Salve, ho rifatto il mio impianto di riscaldamento aggiungendo alla mia idropellet ravelli che già avevo, un carinci 190 e un puffer da 800 lt. La mia stufa a pellet ha la possibilità di mettere una sonda al puffer e pre settata per questa combinazione. La sonda in questione è una ntc 10k a immersione nel pozzetto, come da indicazioni ravelli. Ora ne ho provate due, ed entrambe mi leggono una temperatura di 15° maggiore rispetto a quella che è nel puffer. Ho anche provato ad attaccare la sonda direttamente alla scheda della stufa senza prolunga dei cavi ma la temperatura è la stessa. Possibilità? Grazie
Sonda puffer
Ciao athxp e grazie per la risposta. In effetti ho visto che nella morsettiera della stufa ci sono due attacchi sonda, uno H e uno L, suppongo alto e basso. Faccio un esempio per capire bene, al momento l'impianto è spento vista la stagione. Il termometro del puffer è in un pozzetto tra la metà e la parte alta e segna 20° che dovrebbe essere la temperatura dell'acqua in tutto il puffer . La sonda attaccata al momento è in un pozzetto alla stessa altezza e segna 35°.
Se io metto l'altra sonda in basso, dovrebbe aggiustarmi la lettura?
Originariamente inviato da Mauro culicchi Visualizza il messaggioCiao athxp e grazie per la risposta. In effetti ho visto che nella morsettiera della stufa ci sono due attacchi sonda, uno H e uno L, suppongo alto e basso. Faccio un esempio per capire bene, al momento l'impianto è spento vista la stagione. Il termometro del puffer è in un pozzetto tra la metà e la parte alta e segna 20° che dovrebbe essere la temperatura dell'acqua in tutto il puffer . La sonda attaccata al momento è in un pozzetto alla stessa altezza e segna 35°.
Esempio stupido...non conosco le sigle, quindi cerca di seguire la logica, la mia centralina solare monta di serie sonde ntc, ne prevede 4 tra cui quella del collettore solare, quella in alto al puffer, quella in basso e una quarta sonda per comandare un generatore di calore consentendo alla centralina di dare il consenso laddove non si voglia far lavorare il generatore con il delta tra sonda alta e bassa.
Ebbene...questa quarta sonda è sempre una ntc, ma di tipo diverso rispetto le altre 3, anche come seriale viene dato dalla duvall (produttore della centralina) come diversa, me ne sono accorto più che altro perchè collegandola erroneamente al pozzetto basso del puffer mi segnava una temperatura troppo alta per essere veritiera.
Quindi anche tra le ntc ne esistono diverse tipologie, se non prendi magari quella prevista dalla casa madre si rischia che riportino temperature errate.
Magari prova a controllare questa cosa, visto maiCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
