Ciao a tutti sono nuovo nel forum e vi faccio i complimenti per le risposte puntuali e precise che date.
Vi espongo il mio problema:
Ho da poco istallato un termocamino foghet della jolly mec, e l' ho collegato a due puffer , uno con doppio serpentino per l'acqua sanitaria 300l e uno da 300l (solo accumulo) che utilizzo come volano termico per il riscaldamento.
Tra il termocamino e i puffer vi è un (compensatore penso si chiami) che penso sia una sorta di collettore.
Il funzionamento è molto semplice a termocamino acceso e acqua in temperatura, prima viene alimentato il puffer sanitario (attraverso una pompa), una volta che questo è in tempetatura viene alimentato in puffer per il riscladamento (con un' altra pompa), da dove prelevo l' acqua per i termosifoni.
Il mio preblema è che una volta che il termocamino si stà spegnendo e la temperatura del puffer riscaldamento è più alta di quella impostata sul termocamino (per far partire la pompa al suo interno), questa continua ad andare finchè la temperatura del puffer. e quella del termocamino non si sono livellate al disotto della temperatura minima impostata sul termocamino. In pratica il puffer alimenta il termocamino e quindi tutto il calore accumulato viene di fatto disperso. Volevo avere qualche consiglio su come risolvere il problema. Grazie in anticipo
