salve a tutti sono nuovo.... ho una casa di 2 piani uno rifinito (dove vivo , circa 170 mq con capotto pero con infissi in legno ) e l altro sensa rifinire 160 mq. ok allora vorrei comprare una caldaia della dmc . volevo sapere come vanno queste cadaie o se devo scegliere un altra marca. se devo scegliere l elettronica o se devo rimanere sulla meccanica grazie
quale caldaia a biomassa scegliere
ma io ti consiglio di fare un giro nella tua zona e sentire piu campane, nel senso vedere piu marche, per avere una idea del tipo di caldaia che andrai a prendere.
Tanto se chiedi alle persone ti diranno le tatano vanno bene, le d'alessandro vanno bene, che sono le piu usate.
Tutto dipende da chi tele può vendere ed a che prezzo nella tua zona.
Sulla versione elettronica io non avrei dubbi, regolazione molto più accurata, accensione automatica, e consumi piu bassi, possibilità di integrasi in configurazioni particolari, buffer o boiler (varia da centralina a centralina).
L'unico fatto è capire cosa uno vuole, nel senso che tipo di combustile si appresta a bruciare, tanto per iniziare ad avere scelte su modelli specifici.
Ps, il mio vicino a una dmc da circa 35kw meccanica, ad andare va, certo è meccanica con tutte le "storie" che comporta, ma il suo lavoro lo fa degnamente, lui è soddisfatto così, certo paragonata alla mia (comprata, ma non ancora montata) d'alessandro CSI si vedono tanti piccoli dettagli di differenza, ma tutto quanto è anche correlato al prezzo pagato, infondo nessuno regala niente.
grazie è come dici tu . chi ha la tatano dice che va bene , un mio compare ha una cmd meccanica comprata 5 anni fa ne parla molto molto bene infatti lui mi ha fatto affacciare al mondo delle biomasse. sono andato alla fiera di lanciano per vedere questa cmd e poi...... e poi ho visto che di caldaie ne esistono proprio tante . quindi sono confuso. vorrei spendere bene .entrando poi in questo forum sentivo parlare bene della tatano quindi andro a vedere la tatano e poi vedremmo... senti ma senza l elettronica non si puo applicare un buffer alla caldaia oppure diventa difficile la gestione con la meccanica grazie
[QUOTE=tom-tom;119069069]Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggio
Ps, il mio vicino a una dmc da circa 35kw meccanica, ad andare va, certo è meccanica con tutte le "storie" che comporta, QUOTE]
Tutte le "storie" che comporta........fai un elenco
- Regolazione aria tramite vite
- Accensione manuale
- Assenza di stato di mantenimento e modulazione
Io vi posso dire per esperienza che "di storie" ve ne sono meno sulle elettromeccaniche, la gestione elettronica è un'ottima cosa, ma non tutti gli utenti la sanno usare.....
- Regolazione della tramogia tramite pulegia
- Non è un problema, forse su qlc modello è leggermente più rumorosa. Poi esistono meccaniche con sistemi diversi...
- La regolazione a vite se costruita in modo corretto può essere molto precisa..
- Non credo sia difficile accendere manualmente la caldaia, cmq esistono le vie di mezzo con la candeletta "temporizzata", semplice ed affidabile..
- Il mantenimento viene fatto con un semplice temporizzatore. Per la modulazione, vero quella non è possibile....
Originariamente inviato da steff Visualizza il messaggiociao tom tom ma il 21/05 hai scritto che il tuo vicino ha una dcm 35 kw ecco perdhe ti ho chiesto ciao
Il mio vicino brucia bucce di pinoli, tiene la caldaia accesa 6 ore al giorno, temperatura acqua impostata a 60°, lui la carica ogni 2 giorni riscalda circa 180 metri quadri.
Ma comunque sono tutti dati relativi, dato che senza parametri di coibendazione edificio, esposizione, zona climatica, vale tutto poco e niente.
ciao stef . io ho una cmd da 50000 elettronica e^ ininterrottamente accesa da due anni . volevo collegarci un pannello solare ma visto che consumo circa 2 quintali di nociolino al mese solo nel periodo estivo (da maggio a settembre) ho deciso aspettare . Non ho puffer mi trovo bene cosi. Scaldo un appartamento di circa 130mq con temperatura di circa 21 gradi . il consumo annua e di circa 65 qli annui.
un altro consiglio per steff se ancora non hai comprato la caldaia cerca di prenderla dove la azienda costruttrice sia il piu vicino possibile , a volte se incappi in rivenditori poco onesti ti lasciano in balia di te stesso!!!!! parlo per esperienza diretta!!!
ciao Dott. Nord Esst io ho cmd 050 A/B compatta,la puoi vedere sul sito della stessa cmd. (è rossa) ho un vano caldaia esterno all'abitazione .ma sinceramente della pratica ispels nessuno me ne ha mai parlato , ne il venditore ne il costruttore. Ti premetto che abito in campagna .
