Buongiorno a tutti , allego foto del mio boiler per avere una risposta da voi: boiler da 800 litri dove nel lato opposto che non si vede vi sono gli attacchi del solare termico, pompa di calore e acqua sanitaria che almeno quelli spero siano collegati nel giusto modo, il dubbio rimane nella parte dove allego foto che non capisco se siano collegati nel giusto modo. Premetto che ho un appartamento da 140 mq con impianto di riscaldamento a pavimento. il nr.1 è l'entrata acqua calda della termostufa e il nr.2 è il ritorno mentre il nr.3 è l'uscita dell'acqua calda per il riscaldamento a pavimento e il nr.4 il ritorno. Chiedo se sono collegati regolarmente oppure sarebbe meglio abbassare il nr.1 nel n.3 e il nr.3 nel 6? A cosa servono il n5. e il nr.6?. Grazie se potete darmi una vostra utile risposta.
tubazioni boiler da 800 l. termostufa e impianto a pavimento
Il nr.6 dovrebbe essere integrazione con resistenza elettrica.. il 5 non saprei basta guardare il manuale.. magari è per ricircolo acs..
IL ritorno dal radiante mi sembra troppo alto e potrebbe in molte situazioni destratificare il puffer.. poi bisogna vedere tutta la configurazione e il problema che riscontri..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
