Acqua a 53° con caloriferi sovradimensionati puo' scaldare una villa? - EnergeticAmbiente.it
  • Acqua a 53° con caloriferi sovradimensionati puo' scaldare una villa?
    Buonasera,
    in una casa di campagna nell'alto Salento, dove la casa ha un altezza di 290 cm vs lo standard dei 270 cm, e dei muri in doppio tufo da 20+10 di intercapedine vuota e poi ancora 20 cm di tufo, con una idro stufa da 15kw collegata a dei caloriferi sovradimensionati, può scaldarsi con l'acqua impostata su 53° che è la temperatura minima d'esercizio della stufa?
    E' vero che più sono grandi i caloriferi e meno acqua calda serve per scaldare l'ambiente?
    P.s. la casa ha infissi il legno alluminio e doppio vetro messi nuovi nel 2016.
    Grazie.
    certo, può benissimo essere riscaldata la casa
    il probema rimane però al generatore, che lavorando a T° così basse avrà problemi di condensa, resa (quindi consumi) e sporcizia
    la cosa sarebbe diversa se tu avessi puffer e rilancio miscelato (come dovrebbe essere un'impianto corretto)
      Ciao Giuseppe, non ho puffer e la idro la uso per 15 gg a natale, esattamente dal 22/12 al 07/01.
      La canna fumaria la controllo sempre prima di accendere la stufa e non vi è traccia di catrame al suo interno (quindi condensa).
      Non ho neanche VAC, mi è stata sconsigliata per altri problemi.
      Se dovessi vedere che non va la altro a 60.
      Considera che la stufa parte alle 8:00 la mattina fino alle 10:30 (2 1/2).
      Poi dalle 14:00 alle 15:00 (tre ore)
      E l'ultimo programma dalle 20:00 alle 22:00 (2 ore).
      Ultima modifica di Number one; 12-12-2023, 17:30.
        Allora se la usi 15 gg, puoi benissimo usarla a T° più alta
        La condensa in generatore non è quella che vedi in canna fumaria........
        Senza VAC peggio ancora..... E ancora peggio a orari così brevi.... (senza VAC e puffer, il generatore dovrebbe essere sempre lasciato in T° e gestire almeno il riscaldamento non in on/off, ma continuo. Ad esempio cronotermostato 21° dalle 7 alle 22 e abbassamento di un grado/grado e mezzo dalle 22 alle 7)
        In pratica, stai pensando di fare tutto quello che NON si dovrebbe fare (sembra il festival delle cose da evitare )
        Non è che a 53° "non va", ma non ha nessun senso tecnico farlo e rovinare il generatore nel tempo
        Poi, il generatore è tuo e farai come meglio credi.....
          Grazie ancora Giuseppe, figurati sono qua per chiedere e imparare.
          Allora, imposto l'acqua a 60° ok, chiuderò qualche calorifero perchè la stufa è idonea per la casa ma non per il caloriferi ecco perche ho impostata l'acqua su 53°.
          Modifico anche gli orari anche se non siamo tanto in casa?
          Consigliami delle ore, tipo lasciarla accesa 4 ore anzichè 3?
            basta installare delle banali termostatiche sui termosifoni (oppure chiudi parzialmente le rispettive valvole manuali se non hai le termostatiche)
            per l'orario imposta come scritto sopra, che tu sia presente o meno (molti si illudono di consumare meno tenendo spendo quando non presenti, non sapendo che poi il generatore consuma di più per ripristinare il calore perso quando spento)
            meno lasci raffreddare l'acqua nelle tubazioni e nei termosifoni, meno shock termici avrai in generatore (essendo senza vac)
            un semplice esempio: se devi fare 100 km, consuma di più un'auto che fa 5 tappe e poi corre a 130 km/h per riportarsi in orario, o una che viaggia costante a 90 km/h ?
              Non ho capito l’orario, imposta come scritto sopra dove?
                  Devo fare venire un tecnico per il crono termostato, la mia stufa non ce l’ha.
                  E’ una AQUA 15 RETRO MORETTI
                    Grazie ancora Giuseppe!
                    Una curiosità, mi dici che a 53* gradi si rovina il circolatore, ma perché la stufa permette questi parametri?
                    mia curiosità…
                    Grazie ancora
                      non rovini il circolatore....anzi, per lui più la temperatura è bassa meglio è. infatti si mette spesso sui ritorni che son più freddi.
                      quello che rovini è la caldaia/generatore, perchè ti tiri acqua "fredda" negli scambiatori che formano condensa (che ricordiamoci, è ACIDA), umidità, conseguente ruggine ecc ecc ecc...
                        Chiaro, scusami!
                        di conseguenza poi butti la stufa in quanto irripetibile giusto?
                        La temperatura minima per evitare questo è 60*?
                          a lungo andare ti si corrode la camera di combustione o gli scambiatori.
                          tutto ciò per cosa? per evitare 80€ di VAC ...
                          la temperatura dipende dal tipo di generatore, infatti ci sono molteblici set-point. un 60 gradi comunque va "generalmente" bene
                            Originariamente inviato da Number one Visualizza il messaggio
                            E&#8217
                            il cronotermostato lo metti in casa, non nella stufa...
                            esempio: https://www.tecnomat.it/it/c/riscald...onotermostati/
                              Buongiorno, il crono ho capito che va in casa ma se non è collegato alla stufa come fa la stessa a fermarsi?
                              Anche perchè io ho diverse sveglie in casa che misurano anche la temperatura, tipo in cucina dove c'è la stufa mi segna 24° (con calorifero della cucina chiuso) in sala ne segna 22 (openspace che prende caldo dalla stufa in cucina e dall'enorme calorifero in sala) e nelle camere 19/20.
                              Purtroppo (non so se meglio o peggio) nè la stufa, nè il telecomando è dotato di questa tecnologia (termostato).
                              Per la temperatura dell'acqua seguirò il tuo consiglio Giuseppe, ma lasciarla accese tante ore è poco conveniente pe le mie tasche e poi per il troppo caldo/spreco.
                              Considera che quelle temperature io in casa le avevo con il programma che vedi nella foto (massimo tre ore) e con l'acqua impostata su 53*.
                              Giuseppe, quanto deve stare accesa minimo una stufa a pellet per farla funzionare correttamente?
                              4 ore?
                              Per regolarmi coni programmi....
                                bisogna appunto collegarlo
                                sicuramente l'idrostufa ha un contatto esterno per termostato, non può non averlo
                                  Buonasera Giuseppe,
                                  ma per 15 gg l'anno non sto li a mettere un crono alla stufa...
                                  Ripeto metto acqua a 60° e aumento il tempo di accensione...
                                  Va bene se passo dalle 3 ore alle 4?
                                  Tipo 7:00-11:00 e 17:00-21:00. Cosa dici?
                                    allora allo stesso modo non vedo cosa ti preoccupi dei consumi.... per 15 gg all'anno.......
                                    in qualsiasi caso, senza cronotermostato in casa difficilmente hai un riscaldamento corretto
                                    sono le basi......
                                    Ultima modifica di GiuseppeRG; 13-12-2023, 18:48.
                                      Appena arrivo venerdì prossimo l'accendo e la lascio accesa fissa, mi fa paura per la notte, casomai prendesse fuoco la canna fumaria, ma prima di accenderla guardo bene la canna fumaria da sotto togliendo la parte sotto (fondino), nel caso ci fosse catrame...
                                      Poi dopo qualche giorno, voglio provare sempre senza programma ad accenderla la mattina e spegnerla la sera, voglio proprio vedere il consumo del pellet...
                                        non puoi lasciare sempre acceso un generatore sena nessun controlla di un termostto.
                                        chi gli dice di fermarsi quando in casa hai raggiunto la T° desiderata ?
                                          Grazie per la tua disponibilità.
                                          Come chi la controllerà? La stufa, ha come impostazione 53°, quando l'acqua arriva arriva a 53° si ferma a questa temperatura e modula, poi se vedessi che in camera la sveglia segna sopra i 21 la spengo, ma dubito fortemente caro, la stufa è piccola per i caloriferi che sono stati messi.
                                          Pensa che impostandola su 60° non li ho mai visti, al massimo mi è arrivata a 57 ma a P5 e per ore e ore accesa.. (ma con due caloriferi chiusi)
                                            come detto svariate e innumerevoli volte, serve cronotermostato ambiente in casa e gestire il tutto con quello
                                              Eh lo so, ma non essendo del posto e non conoscendo nessuno non mi avventuro a Natale per cercare un elettricista, ma lo farò.
                                              Intanto mi arrangio con l'acqua a 53° e se dovessi avere troppo caldo dopo qualche giorno l'accenderò un pò più tardo la mattina e la spegnerò un pò prima la sera...
                                              Vedi che ti ascolto? Venerdì appena arrivo tolgo il programma impostato l'anno scorso e via accensione h24, dopo qualche giorno però faro dalle 7:00 la mattina alle 22:00 la sera...
                                              Voglio proprio vedere se consumo meno pellet con questo tuo consiglio...
                                                accendila dalle 7 di mattino alla 22 di sera
                                                  Si certo farò cosi, grazie immenso Giuseppe! Non dottor.. ma engineering tu...
