Stufa/Caldaia Taverna
  • Stufa/Caldaia Taverna
    Ciao a tutti.
    Io ho un appartamento riscaldato a pavimento (bassa temperatura); un serbatoio per l'accumulo di acqua calda 100Lt e una caldaia a condensazione. Adesso che devo sistemare la taverna non so come comportarmi per scaldarla. E' di circa 50mq e (ben)isolata . E' consigliabile mettere una stufa/caldaia a pellet??? Sarebbe integrabile in qualche modo agli impianti che ho già???? Oppure è meglio adottare un'altra soluzione?
    Grazie!
    puoi seguire due strade:
    - montare una normalissima stufa a aria per un locale così piccolino.
    - montare una caldaia a biomassa da collegare all'impianto generale che poi scaldi tutto.
      Quindi, comunque ha senso mettere una stufa/caldaia a pellet rispetto alla soluzione che mi hanno proposto. Allacciarmi cioè alla caldaia che ho adesso per: mettere anche in taverna un riscaldamento a bassa temperatura oppure i classici caloriferi ???
      .... "e poi scaldi tutto" cosa vuol dire precisamente? che abbandono la mia caldaia? che le tengo entrambe... ?????
      In taverna vorrei metterci una stanza lavanderia/stireria e quindi sarebbe anche molto utilizzata... diciamo che dovrebbe comunque essere mantenuta sempre ad una certa temperatura... quantomeno nelle ore post-lavoro...
        certo, mettere un caldaia che "fa tutto" ha più senso. per la scelta tra calorifici o pavimento, visto che mi pare sia un lavoro da fare dove hai già la taverna fatta, devi scegliere tu. A mio giudizio, puoi anche montare dei semplici ventil ad acqua.
        la tua caldaia puoi abbandonarla, oppure tenerla di riserva, non si sa mai....
        Ultima modifica di CaloRE; 22-07-2009, 09:19. Motivo: Eliminata la parte pubblicitaria
          Anche io sono nelle stesse condizioni di baracca, ma mi chiedevo se nel locale taverna (ufficio nel mio caso), si riusciva a regolare la temperatura con una termostufa, o se si rischiasse di avere eccessivo calore?
            puoi farlo benissimo, però devi preventivare che la temperatura nelle varie zone non sarà mai omogenea
              o.k., ma se devo preventivare che la temperatura nell'ufficio sarà molto più alta che nell'abitazione (nel caso la stufa cedesse troppo calore nell'ambiente e poco all'acqua), la cosa non mi andrebbe bene affatto!!!
                beh, sono gli inconvenienti delle stufe. Altrimenti monti una caldaia e regolarizzi le zone come vuoi tu.
