Scusate vorrei un consiglio.
Sono un progettista termotecnico, ma ho poca esperienza sulle caldiaie a pellet perchè nella mia zona ne montano pochissime.
Un mio cliente ha questo problema.
Caldaia a pellet da 25 KW collegata direttamente a impianto a pannelli radianti tramite valvole miscelatrici e pompe comandate da termostati di zona. Ha consumi spropositati: 48 Kg di pellet al giorno per 150 mq di appartamento ben coibentato in zona D.
Il problema è che quando il riscaldamento a pavimento chiama calore, la valvola miscelatrice manda acqua a 35-40° verso la caldaia che va in continua accensione e spegnimento.
Logicamente errore dell'idraulico e nessun progetto.
Gli sto facendo montare un puffer da 500 lt (max spazio disponibile) come volano termico.
Caldaia, pompa tra caldaia e puffer, puffer, collettore con nr. 2 valvole miscelatrici e pompe di zona impianto a pannelli radianti.
Il puffer vorrei impostarlo a 65° e far accendere la cladaia quando scende sotto i 55°.
La pompa anticondensa tra puffer e caldaia vorrei farla partire quando si accende caldaia o quando sente temperatura sulla mandata inferiore a 55°.
Secondo la vostra esperienza sono giusti questi parametri o conviene impostare diversamente temperature del puffer e accensioni e spegnimenti della pompa anticondensa?
