Richiesta consiglio riscaldamento grande edificio
  • Richiesta consiglio riscaldamento grande edificio
    Buonasera a tutti. Scrivo sul forum per un consiglio relativo alla scelta della tipologia di caldaia da utilizzare per il riscaldamento di un edificio d'epoca ubicato a metri 700 s.l.m. Data la necessità di mantenere i pavimenti originali sarei orientata su dei ventilconvettori a scomparsa alimentati da una caldaia policombustibile. I metri quadrati sono circa 300 (su un solo piano) e l'altezza media dei vani è di 3,7 metri ca.; lo spessore dei muri (80 cm ca.) contrasta efficacemente la dispersione termica. Su quale tipo di combustibile dovrei orientarmi: biomassa (Girolami da 32 kw) o altro ? Quale soluzione può ritenersi più economica sotto il profilo della gestione e del costo combustibile ma allo stesso tempo efficace ? Grazie
    Ci sono pompe di calore che possono scaldare anche superfici grandi.
    Se hai possibilità di installare anche fotovoltaico sul tetto (con il 110%), prenderei in considerazione la cosa
    FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria BT 5 kW
      Grazie Mark VI , purtroppo la tipologia di edificio non cosente il fotovoltaico: da qui l'esigenza di una caldaia policombustibile (?) che possa alimentare l'impianto di ventilconvettori.... A meno che non esistano alternative...
        senza fotovoltaico resterei su termostufa a pellet o simili, ma non so aiutarti in merito. Attendi qualche esperto.
          senza FV, un edificio datato e metratura elevata, la PDC non è da prendere in considerazione
          quale soluzione, pellet, legna o legna/pellet, dipende da molteplici fattori che si devono valutare attentamente prima di intraprendere una strada, per non pentirsene in futuro (visto che un'impianto si spera duri parecchi anni....)
          alias Dott Nord Est
            Grazie, Giuseppe RG !
