< Nuovo appartamento-suggerimenti per impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo appartamento-suggerimenti per impianto
    Dovrei realizzare l'impianto in un appartamento di nuova costruzione, 200 mq calpestabili per h.2,90.Le pareti esterne sono realizzate con blocchi del tipo alveolater da 30x25x25 intonacati, e le tramezze con forati normali, gli infissi che saranno montati saranno in alluminio, zona campania collinare.
    Vorrei utilizzare un termocamino legna/pellet o onnivoro, con termosifoni normali, senza impianto a pavimento. La legna sarà di produzione propria, il pellet o la biomassa serviranno per l'automatismo e poter trovare la casa calda.
    L'impianto dovrebbe poter scaldare l'appartamento facilmente senza sforzo, ovviamente consumando il minimo possibile, e riuscire a garantire acqua calda sanitaria per almeno 4 persone.
    In principio, non ci sarà un acaldaia a gas come affiancamento, ma non la escluderei in futuro
    Se le cose andranno bene vorrei sempre in futuro accompagnare l'impianto con l'installazione di pannelli solari per acqua sanitaria e sempre se economicamente le cose andranno bene, non escludo la possibilità di realizzare un cappotto esterno in poliuretano con grafite da 5 o 6 cm di spessore.
    L'appartamento si trova in uno stabile costituito da garage, primo piano, secondo piano (il mio) e mansarda ed è composto da cucina,soggiorno, studio, 2 camere da letto e 2 bagni di cui uno con cabina doccia e l'altro con vasca idromassaggio.
    Grazie a tutti che vorrano dare suggerimenti.
    primo scoglio: per 200 mq e acs 4 persone, devi obbligatoriamente prevedere un boiller/accumolo da affiancare. Infatti, un termocamino ha mediamente 25/30 kw di potenza, e se lo fai diretto..... mi sa tanto che fatica non poco.....
      Grazie per la celerità,
      premetto che di idraulica non capisco nulla quindi più notizie avrò meglio sarà!
      Il boiler da quanto dovrebbe essere? Potrebbe essere utilizzato lo stesso degli eventuali pannelli solari??
      Qualche suggerimento sul termocamino??
      Sarei indeciso tra (non so se si possono postare nomi, quindi eventualmente i mod vorranno scusarmi e cancellare) Foghet idro Legna/Pellet (non so se ce la può fare a scaldare tutto), Helios, CPC H2O Multiflex (che ce la possono fare tranquillamente).
        il boiller mettilo + grande possibile, compatibilmente con lo spazio e la potenza del camino. Se hai le misure, direi 800/1000 lt combi.
        mettendo un combi con serpentina, puoi sfruttare sia camino che solare.
          metti almeno 800litri di serbatoio con interno 230litri x acs e serpentina x solare
          ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
            Mi trovo più o meno nella stessa condizione, appartamento da 180 mq circa per 2,8/2,9 di h. Necessito di riscaldamento tradizionale con termosifoni e acs per 3 persone.
            Qualche consiglio su potenza del termocamino e sullo schema impianto?
              puoi mettere un termocamino da 34.8kw per lo schema mandami una tua email che ti invio un disegno
              Originariamente inviato da bolton Visualizza il messaggio
                Accipicchia, 34,8 Kw, pensavo di farcela con 20!!!
                Se vuoi pui mandarmi un p.m.
                  ...20 KW sono un po' pochini, tieni conto che sono più di 500mc, con acs poi...
                    Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio
                    Infatti il mio timore è proprio quello, non vorrei ritrovarmi a spendere un bel pò di soldi e ad avere un impianto sottodimensionato con conseguente "freddo" o sovradimensionato con uno spreco di combustibile inutile.
                    vorrei riuscire ad avere un impianto efficiente ma al tempo stesso consumando il minimo possibile!!!!
                      Penso che anche in vista del futuro cappotto potresti mantenerti entro i 25/30 kw. Dalle dimensioni che hai dichiarato dovresti avere un alveolater A30011 25x30x25 che ha un valore di trasmittanza con intonaco di 0,518 W/m²K e quindi per la Campania è già un buon risultato.
                      Considera che aumentando la potenza consumi molta più legna in minor tempo.
                        una domanda..il termocamino lo pensavi a legna o a pellet?
                          Originariamente inviato da guest Visualizza il messaggio
                          ...penso sia un pò piccolino per la tua metratura con acs (20 KW max, 19.3 resi all'acqua), anche se il tuo appartamento sarebbe ottimamente coibentato..
                            Pensavo anch'io a qualcosa di automatizzato non stando sempre a casa, sarebbe molto comodo avere la possibilità di programmare le accenzioni.
                            quindi direi anch'io legna/pellet o legna/biomassa, magari qualche prodotto che possa fare tutto senza la necessità di montare una caldaia a gas per l'estate!!!
                            Ho visto le caratteristiche del Foghet, la casa costruttrice dice che "può riscaldare 130-170-270 mq in funzione della tipologia di costruzione e isolamento dell’edificio"!!!
                            Si accettano comunque consigli!!!
                              eccoti un esempio di schema:
                              inoltre, se prendi un termocamino con la funzione di modulazione, non è detto che se è più potente consuma di +. Modulando, il consumo diminuisce ed è quasi uguale a uno inferiore di potenza.
                                Grazie, per lo schema e la gentilizza, ma se i pannelli volessi installarli in fururo sarebbe fattibile?
                                  i pannelli puoi montarli quando vuoi.
                                  lo schema che ti ho postato è generale.
                                  nel tuo caso, và leggermente modificato.
                                    Leggermente modificato in che senso??
                                    E se poi in futuro si dovrebbe installare una caldaia a gas??
                                      allora, il boiller te lo consiglio combi (ACS + riscaldamento)
                                      se poi vuoi aggiungere una caldaia a gas, eccoti un'altro esempio:
                                      al posto della biomassa metti il gas.
                                      al solito, il boiller combi.
                                        Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                        Quali termocamini fanno la modulazione???
                                        Ho cercato anche in rete ma non ho trovato nulla.
                                        Se non è consentito parlarne anche via P.M.
                                          io conosco il mio, che la fà.
                                          eccone uno montato: TERMOCAMINO LEGNA/PELLET + IDRO prima e dopo rivestimento esterno
                                          ma penso ce ne siano senz'altro anche altri.
                                            Ho avuto modo di vederlo ad una fiera.
                                            Credo di aver capito che cmq tutti i policombustibili hanno la modulazione!
                                              secono me, DEVONO averla, altrimenti scartali subito.
                                              Come fà altrimenti a gestire diversi tipi di combustibili?
                                                Intendevo la stessa cosa!!!
                                                  In principio mi era stato proposto di fare un impianto a scambio diretto, sia per il termocamino, sia per l'eventuale caldaia a gas e sia per i pannelli solari(in pratica montare quelli con il serbatoio sopra).
                                                  Chi me lo ha proposto mi ha detto che l'impianto sarebbe stato molto più semplice ed economico ma allo stesso tempo funzionale.
                                                  Opinioni in merito??
                                                    hai provato a vedere il Termokalorino della TATANO?, dovrebbe essere intorno ai 25 KW (pellet/legna); io ho visto in funzione le caldaie e mi sono sembrate molto valide (tanto che sto pensando di acquistarne una..)
                                                      Come dicevo sopra l'ho visto esposto ad una fiera, però non era acceso, e cmq non lo escludo!!
                                                      Adesso cercherò di ricavare quanti più suggerimenti e opinioni possibili per poter decidere con serenità cosa fare e quali prodotti utilizzare.
                                                        bolton, chi ti ha detto che l'allacciamento diretto è uguale come prestazioni a quello con il boiller, mi sa tanto che è uno che di caldaie e affini se ne intende ben poco............
                                                        piero75, il Termokalorino ha 27kw
                                                          ...infatti il mio dubbio era proprio quello, prima di iscrivermi e postare sul forum, lo seguivo già da un pò, quindi mi ero già fatto un'idea che un impianto per bene avrebbe dovuto avere un serbatoio di accumulo!!!
                                                            In principio mi era stato proposto di fare un impianto a scambio diretto....
                                                            Ci ri-siamo!!! Ma COME si fa a dire delle cose del genere??!!!
