fai da te, e' stata sempre quella di toccar sempre prima per mano quello che si acquista.
E' probabile che poi ci si pente, su cose che si imparano con l'esperienza e succede anche di aver fatto troppo e si poteva risparmiare........
saluti.
frack
la penso così anche io,però a volte bisogna anche fidarsi,quanto meno se lo conosci bene il rivenditore,che a suo dire ne ha vendute parecchie e gli acquirenti sono rimasti contenti poi se uno è sfortunato che la macchina difettosa capiti a te allora non ci puoi fare nulla ma è così in tutte le cose come l'acquisto di un'auto nuova se sei iellato dopo una settimana ti lascia a piedi comunque la dz è una buona marca
Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggiola penso così anche io,però a volte bisogna anche fidarsi,quanto meno se lo conosci bene il rivenditore,che a suo dire ne ha vendute parecchie e gli acquirenti sono rimasti contenti poi se uno è sfortunato che la macchina difettosa capiti a te allora non ci puoi fare nulla ma è così in tutte le cose come l'acquisto di un'auto nuova se sei iellato dopo una settimana ti lascia a piedi comunque la dz è una buona marca
dalle caratteristiche non si evince i kwh resi all'acqua, sai se non cede niente all'ambiente in cui e' installata ?
Inoltre, mi pare di aver letto che ci si puo bruciare anche altro ?, o no !!!
Se ti e' possibile, puoi chiedere per favore ?, se e' un amico e la conosce bene, non avrai difficoltà.
grazie.
saluti.
frack
manuale tecnico DZ 25/34
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggiodalle caratteristiche non si evince i kwh resi all'acqua, sai se non cede niente all'ambiente in cui e' installata ?File allegatiOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioNon è un stufa da salotto ma una caldaia....i kW, come qualsiasi caldaia, son tutti resi all'acqua e naturalmente deve perdere il meno possibile nell'ambiente in cui è installata e questa perdita, sommata ad altre ed a quella in canna fumaria come T° fumi, si capisce dalla resa che è sempre specificata in %...
Attenzione Biomassoso tu hai pubblicato la scheda della Biomassa 34kw, qui si parla di Idrobox 25kw.....
Io sarò anche di parte, ma con i loro prodotti mi trovo bene, le prime Idro25 (l'interno è lo stesso della Idrobox25) le installammo 6 anni fa. Grossi problemi non ne abbiamo avuti (oramai saranno circa un centinaio che abbiamo fuori..), salvo qlc centralina rotta da installatori maldestri o da impianti non proprio a norma..... Il 95% delle chiamate per assistenze riguarda la scarsa pulizia che la gente fa alle macchine.......
La macchina ha avuto un notevole successo, visto anche il prezzo concorrenziale.
Cmq ti allego la scheda tecnica.
In effetti, non si capisce molto bene che si tratta di una caldaia o di una stufa........secondo me e' una via di mezzo, percio' chiedo i Kw resia all'acqua.
Originariamente inviato da stefanob76 Visualizza il messaggioAttenzione Biomassoso tu hai pubblicato la scheda della Biomassa 34kw, qui si parla di Idrobox 25kw.....
che significa di parte, le vendi ? sei un installatore ?
certo che la scheda tecnica e le caratteristiche sono un po' scarne.......
L'assistenza ??? e' ramificata in tutto il territorio ? io sono a Napoli......
ciao grazie
frack
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioCiao stefano,
ciao grazie
frack
Per i dati tecnici vedi se trovi qui (guarda Idro25, il bruciatore e la caldaia sono gli stessi): -|DZ|- stufe a pellet e biomassa
Per l'assistenza della tua zona devi sentire loro..
idrobox25
grazie.
frack
