Radiocomando 2way2 - EnergeticAmbiente.it
Radiocomando 2way2
  • Radiocomando 2way2
    Salve a tutti, chiedo come riprogrammare il radiocomando Tiemme 2ways2
    Ciao....
    Ho trovato pagina 13 di questo manuale la procedura di associazione del radiocomando .
    Dovrebbe essere la stessa per qualunque generatore che monta la Tiemme con display 2way2
      Ciao e grazie per la risposta, si ho provato con diversi codici ma esce tranfering failed. Il problema è anche che non mi fa cambiare la lingua, orario...
        Verifica se l'antenna della stufa è ben connessa e se le batterie e l'antenna del radiocomando sono a posto, diversamente penso ci sia qualche problema alla centralina. Da qui è difficile fare di più..
          Si lo penso anche io. Grazie
            Scusa se insisto ma si può fare un reset?
              Non hai specificato marca e modello della caldaia ma comunque noncredo si possa fare, almeno non dall'utente.
              Anche perche andresti a perdere TUTTI i parametri di fabbrica: set.point di temperatura, avvio/fermo/velocità coclea, ventola, ecc.ecc., insoma una marea di dati che solo in fabbrica e con un software specifico si può ripristinare. Ti consiglio di sentire l'assistenza.
                Stufa Ctl idro 28, scheda e radiocomando Tiemme,
                  sai quale centralina monta?
                    TIEMME Ng21
                      La stufa funziona bene, sul display di emergenza orario e impostazioni sono rimaste come prima tranne il cronoprogramma.
                        Prova a sentire questi che la vendono come ricambio e vedi cosa dicono.
                          Ok grazie ancora
