Buongiorno a tutti,
Vi scrivo in quanto avrei bisogno di una mano per capire se è fattibile l'automazione di un procedimento lungo e macchinoso.
Vi spiego di cosa ho bisogno.
Ho un impianto di riscaldamento comandato da caldaia a condensazione a gas (marca Vaillant modello EcoTec Plus 256, 25 kw), a cui è collegato un relè ed un teletermostato "intelligente" (marca Netatmo). Ad ogni termosifone è collegata una valvola termostatica intelligente (marca Netatmo) e, sia il termostato che le valvole termostatiche, si possono regolare/attivare/disattivare anche tramite App. Il funzionamento fin qui è regolare.
Ho inoltre un termocamino a legna marca Vulcano (collegato tramite la sua centralina) alla caldaia e quindi all'impianto di riscaldamento. Il termocamino ha la sua pompa che scambia l'acqua con la caldaia che successivamente invia l'acqua calda ai termosifoni. Da qui ho un problema. Le valvole termostatiche ed il termostato intelligente comandano solo la caldaia. Quindi per far funzionare il termocamino senza che si attivi la caldaia devo manualmente ogni volta:
Il problema sussiste quando devo ripristinare l'impianto con caldaia.
Devo:
Secondo voi c'è qualche soluzione per automatizzare/domotizzare il procedimento?
Vi ringrazio in anticipo.
Buona giornata.
- spegnere le valvole termostatiche ed il termostato (prima di accendere il termocamino);
- agire sulla caldaia azzerando la temperatura dell'acqua di riscaldamento, spegnendo di fatto il riscaldamento con la caldaia;
- riattivare le valvole termostatiche ed il termostato impostando una temperatura alta (per fare in modo che le valvole si aprano e riescano a ricevere l' acqua calda del termocamino);
- accendere il fuoco nel termocamino.
Devo:
- attendere che la temperatura del termocamino scenda al di sotto di un certo valore (circa 50°C);
- spegnere le valvole termostatiche ed il termostato (prima di riaccendere la caldaia);
- agire sulla caldaia ripristinando la temperatura dell'acqua di riscaldamento, riaccendendo di fatto il riscaldamento con la caldaia;
- riattivare le valvole termostatiche ed il termostato impostando la programmazione settimanale voluta.
Buona giornata.
