Parametri e reset micronova 3 tasti Camilla
  • Parametri e reset micronova 3 tasti Camilla
    ciao a tutti, sapete indicarmi dei validi parametri per ottimizzare la stufa Eva Stampaggi modello Camilla? parlo dei parametri UTO4 relativi ai vari settaggi, e se esiste una procedura per resettare ai valori originali...
    I parametri di base, vanno bene. Se la stufa non và bene devi modificarli, in base a: tipo di pellet, istallazione scarico fumi, e altro. Pertanto non esistono i parametri personalizzati ogniuno li definisce in base al proprio fabbisogno. Se fai una ricerca mirata troverai di tutto. Codici per entrare nel menù e codici di reset. Fino a qualche anno fa', ho postato in parecchie occasioni.
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      Zumerle, intanto grazie per la risposta ma chiaramente non ho indicato i problemi che riscontro, sarebbero troppo lunghi da spiegare, dico solo che vorrei resettare tutti i parametri ai valori di default perchè me li hanno ampiamente rimaneggiati e non hanno tenuto conto delle impostazioni originali, non le hanno segante cosicchè adesso è tutto sballato...ovviamente me l'ha fatto " amiocuggino".!...quindi se sei in grado di fornirmi i codici di reset totale con l'esatta minuziosa e particolareggiata procedura per farlo, ti sarei immensamente grato se potessi indicarmeli perchè al momento la stufa consuma un casino di pellet, fa molto fumo di color caffè e sporca molto i tubi...inoltre la fiamma non è costante e coerente ma a ondivaga, si alza e dopo un momento sembra quasi spegnersi poi si ravviva per popi rispegnersi eavanti così...la velocità delle varie potenze dalla 1 alla 3 sembra simile e la velocità della ventola dalle impostazioni tecniche ( che ho trovato in rete ) non è più espressa in rpm, in giri per minuto ma in volt! e non so come regolarla....ho provato dei codici e una procedura di reset suggerita in un video in rete ma non funziona, quando la programmo e la lancio il display mi dice che " non è un codice accettato "...ecco perchè ho postato il quesito, proprio perchè in rete c'è di tutto ma tanta roba o è fake oppure riferita a modelli diversi...la mia Camilla ha la micronova a 3 tasti ma ho visto che ce ne sono almeno due tipi diversi a tre tasti...la mia fa parte di Eva stampaggi....grazie dell'aiuto se potrai darmelo..
        Fai ricerca: Parametri UT4 . entrerai in parecchie informazioni di cui anche la PW per entrare. Mi dispiace ma, è meglio che tu veda tutte le soluzioni del caso. Purtroppo io è già anni che non ho più a che vedere con stufa a pellet. Da 5 anni ho PDC cmq, smanetta nelle ricerche vedrai che risolvi. Se non c'è la fai! Vedo se posso ritornare nei miei archivi e cercare. Avrò postato almeno una ventina di volte a riguardo.
          i parametri ut04 li ho tutti, il problema è il reset che non trovo, prima di riconfigurare i prametri, senza tentare a casaccio ( esempio, coclea potenza 1 da 1 a 6 ", ho provato 1 e si spegne, 2 e sispegne, 3 ecc...alla fine ho capito che minimo occorre mettere 4,5 ) però questa era facile ma tutto il resto se non hai riferimenti non puoi riparametrare...ecco perchè ho pensato di resettare ai valori di default e solo allora provare alcune modifiche DOPO aver senato i valori originali però...e il reset non so come farlo..
Nome:   16722309006651161206467220722176.jpg
Visite: 5811
Dimensione: 971.2 KB
ID: 2222747 in fondo alla pagina c'è il modo di ripristinare il " default" di fabbrica. Sempre che la tua scheda nella tua scheda sia presente.
              Ho notato che non si riesce a leggere. Cmq. È così.
              Nel caso in cui si vada a modificare i parametri, è possibile successivamente ripristinare i valori di default impostando il parametro UT04 al valore, o0 e confermando l'operazione col tasto SET.
                ci provo sicurmente e poi ti dico, intanto grazie
                  ho provato ad inserire il codice o0 per il reset ma appena premo il tasto set mi dice " chiace non acettata "....forse la mia è una scheda micronova diversa?
                    Allora, è probabile che la tua scheda NON è una Microbica ma, una DuePi. A questo punto, come dicevo è anni che ormai non tratto più la questione pellet. È probabile che a casa (ora sono via) ho il manuale della DuePi. Ma ti rimando a un forum che è specifico per stufe a pellet.
                    Qui se fai una ricerca mirata, puoi trovare la soluzione. Credo necessiti l'iscrizione. Ma ti assicuro che è valido. Ciao e buon anno.
                      sulla scatola della scheda leggo però Micronova N100 se non vedo male....
                        A questo punto, non so che dirti. La procedura di reset è uguale a tutte le schede Microbica. A meno che x la Camilla non ci sia questa funzione. Se ha fretta, vai sul forum che ti ho detto. Semmai ci sentiamo quando torno a casa, dopo Eppifania, proverò a cercare nei miei vecchi appunti.
                          nessuna premura, tranquillo, anzi ti faccio mille e mille auguri di buon anno nuovo!!! a dopo le feste! ciao
                            Micronova N100? Col display a tre tasti? Password a9, ecco i parametri:
                            Parametri micronovaN100.xlsx
                            Incomincia calando i tempi coclea P1 e P5, visto che consuma tanto pellet, poi gioca con le velocità delle arie.
                            Ultima modifica di freeway; 31-12-2022, 21:55.
                            <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                              ok, grazie, ci proverò e poi ti informo del risultato...
                                aggiornamento, mi sono imbattuto in una stufetta identica alla mia, per puro caso così ho fatto scorrere l'elenco di tutti i codici su questa tenendo il telefono con la video ripresa in funzione, poi a casa ho riprogrammato tutto sencondo il video e adesso sembra funzionare tutto meglio...però siccome ho notato che anche alla potenza 1 consumava troppo pellet, ho ridotto due soli parametri, il tempo di azionamento coclea pot 1 che era di 4,8" portandolo a 3,5" però ho ridotto anche la portata ventola scambiatore pot1, portandolo a 1000 giri e adesso sembra consumare meno .....farò altre prove quindi stilerò un elenco di parametri ottimizzati....grazieper il tuo contributo..
                                  Ciao Perseos57, anche io ho una stufa come la tua e ho dovuto sostituire la scheda micronova n100 perchè guasta, ma non avendo i parametri della vecchia li ho impostati andando a tentativi, ma non funziona molto bene. Dato che, nel Tuo ultimo post sembra che hai risolto potresti postare i parametri da PR01 a PR21 e da Pr38 a PR48. Grazie.
