Salve a tutti. Sono in procinto di allestire un impianto di riscaldamento a termosifoni, a vaso chiuso,, per adesso senza puffer, partendo da una termostufa a legna Caldea, che restituisce all'acqua 18kw. Per adesso il numero dei termosifoni è 5, per un totale di 8kw e 120 litri di capacità. La stufa, da manuale, ha una capacità di 35 litri e la pompa una portata max di 5m cubi l'ora. L'impianto sarebbe a "bitubo". Mi domando che diametro per i tubi i rame che collegheranno i termosifoni alla mandata e ritorno riscaldamento della stufa. Grazie mille
Diametro tubi rame impianto termostufa
Ma come senza puffer la caldaia diventa una pentola a pressione
Produci 18Kw che vanno in 5 termosifoni che scaricano solo 8Kw e il resto nel camino
Ma sei a legna non a GAS come credi di evitare di andare in ebollizione
Per me è non è da fare
Il diametro dei tubi è l'ultimo dei problemi
Se la manda avanti facendo il fuochista può gestirla, ma pensare di caricare a pieno la stufa e lasciarla andare...si prevedono solo guai, e non di quelli piacevoli.
Deve avere un accumulo dove poter scaricare, assolutamente.Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Capisco..sul manuale della stufa è previsto un allacciamento diretto a termosifoni, allego una foto. Mi sembra di capire che in caso di ebollizione la valvola di sicurezza si aprirebbe lasciando sfogare e la stufa verrebbe raffreddata con acqua dell'acquedotto. Certo che sarebbe un continuo scaricare e prelevare... La stufa è collaudata a pressione esercizio 2 bar e max 4.5. Ha un vaso di espansione di 15 litri. Negli schemi con puffer dice di stare fra i 500 e 600 litri. Nel caso di avere un puffer, i collettori per i termosifoni sarebbero quindi allacciati al puffer? Ed il puffer alla stufa, giusto? Fra collettori e puffer ci sarebbero un altro circolatore, esatto? Mentre quelli del kit idraulico presente sulla stufa servirebbero per fornire acqua al puffer. Allego foto del kit idraulico della stufa.4 FotoJolly Mec Caldea
roberto luti, il primis devi valutare tu se vuoi fare le cose ben fatte o "tanto per" collegare qualcosa che brucia....... (dipende dalle tue esigenze e budget)
ma a parte questo, fa "specie" che ci siano ancora ditte che producono generatori che siano così arretrate in fatto di impiantistica
in questo settore si evince proprio li'inadeguatezza tecnica di alcuni produttori italiani......alias Dott Nord Est
Il budget è limitato....diciamo che ho 1000 o poco più per tubature di circa 60 metri più raccordi vari a compressione( a stringere) , e un puffer eventualmente. Eppure sembra che la stufa abbia un sistema di raffreddamento e controllo temperatura, pressione.....ma non so quanto possa essere efficace..cosa ne pensate? Puffer obbligatorio? allego altre schermata.2 FotoJolly Mec Caldea
purtroppo con 1.000 euro fai ben poco........
ricorda che l'impianto di riscaldamento è la cosa che più usi in una casa, e per molti anni....
quindi, se fatto bene o fatto male, te lo porterai con te per lungo tempo
medita.....alias Dott Nord Est
