Buonasera, vorrei installare una termocucina a vaso chiuso sull impianto a termosifoni già esistente, mi è stato detto che alla stufa servono 600litri di accumulo inerziale, la domanda è, io i collettori dei termosifoni ce li ho in casa e la caldaia e futuro puffer in centrale termica, quindi dalla termocucina e collettori ho solo i due tubi andata e ritorno, è possibile installare il puffer in parallelo ai collettori dei termos, nel senso quando tutti i termos sono spenti l acqua gira nell accumulo normalmente, mentre appena un termos apre la valvola circola l'acqua nel termos e in teoria anche nell accumulo o l'acqua fa il.percorso più breve e quindi l accumulo si annulla? Ho questo dubbio...grazie a chi mi aiuterà a capire come fare, buonaserata
Termocucina impainto termosifoni
Buongiorno e benvenuto su EA!.
Si è possibile installare il puffer in un qualsiasi punto delle casa o dalla termocucina con soli due tubi.
L' acqua dentro il puffer puo' "girare" nei sue sensi:
1- termocucina verso parte alta del puffer e ritorno
2- parte alta del puffer verso i collettori dei termosifoni e ritorno.
Il tutto gestito dai rispettivi circolatori (termosifoni, termocucina e futura caldaia) e da dei termostati o centraline di controllo varie.
Va dimensionato il tutto, a seconda delle portate e gestite le varie T di lavoro dell' acqua. Alte nella termocucina e caldaia e puffer, medio basse nei termosifoni, con delle miscelatrici.
Attenzione al fatto che se la potenza delle termocucina e della caldaia superano i 35kw, vanno separati i due fluidi, di solito con scambiatore a piastre, o serpentino immerso nel puffer o anche serpentino immerso nella caldaia della termocucina (credo esista qualche modello a riguardo) ....
Buon lavoro!
- 1 mi piace
Ti ringrazio, quindi se coleggassi il piffer in questa maniera farebbe comunque da compensatore per la temrostufa? O appena un termos apre la valvola l acqua non passa più per il puffer?2 FotoUltima modifica di scresan; 08-01-2023, 22:32. Motivo: Non quotare il msg prec. Vedi regolamento forum.
Caldaia e termocucina devoni andare entrambe nel puffer, è quello il cuore dell'impianto.
Poi dal puffer partiranno i collegamenti per la centralina dei termosifoniCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
- 1 mi piace
