Scambiatore a piastra o PUFFER, quale scegliere per ottenere un giusto riscaldamento?
  • Scambiatore a piastra o PUFFER, quale scegliere per ottenere un giusto riscaldamento?
    gentili di Energeticambiente
    ho un termocamino da 20/24KW e una caldaia a pellet da 35KW, che scalda 2 piani con 12 termosifoni ed un serbatoio di accumulo termomisto da 80Litri.
    ho chiamato un tecnico e mi ha detto che devo installare o un PUFFER oppure uno scambiatore a piastre per far funzionare entrambi: Termocamino e Caldaia a Pellet.
    Quale dei due e' migliore? lo scambiatore o il Puffer? da quanti litri devo prendere questo PUFFER? e per far funzionare sto Puffer cosa serve?
    sono davvero indeciso, quale dei due e' il miglior compromesso prestazioni/consumi?
    davvero con lo scambiatore a piastre il termocamino consumerà' meno legna, quando avrò' acceso anche la caldaia?
    Originariamente inviato da franks.sinisi Visualizza il messaggio
    con puffer e impianto giustamente dimensionati, si
    con la piastra, consumi uguale
    inoltre, non basta solo "il puffer", ma serve un separatore (per dividere le potenze, altrimenti sei fuori norma), una gestione miscelata del riscaldamento, ecc ecc
    alias Dott Nord Est
      con la piastra, consumi uguale.
      Quindi secondo lei prendo la piastra e basta?
      inoltre le devo fare una piccola domanda: ho il termocamino al piano superiore, e quando e' in funzione dopo poco parte la pompa a 60 gradi, e spinge solo al piano terra, lasciando molto freddo il piano superiore, ci vuole davvero molto tempo per riscaldare il piano superiore.
      cosa devo mettere un circolatore più' potente, oppure qualcos'altro per poter ovviare a questo problema?
      grazie infinite per la vostra cordialità'.
        intendo che con la piastra consumi uguale ad ora, non risparmi nulla in combustibile
        appunto perchè diretto (senza puffer che compensa)
        inoltr, molto probabilmente l'impianto e mal registrato, e senza la presenza di valvole termostatiche
        devi fare l'impianto corretto....
        come detto in altro post, dipende se vuoi raffazzonare o sistemare il tuo impianto
        sono due cose ben diverse
        alias Dott Nord Est
          quindi con il PUFFER risparmio qualcosa, perché', vediamo se ho capito bene, in sostanza se il puffer contiene acqua calda della sera prima, accendendo il termocamino, l'acqua si riscalderà' velocemente nel puffer e consumerò' meno....e' cosi?
          Le valvole termostatiche posso metterle? perché' il tecnico della caldaia mi ha detto di no, visto che la caldaia e' da 35 KW deve sfogare non posso mettere valvole termostatiche sui termosifoni.
            si e no....
            un puffer serve per compensare il surplus(o meno) che un generatore a legna ha sempre
            inoltre, serve un sistema anticondensa
            così si ottimizza la combustione e si diminuisce di molto il consumo di legna, a parità di riscaldamento
            errato, le termostatiche sono utilissime, in certi casi obbligatorie
            con un puffer la caldaia non ha nessun problema
            molto probabilmente il tuo tecnico non conosce tecnicamente come si fa un'impianto corretto
            alias Dott Nord Est
              mi sembra semplice da comprendere, adesso sei fuori norma a causa della somma delle potenze che non deve superare i 35kw (a meno di ispezione da parte dei vigili per centrale termica), quindi puffer con 2 serpentine (meglio 3 nel caso volessi integrare in futuro il solare termico) ed anche una serpentina aggiuntiva per l'ACS (così hai sistemato anche l'acqua calda sanitaria), dopodichè sarà la pompa e centralina sul puffer a determinare quando e come fornire acqua calda a casa tua (se installi le termostatiche anche dove farlo)
              iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
